DQG Tiny 26650 V2 Cajita de sorpresas. (Beamshots interior)
08 Feb 2015 21:05 por stirner
Re: DQG Tiny 26650 V2 Una cajita de sorpresas. (En construcc
Respecto a DQG y su mal control de calidad debo decir que yo he tenido cantidad de modelos y sigo teniendo sin mayores problemas.he llegado un poco tarde al hilo, pero me lo he leido todo,y el unico fallo que he encontrado es un adaptador unos mms corto y una arandela floja.Si eso es lo único que hay no creo que sea para tanto.La Spy me sigue pareciendo la mejor 10180 del mercado a dia de hoy,y parece que va a seguir siendolo ,y la AAA Ti es la única AAA que conservo entre el monton que he tenido.
Es cierto que se ha convertido en una marca con mal control de calidad,y mal servicio postventa, pero tambien es cierto que son linternas casi custom a precio de ultrafire.Hoy en dia nadie le hace la competencia
08 Feb 2015 21:52 por pepitogrito
stirner escribió:Respecto a DQG y su mal control de calidad debo decir que yo he tenido cantidad de modelos y sigo teniendo sin mayores problemas.he llegado un poco tarde al hilo, pero me lo he leido todo,y el unico fallo que he encontrado es un adaptador unos mms corto y una arandela floja.Si eso es lo único que hay no creo que sea para tanto.La Spy me sigue pareciendo la mejor 10180 del mercado a dia de hoy,y parece que va a seguir siendolo ,y la AAA Ti es la única AAA que conservo entre el monton que he tenido.
No, no es para tanto, pero es muy desagradable... Como bien dice Jaipe, porque nosotros solemos tener recursos, pero te aseguro que se la compra alguien que no los tiene, y el lío en el que se mete, (devoluciones, esperas, etc.), no es de recibo... Sobre todo porque hay linternas del 10% de su precio, que llegan, les metes la pila y a correr...
Obviamente, no son estas DQG, claro está, y por eso compramos estas DQG, para no tener que irnos a otras... y porque sobre el papel, pintan pistonudas, pero luego hay demasiadas cosas dejadas al azar, y eso no es nada, pero nada serio, ¿no te parece?
Mis dos Tiny 18650 no me pueden ir mejor, estoy más que satisfecho con ellas, (por ahora), y las hubiese recomendado de forma violenta, (creo que todo el mundo aquí sabe de mi inflamado entusiasmo cuando algo me va de cine), y me he tenido que comer las ganas de hacerlo; y eso, en mi caso, es muy, pero que muy doloroso, te lo aseguro, porque se me quedan dentro las ganas y me hacen mucho daño en el cuerpo. :roto2:
08 Feb 2015 23:17 por stirner
Entiendo, y creo que tienes razónen tu frustracion.
09 Feb 2015 02:16 por pepitogrito
stirner escribió:Entiendo, y creo que tienes razónen tu frustracion.
Ah, gracias, es un alivio saber que alguien está a tu lado y te comprende. :llora: :abrazo:
16 Feb 2015 14:19 por pepitogrito
Sólo para informar que la linterna no ha vuelto a hacer, por ahora, el más mínimo gesto de tontería alguna, o sea, va perfecta sin fallo alguno. :D
Por fin he podido hacer mi primera "ruta" nocturna monte a través, hasta la Carretera de la Aigüas, llevando la hermana pequeña y la UF-T50 para comparar.
A falta de beamshots, que prefiero hacerlos en otras circunstancias y con más calma, diré que:
1-. Sin duda, es la que más corta se queda en lanzamiento, no puede casi rivalizar siquiera con la Tiny 18650. A costa eso sí, de arrojar una especie de manta de luz casi, por no decir sin casi, a 180º arriba, abajo, izquierda, derecha... (Esto ya a 150 LM), con una ligera acentuación en el centro, ya que apenas tiene Hot Spot a partir de 2/3 metros... :D
2-. A 500 LM seguimos en la misma linea, sólo que debido al aumento de luz las diferencias entre el centro y la periferia es menor, o eso parece. Aún así, la Tiny 18650 le sigue ganando la mano por lanzamiento. (La UF-T50, claramente le gana a las dos a costa de tener una proyección más "cortante" en la periferia pero excelente igualmente... :aplauso: )
3-. Lo malo para las otras dos (la Tiny 18650 y la UltraFire UF-T50), llega cuando pasamos al modo Turbo (con pila 18650, ignoro si con una 26650 la cosa será mejor o no habrá diferencias con la 18650). En este caso, la Tiny 26650 deja atrás a las otras dos, ofreciendo un área de iluminación enooooooooooooorme, que te deja perplejo :wow: porque es como si fueses montado en una Truck americano por una carretera de Minesota de montaña... im-pre-sio-nan-te :aplauso:
Eso sí, me reitero en el peculiar tono del los LED, repito que se supone que lo envían CW, pero he decubierto que la pequeña Oli i3s Eos -también CW- tiene el mismito tono, que no discuto que sea CW, pero me dicen que es NW, y comparando con las otras linternas que tengo CW, me lo creo completamente... O sea, que si es un CW es un CW "cálido"... :nusenuse:
Última edición por pepitogrito el 23 Feb 2015 01:53, editado 1 vez en total.
