karlux50 escribió:
Como parece que tienes una Mag charger, ¿podrias comentar, según tu criterio, las diferencias practicas entre esas maglite y las de pilas externas? pues estoy dudando comprar una mag de este tipo o bien de pilas externas con bombilla de xenon y cambiar luego a led. No se si ese cambio se puede hacer entre bombilla y led o solo vale entre leds.
Diferencias ; Veamos
Ventajas de las comunes las usas con alkalinas normales.
A la contra las Mag chager van a 6 V con lo cual necesitas Baterías propietarias entorno a los 40 €
A favor las Crarger no necesitas cambiar pilas las pones en su base a cargar y listos.
En el caso de pasarlas a led ; Como es mi caso en una de ellas ( dispongo de varias
![Cejas :cejas:](./images/smilies/cejas.gif)
Por comodidad en vez de tunearas
![Comillas :comillas:](./images/smilies/pleasantry.gif)
mediante brico le e puesto ese dropin
E puesto
por que una de ellas no es el caso
Y como me niego a gastarme en una bateria propietaria o exclusiva para una sola linterna.
Me e hecho un acople para ponerle 6 enelops AA sumando 8.4 v a tope y tan feliz.
De hecho es lo que llevo en el coche siempre cargada en su base del maletero.
Eso si curándome en salud solo carga cuando el coche se encuentra con el contacto dado.
Quizás e sido escueto ; Pero eso no quita que si necesitas información para realizarlo.
No tengo ningún inconveniente para explicarlo paso a paso.
Un Saludo
