Nitecore EA41 Pioneer XM-L2, 960 lumens 4AA
23 Jul 2014 01:50 por pepitogrito
Re: Nitecore EA4.1 Pioneer XM-L2, 960 lumens 4AA
Jaipe escribió:
pepitogrito escribió: Para moverse dentro de casa sobre 100 lumenes son suficientes... Si te se va la luz, son INSUFICIENTES para estar horas... mejor sobre los 200/300 (que es un buen compromiso entre potencia y runtime). Aquí es donde veo el agujero...
No lo veo así Pepito, porque? pues cuando no tenemos luz incluso una vela es mas que suficiente para moverte...
Jaipe, si no tienes otra cosa, una vela es perfecta. Pero teniendo otra cosa, los 200/300 te iluminan una habitación de forma cómoda durante muuuuucho rato, amén de que puedes bajar a 125 o a 60 de la antigua que se nota un güebo..., y ganas otro en runtime...
Yo no dije de eliminar los 550, de ninguna manera..., pero a lo mejor dejando unos 20-30 (20 lúmenes nada más despertarse por la mañana en plena oscuridad, ¡¡¡para mí son molestos!!!, flipa, 20 lúmnes :wow: ) y de ahí a los 125/300/550/900 OCULTANDO como tú has sugerido el de 1 lumen, para mí hubiese sido "perfecto"...
Insisto, el Hold Ligth de 125 a 550 para mí es excesivo..., lo siento. :nusenuse:
Y, vuelvo a repetirlo tambien, un serruchado del reflector para hacerla más inundadora (aunque se perdieran unos pocos metros de alcance), creo que sería la repera... o no.
Saluds.
PD: Una última cosa: a la antigualla de la AE4 le metes 4 AA muy descargadas, y te da 3 Voltios, y tienes unos poquitos lúmenes durante muuuuuuuuucho rato... Al menos eso es lo que yo comprobé... Si no recuerdo mal, quizas Uno o Dos lúmenes... ¿Quién dijo que la EA4 no tenía un modo Ultra-bajo? :D
23 Jul 2014 09:28 por Jaipe
Re: Nitecore EA41 Pioneer XM-L2, 960 lumens 4AA
Repartidos como dices tampoco estaria mal y no se veria ese desfase en cifras.
Y lo que si estoy 100% contigo es que la nueva para ser mas distinta podian cortar el reflector 2 o 3 centimetros y tendriamos una linterna con cabeza de 40 mucho mas inundadora, seria mas corta y mejor para interiores bricos etc que ahora es demasiado lanzadora y de esa manera tendriamos 2 opciones mas distintas dentro de un mismo catalogo.
23 Jul 2014 11:23 por pepitogrito
Jaipe escribió:Repartidos como dices tampoco estaria mal y no se veria ese desfase en cifras.
Ok, pero fíjate lo que serían 2 ó 3 cm de recorte, :wow: , sería la repera limonera, porque amén de peso, el tamaño se reduciría obstensiblemente. (No te extrañe que en el futuro...) :silbando:
23 Jul 2014 12:08 por Jaipe
pepitogrito escribió: Ok, pero fíjate lo que serían 2 ó 3 cm de recorte, :wow: , sería la repera limonera, porque amén de peso, el tamaño se reduciría obstensiblemente. (No te extrañe que en el futuro...) :silbando:
Si yo fuera manitas en estas cosas posiblemente lo intentaria hacer con una EA4 porque son un poco mas baratas, viendo lo que hacen algunos con bricos en linternas pienso que esto seria muy facil, creo que solo hay que tener algo para cortar bien el tubo y el reflector y despues hacer rosca para asentarlo todo de nuevo, quedaria una linterna compacta de 10 centimetros y mucho mas flood, y lo curioso que pienso no hay nada en el mercado fabricado asi, si que hay linternas muy inundadoras pero suelen ser en un tamaño mas pequeño y otro tipo de bateria.
23 Jul 2014 16:38 por Naturaleza
Gran review como siempre Jaipe y magnifica linterna alimentada por baterias doble A
23 Jul 2014 19:06 por pepitogrito
Por esto justo te lo decía, porque NO hay nada así en el mercado, incluso tendrían que hacer las dos versiones y que cada uno eligiese la que más se adaptase a sus necesidades , ¡¡¡o pedir las dos!!! ¡Nitecore, estás perdiendo mercado, macho!
