Electronic Cigarette
15 Oct 2014 21:38 por yavi_
Re: Electronic Cigarette
En teoría dan una tasa de descarga muy superior las Samsung y tambien las LG contra la AW de 2000mAh, hay otra de 1600mAh que ahi le anda.
Las AW tienen a su favor que estan muy probadas y duran mucho tiempo, hay baterías que al principio son todo alegrias, pero aumentan su resistencia interna con no mucho uso, aunque tambien es cierto que el uso en un e-cig es muy intensivo, las linternas como no todo el dia es de noche pues no gastas una a diario :D
No quiero decir que les pase a ninguna de esas pero si que me ha ocurrido sobre todo en formatos peques de 18350, al menos con effest, y en ese formato decian que las AW aguantaban el tipo mucho mas tiempo.
¿Para que las vas a usar? porque con tasas de 10A y por ahi tienes baterias con mas capacidad como las Panasonic NCR18650PF con 10A continuos y 14 creo q de pico.
No te recomiendo comprar ahora mismo a China, están en plan jodedor, y mandan por terrestre lo q se hace eterno, ahora mismo si la prisa es de menos de 2 meses, en tienda fisica o por europa con Nkon.
15 Oct 2014 22:07 por Lfatman
Es un mod lanzadora compacta XML2 que en direct drive no pasa de 3,9A. Supongo que por tema de cables y muelles. Con la AW llega a 4,9A de momento.
Ya os contaré más, porque aquí es off topic.
Por cierto, la estoy cargando con XP4 y ya está a 4,21V y aún sigue cargando. ¿Alguna precaución especial para las IMR? En otras baterías me corta a 4,15V. Soy novato en esto.
15 Oct 2014 23:01 por XRAYBoY
Es relativamente normal que corten a un poco más de voltaje, por su menor resistencia interna.
Los cargadores no suelen estar calibrados para esa impedancia. Cuando le des un poco de uso, la resistencia subirá y se emparejará más
con otras Li-Ion que cargues habitualmente. En cualquier caso el cargador cortaría por seguridad a 4,30v, que no llega a ser dañino para la batería.
Yo tengo bastantes y la verdad, nunca he controlado a cuanto subía la carga, aún sabiendo que subiría de más.
Las de buena marca y además química segura, son para olvidarse de ellas.
Por cierto yavi_, ya me llegaron las baterías Ego que pedí a FT. Bastante rápido (Air mail) aunque algo lamentables.
Parece que no juzgan igual baterías dentro de un item que las baterías puras...o ha sido el lío postvacacional chino que les ha saturado
y han tenido que aligerar.
También he pecado :gaydude: y he pedido un Big Dripper a FT
15 Oct 2014 23:49 por yavi_
Pinta bien el big dripper, y las revisiones de Dpm son la risión jeje.
Yo el 3D lo deje de usar, al final pierde algo de liquido y no vale pa tenerlo por ahí, este si que parece quedar estanco.
Aún con egos por ahí? Tamos locos? :qmeparto
Ah, me llegó ya el botaco de 100ml de RY4 de Hangsen, no sabe como el bebeca, pa que engañarnos, pero se puede usar, y eso que me ahorro, a ver si lo sacan 100% VG que es lo que me va a mi.
Lftman, ni idea si te irá mejor con las LG o las Samsung, sobre caídas de voltaje tengo poca idea, solo que van relacionadas con la resistencia interna de la batería sobre todo y que eso hace que caiga mas o menos el voltaje, de eso Moviles te puede dar un par de master classes :D
17 Oct 2014 01:41 por pepitogrito
Bueno, ya me llegó el nuevo Vamo. Y este ¡¡¡funciona!!! :aplauso:
¿Diferencias con el muerto? Pero... ¡¡¡¿hay diferencias?!!! Sí, claro, que son chinos, y eso cambia como yo de camisa de un día para otro. :D
En general es el mismo, sólo que el positivo es retraible, o sea, sube y baja por muelle interno... Y, encima, NO hay goma de estanqueidad alrededor, :roto2: lo que hay es una junta que parece de plástico, al menos es dura... Espero que debajo de eso haya una silicona, porque si no... :roto2qtemeto: Esta es la única diferencia.
