¿Luz UV como detector de Orina?
06 Jul 2015 23:22 por namberguan
Mirando comida para mi mascota por la red.
Me encentro con esto.
http://www.tiendanimal.es/detector-orin ... 10578.html
Y aunque dispongo de algunas UV la verdad que no e realizado pruebas aun .
Para autentificar billetes nada mejor que 365 nm
En este caso supongo que 365 nm seria lo ideal por lo que ando mirando.
Que opináis.
Es mera curiosidad
EDIT
Sorri puse 365 y quise poner 395 nm
Última edición por namberguan el 07 Jul 2015 19:45, editado 1 vez en total.
07 Jul 2015 00:46 por bikersoy
Re: Detector de Orina
Muy económica no parece la linterna y tampoco se ven fotos de como es la linterna y que tipo de led y pilas lleva.
Supongo que los uv reaccionaran con lo orgánico como orina, sangre, semen y esas cosas que se ven en las series tipo csi
Falta saber si es el mismo rango de los que sirven para los billetes
Haber si alguien comenta algo sobre las longitudes de onda validas.
07 Jul 2015 01:06 por Lfatman
A los que meáis de pié: no entréis en el baño de vuestra propia casa con una UV 365nm. Por muy cuidadosos que penséis que sois en no salpicar nada, os sorprenderéis. :qmeparto
07 Jul 2015 06:26 por antiparanoico
Lfatman escribió:A los que meáis de pié: no entréis en el baño de vuestra propia casa con una UV 365nm. Por muy cuidadosos que penséis que sois en no salpicar nada, os sorprenderéis. :qmeparto
:sisi1: :sisi1: :sisi1:
"La Jefa" dice que incluso aunque las personas lo hagan sentadas, si no bajan la tapa antes de descargar la cisterna también se verán "pequeños fantasmas" con las UV.
07 Jul 2015 09:20 por Modulor
¿¿Me estáis diciendo que se puede usar la orina a para dejar un mensaje secreto a los CSI antes de ser cruelmente asesinado??? He ido corriendo a revisar mi baño y ni una marca con la Convoy UV y eso que es 365nm. Ahora mismo no tengo ganas de "liquidar" el tema!! Este mediodía ya tengo excusa para las bravas, las aceitunas y las cañas!!
07 Jul 2015 12:38 por Lfatman
Sobre todo las cañas! :qmeparto
Oye, y felicita a quien limpia en tu casa.
07 Jul 2015 15:10 por Maiden666
Modulor escribió:¿¿Me estáis diciendo que se puede usar la orina a para dejar un mensaje secreto a los CSI antes de ser cruelmente asesinado???
:qmeparto :qmeparto
07 Jul 2015 18:12 por yavi_
No lo he probado, tengo por ahi una multi led cutres de alguna promoción de Ebay, habrá que ver si encuentro el chorrazo jaja. :mono:
07 Jul 2015 19:02 por namberguan
Por lo pronto ando dando vueltas con la convoy UV y no encuentro dichas marcas :sherlock:
Tengo que buscar la Tank 007 que tengo y una Ultrafire también que andará por hay.
Haber si alguien de por aquí arriba a dicho algo incierto y andamos haciendo el imbécil por casa.
:machinegun:
También pudiera ser que lo correcto fuese 395 y no 365
En fin esperemos a encontrar las otras.
Como sea un farol :taptap: :roto2rie:
07 Jul 2015 19:55 por namberguan
Realizada la prueba con estas dos aparte de la convoy
http://forolinternas.com/viewtopic.php? ... 453&hilit= comparativa uv
Y sigo sin ver nada (puedo asegurar y aseguro que no voy ciego :D )
En fin si es una quedada :roto2qtemeto:
Donde las dan las toman y no digo nombres :firedevil:
Hacerme quedar en casa como majareta :dale: abrase visto :facepalm2:
07 Jul 2015 20:03 por Lfatman
Te aseguro que con la CU6 es de escándalo. Son 3W a 365nm.
Disculpadme que no suba fotos :silbando:
O igual es que mi hijo y yo somos unos guarreras. (Porque la tranca incontrolable de Don Ignacio (Vidal :esdios: ) ya te digo,que no la tenemos... :qmeparto :qmeparto :qmeparto
07 Jul 2015 20:45 por jorgefrty
Lfatman escribió:Te aseguro que con la CU6 es de escándalo. Son 3W a 365nm.
:sinfotos: :qmeparto :qmeparto :qmeparto (mejor no :D )
07 Jul 2015 23:18 por san san
doña ya vio la "obra de arte"?
07 Jul 2015 23:43 por Lfatman
Mejor que no... Por La paz familiar.
Pero vamos, que no me puedo creer que sea el único sin problemas de próstata en el foro. Estoy seguro de que obras de arte hay en todas las casas. Otra cosa es poder verlas. :silbando:
A los de la convoy s2 les invito a buscar pistas en el baño de algún bar. A ver si es problema de la linterna o es problema mío de exceso de presión de chorro. Porque os aseguro que yo atino dentro. :sisi1:
08 Jul 2015 08:35 por jorgefrty
Lfatman escribió:Estoy seguro de que obras de arte hay en todas las casas. Otra cosa es poder verlas. :silbando:
Si me da por comprarme una UV,mejor no mirar... :sherlock:
08 Jul 2015 09:46 por yavi_
Lfatman escribió:Mejor que no... Por La paz familiar.
Eso dicen todos, pero luego llega el chorro mañanero con sueño, y es un descontrol jaja.
08 Jul 2015 10:19 por Antoniomoreno
Vamos a tener que hacer una conjunta, para detectar cuando entre un invitado al baño si ha orinado dentro o no :roto2qtemeto:
08 Jul 2015 11:37 por Lfatman
Antoniomoreno escribió:Vamos a tener que hacer una conjunta, para detectar cuando entre un invitado al baño si ha orinado dentro o no :roto2qtemeto:
Yo no hablo de orinar dentro o no. Hablo de lalpicaduras en la pared y en la tapadera a pesar de que apuntes bien.
11 Jul 2015 19:25 por Juan_blv
:sinfotos:
13 Jul 2015 21:18 por UPz
Mi P20UV da fe de lo que aquí se comenta :D
GZIP: Off
