New arrival in the low cost shops.
03 Oct 2013 13:28 por moviles2
viendo esa grafica menos mal que no he comprado ninguna, menuda porqueria las trustfire imr :machinegun:
03 Oct 2013 13:32 por UPz
Aun pueden ser interesantes, sobretodo en formatos 16340 y 14500, ya que a 3 amps dan un rendimiento medio aceptable, comparado con las fuego a las que en esos formatos mejor no llevarlas a esa descarga.
03 Oct 2013 13:38 por Antoniomoreno
Con una trustfire 16340 IMR se puede hacer un brico bueno, como por ejemplo modificar la trustfire mini02 y poner el XML al máximo y entonces el efecto WOWW impresionante :sisi3:
03 Oct 2013 14:09 por stirner
UPz escribió:Aun pueden ser interesantes, sobretodo en formatos 16340 y 14500, ya que a 3 amps dan un rendimiento medio aceptable, comparado con las fuego a las que en esos formatos mejor no llevarlas a esa descarga.
Las 16340 me interesan . Donde se pueden ver sus datos reales?
03 Oct 2013 14:12 por C_DoS_VTR_1.6_16V
Antoniomoreno escribió:Con una trustfire 16340 IMR se puede hacer un brico bueno, como por ejemplo modificar la trustfire mini02 y poner el XML al máximo y entonces el efecto WOWW impresionante :sisi3:
Eso mismo tenía yo en mente con mi Mini 01 :sisi1:
La mejora respecto a las TR normales parece que sería apreciable.
03 Oct 2013 14:35 por stirner
Yo tengo una pequeña linterna (tamaño surefire 3P ) Con un P60 de 3 modos ultrafire xml que en el modo alto consume 3,2A . Precisamente la cargo con IMR AW 18350 o16340 .Imagen
Es una oveready lego . Esta montada con partes de linternas diferentes. En modo alto es flipante.
Última edición por stirner el 03 Oct 2013 16:10, editado 1 vez en total.
03 Oct 2013 15:05 por alexamg
Me llaman mucho las imr de 16340 para la mini 02 o la mini 01 que la tengo estropeada aparte para la sadow GF1 seria muy buena idea.
03 Oct 2013 15:10 por Antoniomoreno
alexamg escribió:Me llaman mucho las imr de 16340 para la mini 02 o la mini 01 que la tengo estropeada aparte para la sadow GF1 seria muy buena idea.
La GF1 es muy bonita, lo que pasa que es más cara para trastear y al ser pulsador ya no sé como se podría potenciar sin perder el pulsador...
Pero una linterna de este tamaño dando 1000 lumenes tiene que ser... :wow:
03 Oct 2013 16:02 por F. Premens
Yo soy feliz con mis AW. :sisi3:
03 Oct 2013 20:47 por Lfatman
03 Oct 2013 20:58 por UPz
Le haré un sitio en mi llavero, junto a la DQG.
03 Oct 2013 21:04 por Lfatman
04 Oct 2013 00:04 por Trevilux
Lfatman escribió:Ahora en serio...
http://www.hkequipment.net/index.php?sp ... 35&lang=en
...Yo la veo como ejercicio estético de supbeam (con el nombre de la marca muy bonito sobre una brillante superficie metálica), pero 120 lúmenes XP-G2, poco aprovechados, el grip no parece muy bueno para una twisty, que sin clip rueda cual barril y el clip que veo en la página de supbeam no entiendo bien que nivel de agarre a la linterna ofrecerá,... lo veo todo perdonable si le quitamos el 40 o 50% del precio, pero 30$ por eso :nono:
04 Oct 2013 23:37 por A380
F. Premens escribió:Yo soy feliz con mis AW. :sisi3:
Las AW IMR no son malas baterias, ni mucho menos (de hecho tengo unes cuantas), pero supongo que ya habras visto los post de baterias de "HKJ" en budgetlightforum donde hay algunas mejores y más baratas.
Las que tienen buena pinta son las "kinoko" de Illumination supply.
04 Oct 2013 23:46 por moviles2
link? yo todavía no he catado nada que tenga menos resistencia interna que una aw 18650 imr de 1600mah
si existe alguna con menos resistencia interna me interesa
04 Oct 2013 23:51 por A380
pues ahora me has pillado moviles2!
dejame un rato para buscar el link donde lo vi, pues me lo guardé en el ordenador viejo que me cascó.
05 Oct 2013 00:07 por stirner
Iluminattion supply es un sitio muy aceptable.
05 Oct 2013 00:19 por joseabul
En esa web me hartaba yo de comprar en su día supuestos XM-L2 U2 1C cuando no estaban en ninguna parte y todo el mundo se quejaba de que cobraban gastos de envío y que si serían de fiar... ayyyyyy que caros me costáis de criar!!
05 Oct 2013 11:47 por Lfatman
http://www.e2fieldgear.com/samsung-high ... ngle-cell/
Mirad a ver que os parecen estas baterías.
Y en la misma tienda, esta linterna, a buen precio.
http://www.e2fieldgear.com/zebralight-s ... 00-lumens/
05 Oct 2013 11:52 por UPz
Lfatman escribió:http://www.e2fieldgear.com/samsung-high ... ngle-cell/
Estas se parecen... :sisi3:
A ver si alguien encuentra sus specs... :zpalomita:
Edito: test de HKJ para la 20R: http://goo.gl/7MoKF3
HKJ escribió:Conclusion
Being from Samsung this is a very good battery that can deliver a lot of current.
Where this battery is really interesting is at 10A and above.
A ver si alguien encuentra la diferencia con la 20Q
GZIP: Off
