Proyecto Uniquefire (lanzadora)
31 Mar 2016 02:57 por enesrap
Buenas tardes amigos linterneros, les cuento que estoy en un proyecto de armarme una linterna Uniquefire ( lo mas lanzadora posible) y estoy necesitando sus consejos, les paso a contar,
Mi idea es comprar a travez de aliexpress http://es.aliexpress.com/item/UniqueFir ... 110.5wH4xe el modelo Uniquefire 1504 T67 (viene sin led ni driver) me gusto este modelo por su gran lente convexo, me imagino que a mayor diametro deberia lanzar mas, no?
Luego llegará el momento de elegir un led, como lanzador me gustiaría ponerle un Q5, pero eh oído hablar muy bien de los R2, cual me recomiendan ustedes?
Tambien cabe la posibilidad de, en caso de no comprar la Uniquefire 1504 T67, ir directamente por la Uniquefire UF T20 y reemplazarle el led, ya que las mismas vienen con led XML-T6 o Q5 verde o rojo, por un R2 o un Q5 Blanco
Que me recomiendan amigos?
Desde ya les agradezco a todos y les envío un cálido abrazo!
31 Mar 2016 07:41 por Lfatman
Re: Proyecto Uniquefire (lanzadora)
Q5 y R2 (XRE o XPE) se quedan cortos en intensidad, aunque sean buenos para lanzar. Yo probaría XPG2 dedomado.
31 Mar 2016 21:43 por namberguan
El compañero A 380 realizo un cañon con este modelo parecid al tuyo.
http://forolinternas.com/viewtopic.php?f=5&t=9511
Pero no lo localizo en estos momentos , haber si alguien lo recuerda
31 Mar 2016 23:30 por enesrap
namberguan escribió:El compañero A 380 realizo un cañon con este modelo parecid al tuyo.
Buen Dato, muchas gracias!
Lfatman escribió:Q5 y R2 (XRE o XPE) se quedan cortos en intensidad, aunque sean buenos para lanzar. Yo probaría XPG2 dedomado.
Cual me recomendarias Lfatman, entre a kaidomain y eh visto varios XP G2, alguno de estos andará? Gracias
http://www.kaidomain.com/product/details.S021906
http://www.kaidomain.com/product/details.S021907
31 Mar 2016 23:45 por namberguan
01 Abr 2016 07:41 por Lfatman
01 Abr 2016 17:34 por enesrap
Lfatman escribió:De esos, ninguno.
Mejor este:
http://intl-outdoor.com/noctigon-xp20-m ... p-868.html
Uhh terrible trabajo, muy bueno!
Mejor este:
Muchas gracias
01 Abr 2016 20:28 por Lfatman
Este modelo 1504 no lo conozco, pero me resulta muy atractivo. Si no me equivoco (que estaba equivocado antes) monta un pill cun hueco para PCB-led de 16 mm y driver standar de 17 mm. Este pill lo he visto de latón y de aluminio. Si tienes posibilidad de elegir, sería mejor de latón porque va a refrigerar mejor el calor del led.
Antes de seguir, en la recomendación anterior te comenté un led en PCB Noctigon XP20. Es un error. Debes de buscar en esa misma página el led que viene en base Noctigon XP16 (el resto de las letras es igual)
http://intl-outdoor.com/noctigon-xp16-v ... p-867.html
Debes de tener claro una cosa: ¿quieres una lanzadora aceptable, o quieres una lanzadora extrema?
Si quieres una aceptable, sin complicarse mucho la vida, es buena opción el XPG2 S4 2B en base de cobre XP16 Noctigon, y como driver yo pondría uno de un sólo modo de 3,04A de salida máxima y 17 mm de diámetro. Lo tienes en esa misma página.
http://intl-outdoor.com/amc71358-1mode- ... p-643.html
Conviene que pongas una gota de pasta térmica bajo la estrella del led y que uses cables de aceptable grosor. Con AWG22 estarás bien.http://intl-outdoor.com/22-awg-highly-f ... p-688.html No sabría decirte el alcance que vas a lograr con el led tal cual. Con el domo, el alcance va a ser bastante menor que con led dedomado.
