Bueno, estos días "santos" hemos realizado una par de caminatas nocturnas, y no puedo estar más que satisfecho aunque con "un pero"...
Para empezar,
1-. y aún llevándola con la pepino Heter 26650, (en el cinto), ni te enteras que la llevas...
2-. se puede llevar con el brazo completamente extendido paralelo al cuerpo y, sin cerrar la mano, sólo doblando los dedos largos de la mano para que no se caiga, se lleva igual de cómoda que su hermana pequeña, la Tiny 18650, aunque, lógicamente, con más peso. Pero, vamos, una delicia.
3-. Más todavía cuando en esa posición, o sea, totalmente paralela al suelo, sin ángulo alguno, la "sábana" de luz que se extiende por el suelo, sin marcar el hot-spot e iluminando desde la punta de los pies según vas caminando, hasta unos 10-15 metros con muy buena luz, es otra excelente experiencia. Más que nada porque un Hot-Spot que se marca es para mí más incómodo, y este sólo se empieza a marcar si apuntas en un ángulo de 45% al suelo... y aún así...
4-. Obviamente, en ese modo, (unos 150 LM) podemos andar hasta Pekín con toda comodidad porque tenemos más de 14 horas de runtime..., y encima aún tenemos 2 modos más de reserva escondidos en la manga...
5-. Poder saltar desde cualquier modo al Turbo 1250 LM (y volver al Modo en el que se estaba), es otra experienca que no tiene precio. Más que nada porque llegamos más allá de unos 150 metros, aunque, y aquí viene el "pero", la iluminación es muy amplia, demasiado amplia
 , y no tenemos un punto central grande y destacadamente iluminado como tendríamos en una lanzadora... pero claro, lo que no puede ser, no puede ser y además es imposible, porque sería imposible tener una inundación como la que tiene esta linterna de juguete y encima tener un buen lanzamiento...
 (El efecto de ir con esta linterna es como ir con las luces de un coche, cortas (Modo medio) y largas (Modo Alta y sobre todo Turbo), aunque con mucha más luz periférica...
6-. Obviamente, siempre podemos echar mano del Modo Alto (sobre unos 500 LM) con más de 3 horas por delante, con un calor irrelevante, -en una de las caminatas la llevé así un buen rato, para probar-, y asunto arreglado si necesitamos más luz.
Temiendo quedarme sin chicha en la batería porque me olvidé de meter el cargador en la maleta
 , resultó que al final la pila no bajó de 4,06 Voltios después de las dos caminatas...
A ver ahora y a la larga cómo resulta la compra. Porque por ahora, tanto las Heter como la Tiny 26650 V2 me han dejado altamente satisfecho.
