Ayuda Surefire 6P y G2
12 Feb 2015 16:36 por pepe18015
Ante todo un saludo a todos y muchas gracias por aceptarme en este foro y que ni siquiera conocía, pero menos mal que después de mucho Googlear..... he dado con vosotros.
Mi consulta es sobre dos linternas que tengo desde hace años, que son dos Surefire la 6p y la G2, y que tenia con bombillas p61 que iluminaban un poco mas que las que venían de serie las p60. El hecho es que después de tenerlas unos años quise actualizarlas un poco y decidí comprar unas bombillas de led, en concreto unas cree de Super bright XM-L t6 8.4 v, pues el caso es que con estas bombillas de leds me duraban muy poco tiempo, seguía con las mismas pilas originales cr123a, pero se me fundían al poco o simplemente dejaban de funcionar y volvía a pedir mas bombillas. En principio creía que era un problema de pilas, al tener 8.4 v el led, y me decidí a comprar unas baterías recargables LCR 16340 2000mAh 3.7v, y que al ponerlas funcionan bien pero cogían mucha temperatura, de hecho cuando abría la linterna veía que la el muelle conector se ponía al rojo vivo y seguidamente dejaban de funcionar, imagino que se fundirían. El caso es que la semana pasada harto de comprar bombillas y no saber del tema encontré este foro y por fin vi que la bombilla que necesitaba era esta, Drop-in 1-Mode LED Module w/ Cree R2 (3.7V~18V / 26.5mm x 29mm) y las compre en DX.
En fin mi pregunta es la siguiente. El problema estaba en las bombillas?, con estas bombillas tendré suficiente?, las baterías recargables que compre son excesivas al ser de 2000mAh? son mejores otras baterías, o me recomendáis algunas?
De verdad muchísimas gracias a todos por vuestra atención y espero pasar buenos ratos por aquí con vosotros.
Un saludo a tod@s.
12 Feb 2015 20:11 por Lfatman
Re: Ayuda
Puedes poner enlaces tanto de las "bombillas" que se te fundían como de las baterías que has comprado?
De entrada ya te digo que 2000 mAh en 16340 me temo que no va a poder ser... Lo raro es que se fundiesen Módulos con voltaje admisible 8,4V usando 2 CR123a. Se necesita más información.
12 Feb 2015 20:37 por pepe18015
Re: Ayuda
las baterias que he comprado han sido estas, http://www.aliexpress.com/snapshot/6449 ... 4444001546
y las bombillas estas, http://rover.ebay.com/rover/1/1185-5347 ... AQ:AU:1123
que tipo de baterias me recomiendas para ir pidiendolas?, gracias de antemano, nuevamente.
12 Feb 2015 21:34 por Lfatman
Re: Ayuda
Pues la verdad es que no entiendo por qué no te funciona ese módulo con las 2 baterías 16340, salvo que no se ajuste a las especificaciones publicitadas. No se me ocurre otra cosa que probar con baterías de mejor calidad, no siendo que sea un problema de corte por el circuito de proteccion.
12 Feb 2015 21:48 por pepe18015
Re: Ayuda
Que baterías me recomiendas? con 1200 estaria bien?
12 Feb 2015 22:05 por Lfatman
Re: Ayuda
http://eu.nkon.nl/rechargeable/l/keeppower-16340.html
Este tipo de baterías suelen tener una capacidad de 700-800 mAh a lo sumo. Todo lo que suba de ahí debes de cogerlo con pinzas.
De todos modos no soy especialmente entendido ni en Surefire, ni en P60, ni en 16340. Da tiempo que seguro alguien te echa luz.
12 Feb 2015 22:05 por Maiden666
Re: Ayuda
Las baterías que has comprado son además de falsas una basura. Si las descargas verás que más de 200 mAh no tienen.
Unas buenas 16340 de las de máxima capacidad te pueden dar como mucho en torno a 750 mAh mas o menos. Ultrajare falsas las vas a encontrar de muchas capacidades, pero todo falso.
12 Feb 2015 23:55 por stirner
Re: Ayuda
De las dos linternas que tienes(las dos excelentes, te alabo el gusto) la 6P es muy adecuada para actualizar a led, pero su disipacion del calor no es adecuada.Estas linternas se diseñarón para bombilla incandescente ,con ella el calor no es problema,pero el led para trabajar bien debe disipar el calor producido y eso solo lo puede hacer el metal de la linterna en contacto con el led y luego el metal de la linterna en contacto con tu mano .
En el caso de la G2 la disipacion es imposible porque la linterna es de plástico.Las G2 que salieron con led tenian la cabeza de aluminio.Aun asi la disipacion no era buena.Un led con mala disipación puede llegar a morir.Tal vez es lo que te ha pasado, pero, al menos en el caso de la 6P es un poco raro.
La G2 debes usarla con xenon.La 6P puedes actualizarla a led sin problema.
Aqui tienes toda la info que puedes necesitar.Lee todos los post, pero especialmente el 2,el 8,y el 12.
Si tienes alguna duda pregunta.