Si quieres una lanzadora extrema:
- El led tienes que dedomarlo, es decir, quitar la cúpula de silicona y dejar el fósforo del led al aire. Busca info en el foro. Esto requiere algo de práctica. Yo lo hago sumergiendo el led montado en la estrella en un frasco con gasolina fresca durante unas 6 h o más y con leve agitación se acaba desprendiendo el domo. Bajo lupa, con un palillo de madera retiro los restos de silicona de los lados con extremo cuidado de no dañar los tres cablecitos que van al fósforo. Son muy delicados y como los toques te cargarás el led. Antes de lanzarte busca fotos y más información en internet. Simplemente con este gesto duplicarás el número de lux. Si no te atreves a dedomar puedes comprar un led dedomado de fábrica que se llama XPL HI, pero no es tan buen lanzador como el XPG2 ni te dará tanta intensidad de luz.
- Como driver, para el lanzamiento extremo debes de sobrealimentar sí o sí. Si deseas tener modos, yo optaría por precio por el driver BLF FET+1 que puedes comprar barato en banggood.
http://m.banggood.com/BLF-A6-A17DD-L-FE ... 09980.html
Tiene un turbo controlado por tiempo y 4 o 7 modos, incluido un ultrabajo o firefly. Cuenta con memoria o se la puedes desactivar si lo deseas. LLegarás a unos 3,5A con una batería de alta descarga como la Samsung IMR 30Q y deberías rondar, si haces un buen trabajo, los 250.000Lux /m que supone un alcance ANSI (0,25LUX o equivalente a la luna llena) de 1000m. (por lo observado en otra zooming de tamaño similar)
Si no te importa tener un sólo modo, yo prescindiría del driver y alimentaría directamente de la batería. Tienes que comprar un PCB Contact board para soldar los cables directamente al led y que tomen la corriente de la batería. Es una placa vacía, sin electrónica, que sustituye al driver. También los tienes en Intl a 2,65$ cinco piezas. http://intl-outdoor.com/5-pcs-contact-p ... p-415.html
Con esto, y buena batería, debes de pasar de los 4Arondar los 300.000 lux/m que equivalen a casi 1100m.
Para una lanzadora extrema necesitas pasta térmica de calidad. Yo compro Artic MX4 en una tienda de informática local.
A ver si no te he liado mucho.
He preferido responderte aquí en vez de por privado, para que se pueda beneficiar más gente.
01 Abr 2016 21:16 por enesrap
Muchas gracias por la explicacion, me has sacado muchas dudas que tenia dando vueltas y vueltas, lo que me queda pendiente de aprender es como dedomarlo, pero me voy a poner a investigar como hacerlo y practicar, la unica duda que me ha quedado es: estos tipos de linterna Uniquefire, no llevan el cono en el reflector (creo que se llama drop) ??
01 Abr 2016 22:38 por Lfatman
A qué te refieres con el cono?
Estas linternas no llevan reflector. En su lugar hay una gran lente frontal que enfoca la proyección del led de forma concentrada o dispersa. En esto consiste el zoom.
El led y la electrónica van en una pieza de aluminio o latón llamada pill, que se puede desenroscar y sale todo junto. Hay linternas que llevan el led y electrónica en un módulo similar que simplemente se deja caer dentro (no a rosca) y es lo que se conoce como drop in. Algunos incluso llevan el reflector incorporado.
02 Abr 2016 01:59 por enesrap
Lfatman escribió:A qué te refieres con el cono?
Exacto, pense que llevaban el reflector al igual que las C8, pero ahi eh desarmado una small sun C10 y eh comprobado, muchas gracias, voy a mantener al tanto el proyecto, y seguramente seguir molestanto ja!
02 Abr 2016 17:49 por enesrap
Actualizo:
Ya eh encargado la linterna Uniquefire UF-1503, no me detalla si el pill es de aluminio o de latón, pero en ultima instancia puedo hacer construirlo en latón por un amigo tornero.