Respecto del corte, ¡cuidado!, porque me da que el reflector tendría que ser de otro ángulo, o sea, más abombado en su interior. Pero esto es una imaginación mía... O sea, que no sería cosa sólo del largo interno, sino de la forma del seno interior... ¿no? :nusenuse: (Obviamente un recorte me extrañaría que no la hiciese más flod, pero a lo mejor nos llevamos un chasco porque queda menos flod de lo que pensamos y eso sería por lo que he dicho antes... la forma del reflector....).
A ver, ¡que se pronuncien los expertos en estas cosas!
24 Jul 2014 22:35 por Lfatman
Excelente review, Jaipe. Perdona el retraso en comentar.
Este reestiling me gusta más que el modelo anterior y creo que ha sido un acierto simplificar la interface de usuario.
Como punto de crítica, nuevamente Don Erre que Erre no gusta de las autoprotecciones de tres minutos. Sinceramente prefiero la media hora en alto de la nueva LD41 con 680 lm que los tres minutos a 960 de esta EA41, además de ser más ergonómica. bueno, de hecho... Ya los he preferido. :cejas:
No se si está en oferta en otras localidades, pero en mi gato largo local la tienen con un 25% de descuento. Se queda en 59€.
25 Jul 2014 01:14 por pepitogrito
Lfatman escribió:Excelente review, Jaipe. Perdona el retraso en comentar.
1. De 680 a 550 ya te digo yo que CASI ni te enteras... y tienes muuuuuucho más que media hora... :silbando:
2-. 59 Euros, ¡carísima!, ¡un despropósito!, ¡una barbaridad! Hay que comprarla cuando esté a 35/40 euros, como muchísimo, no más. Y ya es mucho... :sisi1:
Saluds
25 Jul 2014 12:57 por miguel41
En fasttech por unos 40 €.
https://www.fasttech.com/products/0/100 ... -960-lumen
25 Jul 2014 14:50 por Jaipe
Para mi tambien ha sido un paso adelante el doble boton que es mas facilon de usar el interfaz, si que el unico boton cuando te acostumbras es comodo pero hay que mamarlo mas y aprenderlo y recordarlo en cambio en esta lo basico es todo mas simple, ademas los botones sobresalen un poco mas del cuerpo y se localizan con mas facilidad, la opcion de poder desconectar el localizador sin bloquearla tambien me gusta porque en la anterior la tenia que bloquear y si aflojamos el tail funcionan igual en cambio en esta apagandola normal ya no actua el localizador.
La opcion de encendido directo en low tambien me gusta, la opcion de poder bajar de potencia sin necesidad de tener que pasar por modos mas altos tambien me gusta, en fin que para mi si ha sido un pasito adelante y 3 modos medio bajos muy usables que permiten estirar mas runtime
Lo del precio, bueno la novedad siempre es mas cara pero tambien se disfruta antes pero con el tiempo se encontrara un poco mejor de precio.
La Fenix que comentas para mis gustos es demasiado larga y los interruptores en la trasera para este tipo de linterna no me gustan, las EA4 y EA41 son mas bolsilleras y las encuentro mas portables, y si lo del step ya sabemos lo que hay pero eso no me preocupa es mas para mi la EA41 sin el turbo y solo con 500 lumens tendria el mismo atractivo.
25 Jul 2014 15:38 por antiparanoico
miguel41 escribió:En fasttech por unos 40 €.
En HKE la NewEA4 cuesta unos centavos menos después de aplicados los descuentos (en ambos casos), BLF en FT.
25 Jul 2014 15:41 por Miguel_79
La EA41 tiene una autoprotección para evitar un sobrecalentamiento de 20 minutos en el modo Turbo (960 lumens), puedes verlo en el manual de instrucciones:
http://www.nitecore.com/UploadFile/File ... _UM_en.pdf
25 Jul 2014 16:48 por Lfatman
Cierto!!!
Siento haber hablado sin haberme leído la hoja de instrucciones. Pensé que se mantenía el tiempo estándar de turbo, como sucede en la EAX.