¿Y respecto del primero que tengo? Pues amén de que la cabeza es desenroscable dejando al descubierto la zona de roscas para el claro, (mucho mejor, porque el claro queda más aireado y así los EVOD jamás los puedes desenroscar y que en vez de salir entero salga sólo el depósito y te caiga todo el resto del líquido, lo que me ha pasado ya varias veces... :comor: ), resulta que ya no viene con el modo 1 y 2 como el antiguo, sino con el modo on/off que no sé aún qué diferencia hay respecto al 1 y 2 del antiguo, porque por supuesto, no trae un fuck papelucho de instrucciones... :nusenuse:
¿Alguien sabe algo? :llora:
Y por último, la pantalla es mucho más oscura (y más elegante), pero mucho más oscura, así como el 50% más oscura..., lo que ni me gusta ni me disgusta, pero se ve mejor la del antiguo y es porque el "cristal" de este nuevo es "negro", mientras que la del antiguo es transparente...
Bueno, por ahora todo bien, a ver si el resultado es como el primero que me sigue dando tralla y no parece que quiera morirse... :sisi1:
Saluds.
PD: Xray, ¿Qué coño le pasa a esas EGO? Por cierto, la revisión del fulano ese son para partirse la caja, vasco tenía que ser...
17 Oct 2014 04:49 por XRAYBoY
Sí, sigo teniendo egos para el curro. El modo stealth es lo que tiene. :silbando: Con eso y un Evod, voy que ardo para quitar el mono.
Las nuevas Ego van bien y duran bien (más que las que tengo ya gastadas), pero a la hora de cargar la electrónica hace lo que quiere...
- Un día la luz de las egos parpadea tres veces cuando hace contacto con el cargador y otro no (cargando bien en ambos casos)
- La luz de los cargadores (que tengo de toda la vida) nunca se pone verde cuando acaba de cargarlas (nunca pasan de 4,1v aún estando 24h)
- La luz de las egos durante toda la carga se queda fija encendida (o no, según tengan el día)
- Haces click 5 veces para apagarlas o encenderlas y no te hacen ni puto caso...o sí.
Creo que he activado accidentalmente el modo random y no sé quitarlo. :roto2rie: Total, que nunca sabes si va bien la carga, si ya están cargadas, o si falla algo y se calentarán hasta re-decorar la habitación. Me fío más de una batería sin electrónica que de estas con una electrónica tan caprichosa. :rolleyes:
Enhorabuena por lo del Vamo nuevo. No sé decirte como va, yo tengo la v2.
18 Oct 2014 02:42 por pepitogrito
XRAYBoY escribió:Sí, sigo teniendo egos para el curro. El modo stealth es lo que tiene. :silbando: Con eso y un Evod, voy que ardo para quitar el mono.
Lo de cargar las EGO y que según cómo parpadeen o no, eso también me pasa a mi :roto2: . Pero supongo que ya habrás probado de:
a) Enroscarlas apagadas...
b) Idem encendidas...
c) Enroscarlas encendidas y pulsar unas pocas veces hasta que de verde salta a rojo de carga...
Esto es lo que yo hago, (a veces nada, y otras, algunas de las combinaciones anteriores, etc.).
Pero yo lo achaco a varias cosas:
1-. El módulo de carga, según cómo, va como va... (tengo DOS módulos y uno va mejor que otro...), y más precisamente cosa de buen contacto en el "puerto" de roscado.
2-. Fundamental: que el positivo de la EGO esté limpio y seco, al igual que megalimpio el del módulo cargador... :sisi3:
La próxima vez te pillas las gorditas (pero cortas) de 1.300 que van perfectas (aunque también las tuve que sellar por si acaso), y te garantizo que son muy portables y muy comedidas... Las pones entre varios rotuladores y bolis en la mesa del despacho y nadie se fija...
Saluds.
PD: ¿Puede ser que el Vamo nuevo me optimice mejor las pilas que el antiguo? Es que tengo la impresión de que chupo, chupo y rechupo, y la pila apenas baja de carga... y encima se calienta menos... No sé, es una impresión, cuando tenga más días de pruebas ya os contaré, pero es que estoy mu' mosqueado... :comor: (Aunque si así fuese, mucho mejor, claro está... Y encima las fuck TrustFire, ¡¡¡no se acaban nunca jod***!!! ¡¡¡ya estoy más que aburrido de ellas!!! :sisi1: ).
20 Oct 2014 23:22 por Lfatman
Bueno, pues a propósito de la consulta de la semana pasada, no me he podido resistir y he comprado una LG35A (LG18650HE2) a 10,90 € en tienda local.
Resultados: Medida en el tail con baterías a 4,20V en un mod XML2 direct drived sobre cobre.
- Panasonic 3400: 3,44 A.