16 Feb 2015 20:43 por miguel41
Estupenda revisión y linternita, pero me sorprende la poca diferencia de autonomía de una 18650 a una 26650, teniendo un 30 o 40% mas de capacidad solo aumenta la autonomía sobre un 10%.
Un saludo. :aplauso: :aplauso: :aplauso: :abrazo:
16 Feb 2015 21:18 por pepitogrito
miguel41 escribió:Estupenda revisión y linternita, pero me sorprende la poca diferencia de autonomía de una 18650 a una 26650, teniendo un 30 o 40% mas de capacidad solo aumenta la autonomía sobre un 10%.
Gracias!
:nono: Es lo que tú dices, sobre un 30% más... Quizás no puse yo los datos exactos con 18650, los revisaré. :nusenuse:
En 500 LM con una 26650 son 3,30 hs, y con una 18650, sobre 2,30h para ser exactos, y eso sí que es diferencia... :silbando:
Idem de lienzo para el resto de Modos... :cejas:
Pero ya te digo, es cosa de la capacidad de la pila, y de lo buena que sea, no del driver de la linterna que es brutal en administración de energía... :wow:
21 Feb 2015 03:54 por pepitogrito
Añadidos al final (Miscelena), Calor, Consumo Parásito y Beamshots en Interior frente a la Nitecore EA4 :cejas:
23 Feb 2015 13:33 por pepitogrito
Re: DQG Tiny 26650 V2 Cajita de sorpresas. (Beamshots interi
Añadidos comentarios sobre el tremendo Modo Low (bajo). :D
07 Abr 2015 17:23 por pepitogrito
Bueno, estos días "santos" hemos realizado una par de caminatas nocturnas, y no puedo estar más que satisfecho aunque con "un pero"...
Para empezar,
1-. y aún llevándola con la pepino Heter 26650, (en el cinto), ni te enteras que la llevas... :D
2-. se puede llevar con el brazo completamente extendido paralelo al cuerpo y, sin cerrar la mano, sólo doblando los dedos largos de la mano para que no se caiga, se lleva igual de cómoda que su hermana pequeña, la Tiny 18650, aunque, lógicamente, con más peso. Pero, vamos, una delicia.
3-. Más todavía cuando en esa posición, o sea, totalmente paralela al suelo, sin ángulo alguno, la "sábana" de luz que se extiende por el suelo, sin marcar el hot-spot e iluminando desde la punta de los pies según vas caminando, hasta unos 10-15 metros con muy buena luz, es otra excelente experiencia. Más que nada porque un Hot-Spot que se marca es para mí más incómodo, y este sólo se empieza a marcar si apuntas en un ángulo de 45% al suelo... y aún así... :sisi1:
4-. Obviamente, en ese modo, (unos 150 LM) podemos andar hasta Pekín con toda comodidad porque tenemos más de 14 horas de runtime..., y encima aún tenemos 2 modos más de reserva escondidos en la manga... :cejas:
5-. Poder saltar desde cualquier modo al Turbo 1250 LM (y volver al Modo en el que se estaba), es otra experienca que no tiene precio. Más que nada porque llegamos más allá de unos 150 metros, aunque, y aquí viene el "pero", la iluminación es muy amplia, demasiado amplia :wow: , y no tenemos un punto central grande y destacadamente iluminado como tendríamos en una lanzadora... pero claro, lo que no puede ser, no puede ser y además es imposible, porque sería imposible tener una inundación como la que tiene esta linterna de juguete y encima tener un buen lanzamiento... :nusenuse: (El efecto de ir con esta linterna es como ir con las luces de un coche, cortas (Modo medio) y largas (Modo Alta y sobre todo Turbo), aunque con mucha más luz periférica... :wow:
6-. Obviamente, siempre podemos echar mano del Modo Alto (sobre unos 500 LM) con más de 3 horas por delante, con un calor irrelevante, -en una de las caminatas la llevé así un buen rato, para probar-, y asunto arreglado si necesitamos más luz. :cantarin:
Temiendo quedarme sin chicha en la batería porque me olvidé de meter el cargador en la maleta :dale: , resultó que al final la pila no bajó de 4,06 Voltios después de las dos caminatas... :cantarin:
A ver ahora y a la larga cómo resulta la compra. Porque por ahora, tanto las Heter como la Tiny 26650 V2 me han dejado altamente satisfecho. :D
Última edición por pepitogrito el 08 Abr 2015 00:59, editado 1 vez en total.
