El Litio a veces con calor...
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/ou ... 947471.htm
Precisamente porque en este foro se recomiendan baterías de Litio...stirner escribió:.........
Podria renunciar a rebatirte ya que es un poco frustrante, pero en un foro donde tienes que recomendar baterias de litio,o linternas que las usan, permitir que haya hilos en los que se dice que son peligrosas sin rebatirlo seria contraproducente y crearia mas problemas que ventajas.
Asi que, una vez mas: El litio no es peligroso, y tus antiguas reticencias a usarlo , ahora superadas, eran tan equivocadas como tu actual aprensión al usarlas.Espero que con el tiempo superes esa aprensión de la misma manera que superaste aquellas reticencias,y podamos dejar de dar vueltas y vueltas a este tema sin poder cerrarlo nunca.
Si es que no voy a argumentar, sólo poner noticias en las que algún elemento con batería de Litio ha dado problemas, no comparo con otras tecnologías, ni pretendo asustar a nadie, sólo dar ejemplos, no tengo muy claro porque a algunos parece molestarles un poco dar noticias reales sobre hechos relacionados con el Litio...(tendrán acciones de Tesla Motors?pepinfaxera escribió:.................................... Y nunca a los coches de gasolina les cayo la fama de peligrosos que arrastra el Litio.
Hidrógeno...!!! que hay normalmente dentro de la batería plomo/ácido y al estar el terminal flojo produce una chispa... y KABOOOM!!!Juanf83 escribió:Esas de plomo acido explotan por los gases inflamables
Pero... es que este es único motivo de sacar este tema... veo continuamente gente (alguna sólo de paso) por el foro, que pregunta y muchas veces es evident,e que no todo el mundo sabe de que va el Litio, simplemente lo ven como una batería potente que necesita un cargador diferente (algunos creen que baterías de 5000 mA serán mejores que baterías de 3400mA... sólo como ejemplo de que para algunos no han leído en su vida sobre riesgos posibles de uso, no voy a decir irresponsable, si no, no acorde a condiciones de seguridad que exige el producto, por eso lo recuerdo en esta sección.XRAYBoY escribió:Hombre, peligroso sería si en un uso normal ocurriera tal evento. Pocos materiales podrían ser catalogados como seguros bajo el Sol y una lupa.
Si no guardas las condiciones de seguridad que exige el producto, también podríamos catalogar de inseguro un folio de papel, una copa de cristal o
cualquier otra herramienta simple.
Exacto, la ultuma que me encontre exploto dentro del habitaculo de un furgon, quedo "bonito"antiparanoico escribió:Hidrógeno...!!! que hay normalmente dentro de la batería plomo/ácido y al estar el terminal flojo produce una chispa... y KABOOOM!!!Juanf83 escribió:Esas de plomo acido explotan por los gases inflamables
¿Un poco sólo? Eso se ve desde Pekín, pero ya sabes el principio fundamental del periodismo: "No dejes que la realidad te estropee un buen titular"...stirner escribió:¿No os parece que el periodico es un poco amarillista?
stirner escribió:
En la foto se ve a una mujer, se supone que la propietaria, sosteniendo el movil, quemado pero todavia reconocible asi que el fuego no puede haber sido muy tremendo, sonriendo satisfecha.No cuadra mucho con una tragedia, ¿no?
