Re: La importancia de la exposición para valorar unas fotos.
ExactoMaiden666 escribió:Por asegurarme de lo que comentas..... Imagino que quieres decir, que sin modificar los ajustes manuales de la cámara, más allá de que se aprecie la cantidad de luz total que entrega una linterna, lo que si nos va a dar referencias claras es sobre cual ilumina más o menos, y cual inunda más o menos, y como proyecta cada una. ¿No es así?.Jaipe escribió: Por eso es bueno o recomendable comparar los beams con otras linternas ni que esas sean de distinta potencia si en ese momento no cambiamos las cifras ya se aprecia si una da mas luz que otra o si inunda mas o menos
 que eso no quiere decir que sea la luz que realmente podríamos ver en persona al natural ya que si podrían ser fotos sobreexpuesta o subexpuestas, pero si seria muy certero y apreciaríamos en persona esas diferencia de luz que mostrarían las imágenes simplemente porque no se han cambiado los parámetros y se ha usado la misma exposición en todas las tomas de esa revisión.
 que eso no quiere decir que sea la luz que realmente podríamos ver en persona al natural ya que si podrían ser fotos sobreexpuesta o subexpuestas, pero si seria muy certero y apreciaríamos en persona esas diferencia de luz que mostrarían las imágenes simplemente porque no se han cambiado los parámetros y se ha usado la misma exposición en todas las tomas de esa revisión.Si en una revisión analizamos una linterna de eje 300 lumens y otra de 3.000 lo que no se tiene que hacer es cuando hacemos la foto a la de 300 abrir mas el diafragma o bajar velocidad para dar mas percepción de luz y en la toma de la linterna de 3.000 lumens cambiarlos, eso no se tendria que hacer si es que queremos mostrar la diferencia de proyección y potencia ya que si queremos y sabemos jugar con la cámara podríamos hacer ver que una linterna de 5 lumens da mas mucha luz que una de 5.000 por eso no hay que cambiar los parámetros, pero tampoco significa que otra vez en otra revisión no necesariamente tenemos que usar los mismos ya que las linternas pueden ser mas o menos potentes o el lugar muy diferente, no es lo mismo proyectar en un campo con nieve usando un valor X que el mismo valor X usarlo en una superficie oscura como una carretera, una zona con agua etc ya estas ultimas reflejan la luz de muy distinta manera en cambio la linterna seria la misma pero la percepción a la vista no y en la cámara menos, pero si la exposición es la misma en todas las fotos sea esta correcta las diferencias si serán notables si es que las hay.
  ¡¡¡Lo estoy engañando como a un chino!!! ¡¡¡Lo estoy timando!!! Hombre, por Dios, pero ¡¡¡¿cómo no lo véis?!!!
 si escribo mas solo repetiré y añadiré mas párrafos en ese hilo.
  si escribo mas solo repetiré y añadiré mas párrafos en ese hilo. excepto en lo de (
 excepto en lo de (