07 Abr 2015 19:44 por Maiden666
Yo la he emparejado con una Keepower de 5200 mAh de nada.... :cejas: :cejas: y 20 A de descarga, aunque esto no creo que sea muy importante en esta linterna.
07 Abr 2015 20:00 por pepitogrito
Maiden666 escribió:Yo la he emparejado con una Keepower de 5200 mAh de nada.... :cejas: :cejas: y 20 A de descarga, aunque esto no creo que sea muy importante en esta linterna.
Comparando la King-Kong de 4.000 (la que llegó viva), versus HETER 4.500 versus Panasonic 3.400 no he podido apreciar diferencias en el chorro de luz... Otra cosa son los runtime, pero claro, no es plan pasarse horas y horas para ver las diferencias... :nusenuse:
Las Keepower de 5.200 deben ser ya para que te salga barba hasta en la planta de los pies... (Eso sí, el precio se las trae...) :sisi1:
07 Abr 2015 23:24 por Maiden666
Maiden666 escribió: Las Keepower de 5.200 deben ser ya para que te salga barba hasta en la planta de los pies... (Eso sí, el precio se las trae...) :sisi1:
Pues no me costaron mucho más que tus Heter..... 9 Eurelios :culo:
08 Abr 2015 00:12 por walzack
Gracias por la fantástica revisión, acabo de pedirme una, que ahora esta a 35$ de nuevo, ya os contare.
Uniquefire S10 - Torch C78 - UltraFire Xml-T6 Zoom - Thrunite Ti2 - Xintd C8 v3 - DQG Ti-II Titainum - Convoy 2 - DQG Tiny 26650 V2 - Convoy s2+ - Nitecore Tip - Nitecore Tip 2.-
08 Abr 2015 00:13 por pepitogrito
Ya, vendidas por un gitano que te dijo que se cayeron de un camión, ¿verdad?
Precio de las 4.500 http://www.banggood.com/26650-KeepPower ... 23201308U2
08 Abr 2015 00:14 por pepitogrito
walzack escribió:Gracias por la fantástica revisión, acabo de pedirme una, que ahora esta a 35$ de nuevo, ya os contare.
:gaydude: :gaydude: :gaydude:
(Confieso que al final, pedí otra :facepalm2: , me vino perfecta, peeeeeero con unas ligeras rayas en la lente :roto2qtemeto: que pude arreglar fácilmente con el celebérrimo PolyWatch)
http://www.polywatch.de/esp/polywatch.php
08 Abr 2015 00:30 por Maiden666
Que siiii, en NKON, las tenía en liquidación a 9 euros las IMR de 5200 mAh 20 A. Ahora tienen a doce euros y algo las IMR de 5200 a 30 A (aunque también tiene a 10,20 una efest IMR de 5200 y varios modelos de marca a nueve y poco euros de 4200). Portes no pagué porque cuando le compras 180 Sanyo NCR, alguna linterna, varios cargadores, etc.... no te los cobran. Así que me costó 9 euros redondos. Repito... :culo:
Hoy me ha llegado al correo propaganda de unos chinos que etiquetan baterías de marca. Esto es lo que debería hacer trustfire, decir claramente que baterías son, con la enorme ventaja de que tienen ya un mercado enorme.
http://www.listmanpower.com
08 Abr 2015 00:44 por pepitogrito
Exacto, el gitano de NKON, que las puso en liquidación después de lo del camión, lo que me temía... :qmeparto
Y digo yo, esas IMR, vale que dan amperios a manta, pero ¿el runtime es el mismo que su equivalente en las NO IMR? :nusenuse:
PD: Lo de la web que pones no entiendo nada, sólo hay alguna que pone entreparéntesis el fabricante, en el resto no pone nada ¿no? :nusenuse:
08 Abr 2015 01:06 por Maiden666
Exacto, el gitano de NKON, lo que me temía... :qmeparto
Lo mismo lo que digo es una tontería, pero por lo que tengo entendido depende de la exigencia de la linterna. Aunque la batería sea capaz de descargarse más rápido, realmente lo va a hacer en función de la demanda de la propia linterna, por lo que en este caso el runtime va a ser igual a su equivalente.
En la web aparecen baterías como wu y en la mayoría no lo pone, pero en el correo que han mandado vienen como listman y si te dice el fabricante.
08 Abr 2015 01:39 por pepitogrito
Vale, pues si es así, y tú sin avisar de la oferta... :roto2qtemeto: :roto2qtemeto: :roto2qtemeto:
