Re: Para cenar esta noche: Linterna Gratinada.
![Imagen](http://i.imgur.com/5E8NWCjh.jpg)
![Imagen](http://i.imgur.com/ePDxLaVh.jpg)
Ah! Pero...¿Hay que sacarla? pues hasta que no acabe el espectáculo que hay dentro del horno, no pienso abrirzaero_divide escribió:Interesante!!! Me lo apunto a la lista de cosas que trastear con mis linternas cutres.
(Aún veremos alguien "en el caso" que ha metido la linterna con batería incluida)
Cómo las pusiste, directamente descansando sobre la vitro? no se cocieron desigualmente de esa forma, al estar una parte más cercana o en contacto con el calor que la otra?bikersoy escribió:Ayer hice otras pocas pero en la vitroceramica.
Las desmonte y limpie par evitar manchas.
Vitro al 100% y después de un buen rato cambiaron de color
Eso mismo de la superficie granulosa me pasó a mí con una que puse directamente sobre la llama de un camping-gas, parecía que le habían salido burbujas. Incluso en alguno de los bordes más finos se le hizo una mella al aluminio como si éste se hubiera fundidobikersoy escribió:Gracias, estas quedaron bien pero la que hice con soplete quedo bien fea ademas le cambio hasta la superficie esta como granulosa