- AW IMR 2000: 4,96 A.
- LG 18650HE2 2500: 5,62A.
Este post no tiene que ver con cigarrillo electrónico, pero supongo que a alguno os será útil esta info. Para mí se abre un campo nuevo de experimentación.
21 Oct 2014 00:16 por yavi_
Me alegro de que tirase con ganas esa LG Lfatman, sea en este u otro hilo es un dato interesante a tener en cuenta.
¿Preparando alguna súper lanzadora ?
21 Oct 2014 01:06 por Lfatman
Una sorprendente lanzadora con un increible reflector de 4 cm de diámetro. Ya os contaré.
21 Oct 2014 01:32 por pepitogrito
Qué ¿cómo se os ha quedado el cuerpo? :D
Pues el Vamo nuevo no me ha durado ni dos días... :taptap:
Os explico, (brevemente).
1-. Secando de líquido el positivo con un palito de los oídos, el tetón de hundió por la cara... (Recordar que es de muelle) :comor: .
2-. Mientras no se hundía cada vez que bajaba y subía, se escuchaba un "fruchss, fruchss...", que me indicó que debajo -e inaccesible- había líquido... (lo que yo ya me temía...). :silbando:
3-. Soplando en el "tubo" de las roscas, ¡¡¡salía aire por todas partes del Vamo!!! O sea, CERO estanqueidad, es decir, no junta de silicona con toda seguridad... :roto2qtemeto:
4-. Me dispongo a abrirlo con el método que me indicó Yavi: sólo decir que después de protegerlo, ponerme mis megaguantes
y meterlo en el Tornillo de apriete,
Comencé a hacer fuerza, y fuerza, y fuerza, (al principio sólo se movía el Vamo, -y saltó la pieza de abajo del cabezal donde van los botones, pero esa era la que no quería sacar...; luego comenzó a moverse el mueble, después el suelo, y cuando ya me puse verde del todo, las paredes y toda la habitación se iban de un lado a otro...) y en un momento dado entró mi wife algo alarmada y me dice:
"Tío, hay que largarse pitando, que están todos los vecinos en la calle en pijama diciendo que el edificio se viene abajo..." :silbando:
Resultado: ¡¡¡El fuck cabezal no se movió ni un milímetro!!! :dale:
Bien, llegados a este punto, entré en el modo "esto me lo tomo yo como algo personal". Fase en la que empiezas a dirigirte al objeto en cuestión como si fuese un ser vivo: "¿Pero tú quién coj*** te crees que eres? A ver, h.p., te voy abrir como que me llamo Pepitogrito, cabrón...", etc.
Desplacé el tornillo de apriete a un lugar mucho más firme y seguro, y de nuevo y otra vez ya completamente verde, con todas las calles del barrio ondulándose de arriba a abajo y echando fuego por las muelas, y nada que no se mueve el put*** cabrón...
Le grito media docena de pecados, agarro un martillo de madera y le digo: "Ya vas a ver ahora, mamón, ya vas a ver ahora, me cag*** en la madre que te parió...", no sin antes y por si acaso, le eché un poquito de 6 en 1 de los chinos... :cejas:
En el tornillo de pariete, y a martillazos, pero a martillazos, ¡¡¡tunda, tunda y tunda!!!, ¡¡¡toma, toma y toma!!!, hasta que, de pronto, vi que comenzaba a torcerse un poquito y ahí ya con una sonrisa de triunfo, continué rotándolo y dándole hasta que por fin ¡¡¡salió!!! :number1:
Increíble, colegas, pero increíble... :wow: :wow: :wow:
Ojo, el martillo de madera NO LE HA HECHO EL MENOR RASGUÑO AL NIQUELADO :number1:
Miro, y lo que se ha hundido, seguramente por mal montaje, es la pieza entera del positivo, o al menos parece que pudiera ser que no la metieran bien metida dentro de la pieza de plástico que véis en la foto...
Bien, lo que he hecho es ponerle un poquito de silicona a la pieza, meterla, y luego rellenar TODO el cabezal con más silicona hasta dejarla completamente estanca... (interior) Ahora ya se puede soplar lo que uno quiera, que se te saltan los ojos de las órbitas pero no entra ni una gota de aire... :sisi1:
Le he dejado el mismo sistema de muelle, a ver qué resultado da... Si al final se jodiera, lo sustituiré por un positivo de alguna EGO que tengo por ahí y que he probado que se puede poner...
En fin, de verdad, he pasado dos largos ratos mu', pero que mu' malos para abrir el fuck Vamo de las narices...
