linterna de largo alcance
18 Oct 2015 23:34 por javi_espineo
Busco una linterna con el mayor alcance posible y a poder ser con zoom , no aria falta k alumbtrase mucho para los laterales , interesaría sugerencias , gracias y un saludo
19 Oct 2015 00:11 por Lfatman
19 Oct 2015 00:46 por pepinfaxera
Re: linterna de largo alcance
Hola javi_espineo, Bienvenido al foro.
No debiste abrir tres hilos exactamente iguales, con uno basta.
Tu pregunta: Lo primero conocer tu presupuesto, dato imprescindible.
Teniendo en cuenta que al precio de la linterna hay que sumar cargador y baterías. los packs de tres en uno, salvo contadas excepciones, suelen ser basura.
El mayor alcance posible, no lo vas obtener con una zoom.
Lee los siguientes enlaces y luego comentas : .
https://olightworld.com/store/flashligh ... dator.html
https://olightworld.com/store/flashligh ... dator.html ,
Esperando concretes datos para afinar las recomendaciones.
20 Oct 2015 13:50 por javi_espineo
Yo lo k busco es k tenga un alcance superior a los 300 m pudiéndose ver com gran calidad a esa distancia , el presupuesto pues cuanto mas barata mejor tanpoko se el valor k puede tener la linterna k buscó , pero me gustaria saber todo lo k es la batería cual es la adecuada , un saludo y gracias por vuestras recomendaciones.
20 Oct 2015 14:12 por Jaipe
No pides mucho alcance asi que una Olight M2X UT te cubre 800 metros y es bastante pequeña.
21 Oct 2015 00:04 por gaston1
Me duelen los ojos al leer tus mensajes :roto2rie:
21 Oct 2015 02:00 por pepinfaxera
Hola javi_espineo, La linterna del enlace que te puso Jaipe, cumple lo que pides.
Debes concretar si buscas algo ligero, de una sola batería, Olight M23 Javelot o aceptas linterna algo mas pesada, tubo grueso para 3 o 4 baterías 18650, (unos 50mm) y cabeza de 70 a 90 mm de diámetro. La: Lumintop SD75, , con el cupón GBSD75CM te sale por 106 €, (para ver cupón, selecciona espacio en blanco), o la JKK35 3*Cree XM-L2 .
Si concretas mejor lo que buscas, tal vez algun forero te pueda dar buen consejo
saludos.
21 Oct 2015 05:35 por antiparanoico
javi_espineo escribió:Yo lo k busco es k tenga un alcance superior a los 300 m pudiéndose ver com gran calidad a esa distancia , ...
Aunque no es barata la Fenix TK75 y algo más barata la Nitecore TM16.
21 Oct 2015 22:23 por greeneagle
La nitecore TM16 en gearbest esta de oferta envio desde Europa y se queda en unos 100euros aprox.
GZIP: Off