Ahora quedaría ver una prueba en esfera integradora para ver como se mantienen esos 960 lm durante 20 minutos con 4AA, porque si esto es cierto la EA41 pasará a mi lista de futuribles.
Lo digo por esto que aparece en CPF:
Efectivamente hay un step down a 20 minutos, pero Nitecore no nos cuenta en sus instrucciones qúe es lo que sucede en los primeros 5 minutos.
Última edición por Lfatman el 25 Jul 2014 17:29, editado 1 vez en total.
25 Jul 2014 17:04 por Lfatman
pepitogrito escribió: ...
Saluds
Bueno... Yo donde más barata he visto esta version 2014 comprada en China sale por 76$ (56€) redondeados. Yo creo que por tres euros más no es mal precio para haberla comprado en una tienda local. En cualquier caso cada uno valorará cuanto está dispuesto a pagar de más por comprar en tienda física evitando esperas, aduanas y sorpresas y contando con servicio postventa en tu localidad... Como lo de las esferas luminosas, también es cuestión de preferencias.
De todos modos, si la ves en algún lado por 35/40€ me avisas para comprarme otra, porque es una linterna cojonuda.
25 Jul 2014 17:50 por Miguel_79
Si, la intensidad va bajando, normal.
Por cierto, para gustos colores, pero a mi la LD41 no me gusta nada de nada, ni por tamaño, ni estética/ergonomía, ni por posición de botones, potencia, etc, no pagaría por ella ni 20 euros, y no lo digo por "defender" un modelo u otro eh, simplemente manifiesto mi opinión sincera, de hecho casi ninguna linterna fénix me hace tilín, y esta menos que otras.
25 Jul 2014 18:46 por Jaipe
No sabia que eran 20 minutos en la EA41 en turbo que no esta nada mal a pesar que no es un punto que me haga decidir pero esta bien sea asi, gracias Miguel por la aclaracion.
A mi la Fenix esa que comenta Lfatman tampoco me gusta, ese formato de baterias en linea y pulsadores traseros no me gusta nada llegando a un punto que no tengo ninguna linterna con las baterias en linea, eso solo es suficente motivo para reusarla, en cambio la EA4, EA41 y Sunwaman D40A me parecen una compra maestra y en asunto manejo y comodidad me encantan.
25 Jul 2014 19:33 por Lfatman
Miguel_79 escribió:Si, la intensidad va bajando, normal.
Bueno... Normal, lo que se dice normal...
Se queda en 5 minutos en 630 lm de los teóricos 960 de partida. Eso sí, luego permanece muy bien regulada hasta el minuto 20 en que salta la autoprotección y baja a menos de 450.
Me parecería una buena regulación para una convoy o una ultrafire, pero de toda una Nitecore me esperaba algo mejor. Bueno, está pendiente de repetirse el test porque los de Nitecore han quedado en mandar otra unidad de prueba a este reviewer, ya que hay dudas sobre que esa pueda ser defectuosa, lo cual me deja más frío todavía.
30 Jul 2014 11:54 por goldtyson
Pedazo de review! Y recien recibida una, me está gustando mucho, luego la seguiré fisgando.
Edito: Jaipe como sugerencía, te rogaría que añadieras que para el boqueo de la linterna debe de estar encendida por lo que he podido comprabar, ya que estaba venga a intentarlo y no me salía.
07 Sep 2014 21:13 por Zorro
Como linterna de pilas normales, recomendáis este modelo?
En fasttech esta más barata la ea41 que la ea4, esto es normal?
Se le podría poner alguna otra batería aparte de las AA? Las L91 no las conocia y parece que le sirven
07 Sep 2014 22:47 por antiparanoico
Zorro escribió:Como linterna de pilas normales, recomendáis este modelo?
Las uso (EA4/EA41) con NiMH LSD (Eneloop blancas), pero a la EA4 la he probado con las Nice que tienen la misma química que las Energizer L91 y funcona prefectamente, aunque las he dejado para emegencias... razón de costos.
Si llamas "pilas normales" a las alcalinas... no recomiendo usarlas (a las pilas) porque riden menos en todo sentido y a la larga salen carísimas... "largan el jugo" y terminan "matando" la linterna. Usar alcalinas en una linterna de este tipo, únicamente como último recurso.