Amén de que NO recomendaría, ni de coñas, :nono: que nadie comprase un VAMO V2 en Fasttech aunque casi lo regalasen... Porque ya véis lo que me ha pasado a mi con DOS...
Pa' llorar. :llora:
Ahora está secándose bien secada la silicona, y en unos días de pruebas os diré qué tal... (Porque después de tantos martillazos...) :gaydude:
Saluds
PD: Eso sí, antes de volver a meterlo, lo voy a untar de grasa sintética y espero que entre bien... (Y espero que salga más fácil si algún día tengo que volver a meterle mano..)
Última edición por pepitogrito el 21 Oct 2014 12:45, editado 1 vez en total.
21 Oct 2014 08:21 por yavi_
No ves como no era tan dificil, ni ser del norte te ha hecho falta :qmeparto :qmeparto
A ver si ahora te funciona bien, y para rato.
21 Oct 2014 12:43 por pepitogrito
yavi_ escribió:No ves como no era tan dificil, ni ser del norte te ha hecho falta :qmeparto :qmeparto
No, no, si difícil no era, no :nono: , ¡¡¡ERA IM-PO-SI-BLE!!! :taptap:
Bueno, ya lo he cerrado, (a golpes de martillo, claro está), y no del todo, le he dejado menos de un milímetro sin meter del todo, por si acaso, y antes lo he untado de grasa sintética, por aquello de si lo tengo que volver a desmontar en el futuro...
Lo he prendido, y funciona perfectamente :D
Ahora a ver qué nuevas porno-aventuras :cejas: me depara el cabrón del cacharro este de las narices...
Saluds.
21 Oct 2014 17:12 por XRAYBoY
pepitogrito escribió:entré en el modo "esto me lo tomo yo como algo personal". Fase en la que empiezas a dirigirte al objeto en cuestión como si fuese un ser vivo: "¿Pero tú quién coj*** te crees que eres? A ver, h.p., te voy abrir como que me llamo Pepitogrito, cabrón...", etc.
:roto2cafe: Entiende que yavi y yo, al ser del cantábrico, nos basta con hacer presa con el párpado y menear ligeramente...
Finalmente, es el mismo método que expliqué varias veces. Hasta que no sentencias "O sales o te reviento", no funciona nada. :roto2rie:
Me alegro de que lo hayas conseguido. Espero que la electrónica al menos resulte fiable como la mía.
21 Oct 2014 18:00 por pepitogrito
Yo soy del macizo Galaico-Duriense, allí estas cosas las resolvemos con el ombligo... Hasta que damos con cachivaches como estos, hechos a propósito para destrozar ombligos y párpados cantábricos...
Aquí tienes a mi prima (que está más rica que las salchichas :D ) abriendo a su manera, (los otros de enfrente sois los cantábricos del chichinavo...) :qmeparto
21 Oct 2014 18:41 por yavi_
Una pena que no use el Vamo, aquí vapeamos juntando fases de la red trifásica, pero bueno apoyo tus esfuerzos Pepito :qmeparto
Desde este pc no puedo ver el video ya echaré un ojo a esa chica tan simpática.
21 Oct 2014 19:30 por pepitogrito
yavi_ escribió:Una pena que no use el Vamo, aquí vapeamos juntando fases de la red trifásica, pero bueno apoyo tus esfuerzos Pepito :qmeparto
Si aún no lo habías visto, NO se te ocurra perdértelo. Un excelente anuncio, se mire por donde se mire... :sisi3:
Saluds
21 Oct 2014 20:51 por yavi_
Mu rica
La tooheys :)
23 Oct 2014 00:12 por yavi_
Ya he picado con un box mod, el ipv mini, aún no lo han sacado pero hay una conjunta preparada, me gusta porque parece que lo han hecho lo más mini posible y 18650, 30w que es más que suficiente para mi y reíd desde 0.5ohms.
23 Oct 2014 00:38 por XRAYBoY
yavi_ escribió:Ya he picado con un box mod, el ipv mini, aún no lo han sacado pero hay una conjunta preparada, me gusta porque parece que lo han hecho lo más mini posible y 18650, 30w que es más que suficiente para mi y reíd desde 0.5ohms.
Estaba viendo el parecido con el Eleaf iStick y leo 6) True Wattage Regulation, performs better than istick :qmeparto
http://www.alibaba.com/product-detail/p ... 01832.html
No tiene mala pinta, desde luego. Por cuanto sale en la conjunta? Link?
