[ÍNDICE] Reviews en orden alfabético
29 Abr 2015 21:01 por UPz
Re: [ÍNDICE] Reviews en orden alfabético
Ando liadísimo, lo siento...
Si me hechais una mano con los enlaces en formato correcto, prometo editar en breve.
Código: Seleccionar todo
[*][url=urldelareview]nombredelalinterna[/url] por autordelareview
30 Abr 2015 00:47 por Lfatman
Rayus A10 RGB por Lfatman.
Eso del [*] no acabo de entender qué es.
30 Abr 2015 01:14 por pepitogrito
01 May 2015 14:34 por antiparanoico
Lfatman escribió:Rayus A10 RGB por Lfatman.
Es un indicador de punto antes de una línea dentro de una lista.
[list]texto[/list]
[list]
[*][url=http://www.forolinternas.com/viewtopic.php?p=155460#p155460]Rayus A10 RGB[/url] por Lfatman
[/list]
Se vería así:
pepitogrito escribió:DQG Tiny 26650 V2 por Pepitogrito
¿Así? :nusenuse: :gaydude:
:nono: :nono: :respeto:
[*][url=http://forolinternas.com/viewtopic.php?f=5&t=10232]DQG Tiny 26650 V2[/url] por Pepitogrito
De esa forma UPz solo hace un "CopyPaste" directamente del post al índice.
04 May 2015 00:08 por pepitogrito
Ok, eso es lo que yo pretendía, pero se ve que no era así. :llora:
Gracias, así como lo has puesto tú, ya está bien ¿no? O sea, no tengo que hacer ya nada... ¿Verdad? :nusenuse:
Un :abrazo:
04 May 2015 00:20 por Maiden666
ahí van unas cuantas.....
Y esto otro hay que corregirlo.
Maiden666 escribió:Y en las sunwayman F10R y F40A, el enlace de una lleva a la otra, y el de la otra a la una.....
04 May 2015 02:49 por antiparanoico
pepitogrito escribió:... O sea, no tengo que hacer ya nada... ¿Verdad? :nusenuse:
Ni tú ni Lfatman. Solo queda que UPz lo acepte...
Pero el que hizo mal los deberes fue Maiden666, pero ya que estamos...
[*][url=http://www.forolinternas.com/viewtopic.php?f=5&t=10102]Jetbeam M-PA10[/url] por UPz
[*][url=http://www.forolinternas.com/viewtopic.php?f=5&t=9861]Fenix HL25[/url] por ErCronos
[*][url=http://www.forolinternas.com/viewtopic.php?f=5&t=10072]Acebeam L15[/url] por macofe
[*][url=http://www.forolinternas.com/viewtopic.php?f=5&t=9956]Olight M2X-UT Javelot[/url] por Jaipe
[*][url=http://www.forolinternas.com/viewtopic.php?f=5&t=10080]Clon Sipik SK68 3 Modos Newfrog[/url] por Maiden666
[*][url=http://www.forolinternas.com/viewtopic.php?f=5&t=9898]Olight SRMini Intimidator[/url] por Maiden666
[*][url=http://www.forolinternas.com/viewtopic.php?f=5&t=10038]Thrunite TN36[/url] por Maiden666
[*][url=http://www.forolinternas.com/viewtopic.php?f=5&t=9972]Fenix E20[/url] por Trevilux
[*][url=http://www.forolinternas.com/viewtopic.php?f=5&t=9964]RAYUS A10[/url] por Upz
[*][url=http://www.forolinternas.com/viewtopic.php?f=5&t=9887]Nitecore EC21[/url] por Trevilux
[*][url=http://www.forolinternas.com/viewtopic.php?f=5&t=8698]Rayfall H1L[/url] por yavi
04 May 2015 06:39 por gaston1
Si ven que sirve... :nusenuse:
PD: no entiendo como haces antiparanoico para que salga el codigo sólo :confused: lo escribo tal cual lo pones vos pero me sigue saliendo de la misma manera :dale:
04 May 2015 10:02 por pepinfaxera
Una prueba haber si es así : . . . fenix LD60 por gaston1
[list]
[*][url=http://www.forolinternas.com/viewtopic.php?f=5&t=10352]Fenix LD60[/url] por gaston1
[/list]
De no ser así, borrarlo y perdón por entrometerme.
04 May 2015 15:35 por Lfatman
A ver ahora:
[list]
[*][url=http://www.forolinternas.com/viewtopic.php?p=155729#p155729]Clon SK68[/url] por Lfatman
[/list]
04 May 2015 16:31 por pepinfaxera
Lfatman escribió:A ver ahora:
[list]
[/list]
Que UPz nos corrija pero, creo has puesto las dos unidas en una misma lista, ¿No sería mejor ponerlas separadas en dos listas?
: . . . Clon de clon SK68 por Lfatman
[list]
[*][url=http://www.forolinternas.com/viewtopic.php?p=155729#p155729]Clon de clon SK68[/url] por Lfatman
[/list]
: . . . Rayus A10 RGB por Lfatman
[list]
[/list]
Perdón si esto no es correcto.
Última edición por pepinfaxera el 04 May 2015 20:30, editado 1 vez en total.
04 May 2015 16:43 por UPz
Está perfecto. :up:
A ver si encuentro un rato y me pongo a editar.
Un saludo y gracias por la compresión y colaboración. :respeto:
05 May 2015 01:22 por antiparanoico
gaston1 escribió:Si ven que sirve... :nusenuse:
No uso el list uso el code...
27 Jun 2015 04:42 por antiparanoico
Actualizado el índice con los enalces que fueron publicados en los post anteriores de esta página.
27 Jun 2015 05:32 por gaston1
antiparanoico escribió:Actualizado el índice con los enalces que fueron publicados en los post anteriores de esta página.
Si no es mucho pedir estaria bueno actualizar aca también las reviews ya hechas al lado de cada premio :sisi3:
http://www.forolinternas.com/viewtopic.php?f=31&t=9939
27 Jun 2015 08:31 por Lfatman
Muchas gracias por el trabajo! :aplauso:
27 Jun 2015 08:50 por pepinfaxera
antiparanoico escribió:Actualizado el índice con los enlaces que fueron publicados en los post anteriores de esta página.
Pero esa actualización te costo un buen tiempo.
Gracias por dedicarnos parte de tu tiempo.
28 Jun 2015 00:14 por antiparanoico
Agarré ayer la posta... toda ayuda será bienvenida.
Intercalé los que ya estaban prontos en esta página (páginas anteriores, sin revisar) y los de las reviews que "se movieron" desde enero de 2015 hasta hoy y que no aprecían en el índice.
A medida que vayan apareciendo nuevas reviews las iré agregando.
:ok2:
01 Jul 2015 18:50 por antiparanoico
Creo que lo he completado.
Si encuentran alguna que haya pasado por alto les ruego que me avisen.
A medida que vayan apareciendo nuevas revisiones las iré agregando.
01 Jul 2015 19:23 por Maiden666
A ver si puedes arreglar que el enlace de la SWF40A lleva a la F10R y viceversa
Gracias
