Comentemos sobre estas dos ultra-lanzadoras.
Acabo de comprar una Thrunite TN32 UT, que es una linterna lanzadora del estilo de varios modelos que están saliendo al mercado . La UT es la versión radical de la TN32 "normal" . Viene con un CREE XP-L HI LED, que no llega a 1.200 lumens, pero que unidos a un reflector muy profundo y casi 8 centímetros de diámetro llegan a dar 272.000 lux y alcance teórico 1.043 metros.
http://www.thrunite.com/thrunite-tn32-u ... w-product/
La duda llega porque ha salido una linterna del mismo precio, que me está haciendo dudar de si fué buena compra. Es la Nitecore TM16GT. Es la versión también con los XP-L HI, pero es una multidiodo de 4 leds.
http://flashlight.nitecore.com/product/tm16gt
Comparten precio, comparten alcance teórico (252.000 lumens y algo más de 1.000 metros) aunque con ligera ventaja para la Thrunite y su único diodo, pero emitiendo 3.600 lumens (tres veces más) la Nitecore.
Mi duda es si realmente la multidiodo mejora a la de un sólo diodo. Aunque la fuente son siempre datos del fabricante, los factores serían los siguientes.
- En la TN32 UT, hay un sólo diodo y un gran cabezal, por lo que los problemas de calor y bajón de prestaciones por calor serían menores.
- Tres baterías 18650, alimentando un único diodo van sobradas, por lo que no es tan exigente en baterías y la autonomía es casi tres veces mayor.
- El reflector de la TN32 es un gran reflector (en tamaño y diseño), mientras que cada uno de los diodos de la multidiodos tiene un pequeño reflector. Por muy buenos que sean, no es lo mismo.
- La TM16GT recomienda baterías IMR. Menos capacidad de ser así. Y al tener menos capacidad y gran consumo, calculo una caída bastante temprana de la potencia en modo turbo.
-En tamaño no hay gran diferencia. La Nitecore tiene una batería más, pero el reflector de la Thrunite la hace más larga.
¿Cual es la mayor duda? Pues saber si aunque hay empate técnico en alcance, la Nitecore lo hace con un círculo de luz mucho mayor o sensiblemente mayor. La TN32 es para distancias, te alumbras un metro delante y tienes que ponerla a mínimo porque deslumbra totalmente. Quizás la TM16GT, abra más y permita usarla a distancias menores. (teniendo en cuenta que hemos elegido una ultra-lanzadora). Es que de no ser así, no entiendo la mejora de meter 4 diodos a una ultra-lanzadora.
En cuanto a beamshots, lo único que he encontrado son las siguientes, aunque la comparativa es con la TN31, que tenía una cifra de lumens similares a la TN32UT, pero se queda en 90.000 candelas frente a los 272.000 de la TN32UT, es decir, era claramente menos lanzadora.
 pero al ser una sola bateria la autonomia es muy baja, ademas el modo alto o turbo se viene rápido abajo debido a la caída del voltaje de la bateria.
 disculpa tenes toda la razon
 disculpa tenes toda la razon   estaba del movil y asumí por tu comentario que tenia 1700 lm pero leyendo con mas calma veo te referias a la version xml2....
 no parece una multiled
