OLIGHT M3XS-UT JAVELOT ( XP-L / 2x18650 ) *en construccion*
![Imagen](http://i.imgur.com/7smyfVH.jpg)
Led: Cree XP-L
Batería: 2 x 18650 / 3-4 x CR123A
Interruptor: Pulsador superior e interruptor trasero
Modos: 4 niveles de intensidad y 1 modo strobe
Enlace: Olight M3XS-UT Gearbest
Precio: 149,99 dólares (sin cupón)
Ahora en oferta: M3XS-UT 87,99 dólares
Fecha: Agosto 2015
Ya tengo varias linternas Olight y aunque tengo el modelo M2X-UT tenía ganas de probar este nuevo modelo. Comprada en Gearbest con un cupón. No es ninguna sorpresa el acabado que tiene la marca ya que tengo varias, se aprecia la calidad y una linterna bien diseñada. Se trata de una linterna de alcance extremo, es ideal para rescate, búsqueda de personas, vigilancia...Es un tipo de luz muy especifica debido a el alcance que tiene. Esta claro que no es una linterna para llevar encima siempre debido a su tamaño y peso.
Viene en un maletín, ideal para el transporte. Puedes llevar las baterías y accesorios dentro del maletín y llevarlo en el coche por ejemplo.
![Imagen](http://i.imgur.com/ecj0n1B.jpg)
![Imagen](http://i.imgur.com/aVVV6w8.jpg)
![Imagen](http://i.imgur.com/z4eL7WV.jpg)
![Imagen](http://i.imgur.com/T2qAhqv.jpg)
ACABADO EXTERIOR
Tiene bastante calidad sus acabados y bien diseñada. Es una linterna larga, aunque muy cómoda de llevar debido al tener un cuerpo tan delgado. Su reflector es grande y profundo con un led de-domado que apenas se ve en el interior. Lleva pulsador en la cabeza y un interruptor trasero para apagado y encendido.
![Imagen](http://i.imgur.com/r6w4PC9.jpg)
Sus medidas son: 211mm largo x 63mm cabeza x 25mm cuerpo
Su peso es: 255g gramos (sin baterías)
![Imagen](http://i.imgur.com/GElthZ9.jpg)
![Imagen](http://i.imgur.com/cOyrHuS.jpg)
![Imagen](http://i.imgur.com/PfckoYw.jpg)
![Imagen](http://i.imgur.com/lOq0gAr.jpg)
![Imagen](http://i.imgur.com/Mv1jaFr.jpg)
![Imagen](http://i.imgur.com/TZ6GVtC.jpg)
![Imagen](http://i.imgur.com/fl2nasT.jpg)
![Imagen](http://i.imgur.com/hswkmzs.jpg)
![Imagen](http://i.imgur.com/S7zOUUB.jpg)
![Imagen](http://i.imgur.com/du6zsQt.jpg)
He intentado hacer las fotos lo mejor posible y que se aprecie la realidad. Ajustando los mismos parámetros para todas las fotos igual.
Aquí en estas dos primeras fotos podemos apreciar la diferencia de tonalidad del led entre la Olight M2X-UT y la Olight M3XS-UT, esta última también se aprecia la mayor cantidad de lúmenes.
![Imagen](http://i.imgur.com/MZfwbb9.jpg)
![Imagen](http://i.imgur.com/Rix3Dhf.jpg)
![Imagen](http://i.imgur.com/5jap1yY.jpg)
![Imagen](http://i.imgur.com/ox6ws1U.jpg)
![Imagen](http://i.imgur.com/5MdDCVi.jpg)
![Imagen](http://i.imgur.com/JD5KbQg.jpg)
![Imagen](http://i.imgur.com/2MmM87p.jpg)
![Imagen](http://i.imgur.com/xpwb2ee.jpg)
![Imagen](http://i.imgur.com/q5501Qw.jpg)
Es una linterna para quien le guste el alcance o le sea necesario. Se le puede dar muchos tipos de usos laborales por ejemplo(militar, policial, rescate, salvamento, búsqueda...). Tenemos mucho alcance sin necesidad de una linterna pesada, o que consuma mucho.
Me gusta más la tonalidad del led más blanca que el amarillento que tiene el modelo M2X-UT. Además se nota el extra de lúmenes, quizás también haga mucho la tonalidad que de sensación de más luz.
La calidad es muy buena como en todos los productos de Olight. Tiene muy buenos acabados. Quizás en vez de llevar para 3 ó 4 baterías CR123A podrían haber dado la opción de 1 ó 2 baterías 18650. Supongo que lo han hecho para poder usar sin necesidad de recargables en una urgencia.
El tener pulsador la hace más cómoda para el cambio de modo, sin tener que girar la linterna. Las linternas que hay que girar la cabeza, el cuerpo o con interruptores traseros las veo muy incomodas. Esta se cambia de modo muy cómodamente.
