Solo un modo al gusto ?
25 Oct 2013 21:51 por namberguan
Haber si coincidimos
Me a resultado curioso para bricos
Supongo que serviría para poner un solo modo pero potencia a gusto del consumidor
Digamos Diret Driwer sin serlo claro
http://www.fasttech.com/products/1/1000 ... cal-mod-pv
26 Oct 2013 03:39 por gaston1
Re: Solo un modo al gusto ?
Hola
La verdad si es curioso, es solo para usar con IMR segun entiendo, los watts dice hasta 12 segun mis calculos serian casi 4A a max potencia no?
26 Oct 2013 07:15 por Lfatman
Perdonar mi ignorancia en esto del vapeo... ¿Cuál es el voltaje debe salida de estos dispositivos? ¿Se pueden usar para alimentar un led?
26 Oct 2013 09:10 por moviles2
no tengo muy claro que se pueda usar usar con leds aunque el voltaje de salida seria compatible si los datos de potencia fuesen de 12w son con resistencia de 1.5ohm y 5w con rsistencia de 3 ohm
no se yo personalmente no me voy a arriesgar
27 Oct 2013 02:36 por XRAYBoY
Yo lo tengo.
Se supone que según la resistencia que lea al pulsar, controla voltaje y amperaje para llegar a los W fijados con el potenciómetro.
(hace de driver buck o boost según convenga, según la lectura de resistencia)
Se usa para mods de vapeo que van en DD, para mantener una salida de potencia estable cuando se va agotando la batería.
Solo están pensados para usar con baterías IMR. Según su funcionamiento, podría demandar voltaje o amperaje superiores a los
utilizados con leds o recomendados para baterías no IMR. No funciona con resistencias inferiores a 1,2 Ohms.
Tened en cuenta que en el vapeo, las pulsaciones apenas superan los 10 segundos de duración. No creo que resistiera un uso más continuo.
Por otra parte, tampoco creo que haga lecturas dinámicas. Si lo usáramos de continuo, la resistencia variaría, pero sin desconectar y conectar
de nuevo para que volviera a leer, usaría la primera lectura para todo el funcionamiento de la batería que, supongo, tampoco sería algo bueno.
27 Oct 2013 02:48 por XRAYBoY
Lfatman escribió:Perdonar mi ignorancia en esto del vapeo... ¿Cuál es el voltaje debe salida de estos dispositivos? ¿Se pueden usar para alimentar un led?
En los mecánicos (sin electrónica), lo que dé la batería que uses. En los VV o WV (Voltaje Variable o Wataje Variable), normalmente van de
3.0 a 6.0v en incrementos regulables de 0.1v, y de 3 a 10-15W en incrementos de 0.5w, aunque hay excepciones (muy caras) que rebasan los 30W.
Por poder, se puede. Está todo inventado, aunque hay que tener un gusto más que dudoso...
http://www.fasttech.com/products/1/1000 ... e-900mah-2 :elboinas:
Creo que hay algún modelo más, pero nadie se lo toma en serio. Creo que lo han desarrollado, más como una manera de camuflar estos
dispositivos de vapeo ante una prohibición por parte de algunos países, que como una opción medianamente seria.
