Como ya comentamos, la proyección es de tipo inundador, pero cumple perfectamente en exteriores. El beam tiene un spot suficientemente definido y sin ningún tipo de artefacto, en los 2 modelos (Astrolux E01 y E02) me he decidido por la version Neutral white:
Comparo el beam con la Zebralight sC62 en su versión "w", la Nitecore P10claramente tinte muy frío, y la Armytek Prime C2 Warm (que es sin duda el tinte más cálido de todas):
A un poco más de distancia, frente a la zebralight SC62w (vemos que más o menos aportan un nivel de inundación y potencia similar), frente a la P10 y por último frente a mi nueva adquisición, la Fenix PD32 edición 2016, que con un XP-L Hi, consigue una proyección mucho más concentrada y un alcance decente en una linterna de este tamaño.
A cerca de la Interfaz de usuario:
El control de la linterna, por medio de interruptor lateral. En este caso l,externamente se recubre por una pieza de aluminio (eso parece), que da un aspecto estético interesante. La respuesta es correcta desde cualquier posición.
Los modos de los que disponemos, son 3 principales; Moonlight (prefiero llamarlo así, porque creo que estamos sin duda por debajo de 1 lumen, diría que probablemente entre 0,2 y 0,5 lúmenes), un modo Medio de aproximadamente 200-240 lúmenes, modo Alto de unos 450-500 lúmenes, y el modo Turbo entre 900-1000 lúmenes. La verdad es que el reparto de los 3 modos altos es muy bueno, no hay modos supefluos, se observa entre todos un claro incremento de la luminosidad, pero no hac falta ser un experto para ver que entre el modo más bajo y el siguiente, falta algo. Según gustos podríamos pedir un modo de quizás 20-30 lúmenes (esta sería mi opción preferida).
Disponemos también de 3 Modos especiales: Strobo/Señal-strobo/Señal
1.- Encender la linterna: Una pulsación corta para encender en el modo Moolight, y una pulsación prolongada para encender en el último modo usado (cualquiera de los 4 modos normales, para los especiales no hay memoria).
2.- Cambio de Modos: Con la linterna encendida pulsaciones cortas y vamos en sentido ascendente cambiando de modo (entre los modos de iluminación normal). Moonligh/Medio/Alto/Turbo/Moonlight/Medio....
3.- Apagar la linterna: Pulsación prolongada (aprox 1 segundo)
4.- Modos especiales: Doble pulsación rápida desde encendida o apagada (acceso directo al strobo) para entrar en modos especiales, siempre empezamos por el modo stroboscópico. Luego pulsaciones cortas para alternar entre ellos (strobo/señal especial/señal/strobo....). Si estamos en modos especiales, con una doble pulsación volvemos a los modos normales o con un alarga apagamos la linterna.