Quiero insistir en la importancia de colocar cinta de cobre o aluminio alrededor del drop in de modo que encaje justo y este en contacto con el cuerpo de la linterna.Sin aire,o con el menor aire posible entre el drop in y el cuerpo de la linterna..Lo hago asi desde hace años con varias SureFire y funciona perfectamente.Disipa muy bien el calor.Tras probar con los dos materiales me pasé definitivamente al cobre.
13 Feb 2015 19:24 por Antoniomoreno
Re: Ayuda
Cuando compres algo fíjate tan solo en el voltaje que coincida, los mAh de las baterías es la capacidad de estas y no importa ni tiene nada que ver con que funda nada. Quizás el modulo que hayas puesto este mal el voltaje puesto o tengas un cortocircuito en la linterna y de ahí que se calienten las baterías o el muelle se ponga al rojo vivo.
Las baterías 16340 como te ha dicho el compañero no existen y averigua que llevan dentro, muchas veces llevan dentro pilas pequeñas recicladas y las envuelven. Estos chinos te venden de todo.
Hay baterias que quizás no sean capaces de alimentar el driver y encender el led, lo mismo te pasa eso porque son falsas las baterías. Ten encuenta que estas baterias no son capaces de entregar mucha corriente y si encima son falsas...
El modulo que has comprado si funciona a 8,4v no creo que le pase nada, cambia de baterias como te han dicho y revisa todo bien que no haya ningún corto. Yo pondría baterias 16340 IMR que no tengas problemas para alimentar. Yo algunas de mis baterias 16340 no son capaces de alimentar algunas linternas.
14 Feb 2015 00:51 por UPz
Re: Ayuda
Antoniomoreno escribió:...o tengas un cortocircuito en la linterna y de ahí que se calienten las baterías o el muelle se ponga al rojo vivo.
Suena precisamente a eso. :sisi3:
Bienvenido a FL!
17 Feb 2015 17:19 por pepe18015
Re: Ayuda
Muchísimas gracias a todos por las respuestas me estáis aclarando muchísimo, de hecho ya he puesto cinta de aluminio a la 6p, y aparte de que encaja muchísimo mejor parece que funciona también mejor. El problema que tengo es que le he puesto a la G2 dos bombillas de xenon y me las ha fundido las dos, creo que tenéis razón en que puede haber un cortocircuito, como lo puedo encontrar para arreglarlo?
17 Feb 2015 17:59 por Antoniomoreno
Re: Ayuda
Para revisar si tienes un corto circuito lo único es revisar la linterna y que por ningún sitio haga contacto el positivo con el negativo. Ten en cuenta que el negativo es todo el chasis de la linterna. Y si añades material o cinta de aluminio que en ningún momento roce el chasis y el positivo. Pero si te enciende correctamente es raro que tengas un corto...Para que encienda tendría que ser un corto muy pequeño de un hilo o algo, pero con un corto en condiciones no te iba a encender
17 Feb 2015 20:19 por stirner
Re: Ayuda
pepe18015 escribió:Muchísimas gracias a todos por las respuestas me estáis aclarando muchísimo, de hecho ya he puesto cinta de aluminio a la 6p, y aparte de que encaja muchísimo mejor parece que funciona también mejor. El problema que tengo es que le he puesto a la G2 dos bombillas de xenon y me las ha fundido las dos, creo que tenéis razón en que puede haber un cortocircuito, como lo puedo encontrar para arreglarlo?
Estas alimentando esas xenón a 6 voltios?
18 Feb 2015 17:36 por pepe18015
Re: Ayuda
las estoy alimentando con las baterías que puse que compre de 2000 mAp. el caso es que con la 6p esas baterías si funcionan bien con el led y la cinta de aluminio que me dijisteis.
18 Feb 2015 18:50 por stirner
Re: Ayuda
Esas baterias no valen para xenon.Son de 3,7V nominales.Durante los primeros minutos,cuando estan completamente cargadas, tienen 4,2V.Estas fundiendo las bombillas de xenon con esas baterias.El led aguanta,pero las incandescentes no.Con las incandescentes debes entregarles 6V .En tu caso dos baterias de 3V y NO DE 3,7 NI de 3,6V
20 Feb 2015 20:10 por pepe18015
Re: Ayuda Surefire 6P y G2
ahora ya lo he entendido, pero claro he fundido dos bombillas......... Donde puedo conseguir bombillas de xenon para esta linterna a buen precio?
20 Feb 2015 22:26 por stirner
En ebay,pero cuidado con las copias chinas ,mienten y no son muy fiables.Aunque son baratas ,puedes probar.
21 Feb 2015 20:19 por pepe18015
Muchas gracias stirner. Cabría también la posibilidad de comprar un led con menos potencia para la G2, que siempre dará mas luz que un xenon? pensando siempre que funcione, sino le compro directamente un xenon.
21 Feb 2015 21:15 por stirner
En una linterna exclusivamente de plastico no creo que durara mucho. la verdad es que nunca he hecho la prueba.Si quieres puedes probar con un modulo que lleve un led XPE .Creo que todavia se pueden encontrar con bin Q5 o R2,pero te lo digo con todas las reservas,yo creo que el led morira en la G2,pero si encuentras uno barato,¿por que no probar? Cualquiera de los xenon baratos de ebay que te he puesto dará una luz aceptable.