Estoy por encarcargar los leds Noctigon XP16 (voy a encargar 2 porque seguro uno lo voy a cargar cuando haga el DD jeje) http://intl-outdoor.com/noctigon-xp16-v ... p-867.html
Tambien aprovecho y traigo de la misma web los adaptadores para el driver: http://intl-outdoor.com/17mm-to-20mm-br ... p-804.html
Lo que me resta de comprar es el driver ya que tengo algunas dudas, es complicado configurarlo por el tema de los modos? para dicha configuración hay que hacer algún tipo de soldadura con estaño (ya que soy flojo haciendo eso jeje) Si solamente lo debo soldar al led ya mismo lo estoy encargando ya que me ah gustado mucho. De lo contrario optaré por hacerlo en direct drive. Escucho sus recomendaciones y mas consejos amigos linterneros!
http://m.banggood.com/BLF-A6-A17DD-L-FE ... 23201308U2 ,
Muchas gracias
02 Abr 2016 18:21 por bikersoy
enesrap escribió: Lo que me resta de comprar es el driver ya que tengo algunas dudas, es complicado configurarlo por el tema de los modos? para dicha configuración hay que hacer algún tipo de soldadura con estaño (ya que soy flojo haciendo eso jeje) Si solamente lo debo soldar al led ya mismo lo estoy encargando ya que me ah gustado mucho. De lo contrario optaré por hacerlo en direct drive. Escucho sus recomendaciones y mas consejos amigos linterneros!
El driver no se configura con soldadura.
Te dejo algo mas de informacion sobre como funciona
http://www.forolinternas.com/viewtopic. ... 89#p166589
http://www.forolinternas.com/viewtopic. ... 51#p176551
Quizas soy muy torpe y no me convence este tipo de cambio de modos
02 Abr 2016 18:59 por enesrap
Perfecto, muchisimas gracias, perfectamente explicao, tampoco me convencen la cantidad de modos que tiene, pero mientras tenga memoria me olvidare de ellos
Muchas gracias
02 Abr 2016 19:15 por Lfatman
Ten en cuenta que el turbo de ese driver viene capado por tiempo. Unos 35 segundos. Si necesitas turbo más prolongado es mejor prescindir del driver.
Por otro lado: vas a pillar la 1504 o la 1503? La lente de la 1504 es de 67 mm y la de la 1503 de 50 mm. Es bastante diferencia. En la 1503 no conozco el pill. En la 1504 te vale el driver de 17mm sin adaptador.
Ojo!
02 Abr 2016 21:18 por enesrap
Lfatman escribió:Ten en cuenta que el turbo de ese driver viene capado por tiempo. Unos 35 segundos. Si necesitas turbo más prolongado es mejor prescindir del driver.
Ojo!
Amigo Lfatman eh cometido un error, compre la la UF 1503 :dale: , la tenia pensada para una proxima compra y me equivoque!! ya le eh mandado un mensaje al vendedor de aliexpress para que me cambie el modelo a la UF-1504 :confused: . Espero que me la pueda cambiar! Luego le comentare como sigue el tema, sino voy a tener que cambiar el proyecto :dale:
02 Abr 2016 21:55 por Lfatman
Bueno, también te irá bien, aunque no será "tan extrema"
02 Abr 2016 22:42 por enesrap
Lfatman escribió:Bueno, también te irá bien, aunque no será "tan extrema"
Esperemos que la pueda cambiar, sino modificare la 1503, con respecto al driver comentado con anterioridad, el el modo mas alto (turbo) solo durará unos 35 segundos? luego va cambia? de ser asi lo voy a descarcartar ya que solo me interesa usarlo en lo maximo, pero si vendria algun driver con "alta" y "baja" con memoria me vendria al pelo!
Graias
02 Abr 2016 23:05 por Lfatman
Bueno... El segundo modo de ese Driver tampoco es moco de pavo.
A mi me gusta también por el modo micro
03 Abr 2016 04:19 por enesrap
Haciendo algunas averiguaciones sobre este modelo en varias paginas, tambien lo eh visto el el post de A380 que le ponen estaño al resorte del switch (adjunto foto), cual seria los motivos o beneficios de hacer dicho proceso?
Muchas gracias
