led lenser H14R2
La caja en la que esta firma nos envia este frontal es lamentable, como podeis ver en la foto se trata de una simple caja de carton finito sin protecion alguna en el interior para los diferentes componentes, bueno miento la bateria esta dentro de otra cajita de carton finito, eso si todo montado ya para ponerle la bateria y encenderla, pero por lo que cuesta podrian esmerarse algo mas el en empaquetado.
http://imgur.com/45UJKAu
Una vez abierto se puede ver el frontal ya montado con sus correas y con una escueto repertorio de complementos, el cargador con su cable usb, el librito de instrucciones, un mini folleto de propaganda de todas las linternas de la firma, un saquito anti humedad, un cable para poder alargar el cable existente entre el frontal y su caja de baterias, y su caracteristica bateria de ion litio ICR18650 de 200mah y 7.4V.
http://imgur.com/swC2zGO
http://imgur.com/bZA6XTP
Como se aprecia en esta foto la colocacion de esta bateria carece de ningun sistema "mecanico" para evitar que la coloquemos con los polos girados, tan solo la etiqueta adhesiva nos hace de guia, es de esperar y asi lo tengo entendido que este frontal dispone de un sistema electronico para que no se encienda la luz en caso de colocar mal las baterias ( dios lo quiera)
Un primer plano de su obtica, muy buena inundacion y mejor lanzadora, posiblemente si alcanze esos 300 metros prometidos, con un zoom de finisimo manejo, todo en aluminio para una mejor disipacion del calor.
http://imgur.com/HPVYibv
Una vista exterior de su caracteristica caja de baterias y su rueda de progamas ( un coñazo) pero a mas de uno dependiendo de sus necesidades le sera de utilidad.
Mientras cargamos la bateria esa rueda de los programas de color, se ilumina en rojo indicando que se estan cargando las barerias, una vez completada la carga se ilumina en color verde.
Otra cosa que no me gusta nada de las linternas en general es precisamente este sistema de cargar las baterias conjuntamente con el frontal, si por desgracia pasara algo con las bateria casi seguro que el resto de la linterna se estropearia, prefiero un cargador a parte
http://imgur.com/6xZimQJ
Bueno abrimos esa caja de baterias, quitamos la tapa y vemos que hay multitut de conectores, es por que este frontal admite diferentes formatos de barias, su pack de barias; 2 -18650; 4- AA recargables o alcalinas normales; y 4- CR123A de 3V.
http://imgur.com/B26bWq4
El conjunto incluido su bateria original pesa.....
http://imgur.com/HoUIgnl
para una actividad de correr, o de travesias nocturnas puede ser un poco demasiado peso, pero si le quitamos la caja de baterias con las baterias nos queda con un peso de....
http://imgur.com/hFClGbk
son 161 de menos, parece poco pero se nota, de aqui una posible utilidad de su cable de extension original, para poder alargar la caja de baterias de su frontal, pudiendo transportar esas baterias a la cintura o en un bolsillo, mediante un clip de plastico que trae de serie
http://imgur.com/jIGk9pd
en la parte trasera se puede ver el clip de colgar este conjunto a la cintura.
Otra cosa que si me gusta es esa entrada usb que tanto sirbe para cargar sus baterias como para poder conectar un powerbank al frontal, y ya que estamos en el tema permitirme que realice otra vez la pregunta como en el post anterior de la fenix HP30, cualquier powerbank me sirve?? es decir yo los veo de 5V. y con dos salidas normalmente a 1 y 2 amp.
Bueno asta aqui mi resumen, lo de las fotos contra la pared blanca tendre que vuscar alguna fuera de casa, pues en la mia no son de ese color, y perdonar si no incluyo mas datos tecnicos como soleis hacer vosotros, pero ni tengo conocimiento para ello ni aparatos de medicion, de todos modos hay mucha informacion tecnica independiente en la red de ese frontal
