maquinista24 escribió:...
Porque algunas ultrafire tienen una muesca a cada lado del polo positivo y otras no?
Es la salida de la válvula  de seguridad, toda litio debe tenerla, si vieses el tamaño y la cantidad de las que tienen las Sanyo y Panasonic... Tuve una, no estoy seguro pero tengo la idea que tenía uno al medio... Si una batería no la tiene ("yo y solo yo") desconfiaría.
Y la diferencia entre las que pone "BRC" "TC" Y "TRC"? Tengo varias de cada una y desconozco las diferencias, si se pueden combinar o no...
Las baterías no se deben combinar en ningún caso. Si vas a usar más de una en el mismo aparato, deben ser siempre conservadas como "pareja"... desde que la compras hasta que las descartas. Si hay alguna diferencia entre ellas, una puede trabajar forzada y es cuando se producen los "accidentes".
Las BRC son "
Basura
Reconocida
China"... La TC, "
Tené
Cuidado" ... La TRC, "
Tercer
Re-
Ciclado"
