THORFIRE S70 (XHP70 2x 26650)
01 Jul 2016 14:34 por Lfatman
Re: THORFIRE S70 (XHP70 2x 26650)
Lfatman escribió:
Tengo algo así antojado, pero dudo entre esta y la Convoy L6.
Finalmente la balanza se ha inclinado hacia la L6. Han sido decisivos: tinte neutro, ausencia de step down en turbo, ausencia de proyección de cruz central oscura reportada en la S70 y buenos resultados reportados con un sencillo mod de la resistencia que lleva al XHP70 a casi 7A. Unas Keeppower IMR5200 vienen también de camino.
01 Jul 2016 15:12 por Miguel_79
Buena elección.
Yo prefiero tener los stepdowns, para evitar problemas por un despiste, ya que volver a darle al botón una vez para que vuelva al turbo no me supone ningún problema, y en cambio un despiste de dejarla apoyada en algún lado si puede hacer que te quedes sin ella, no he visto ese supuesto oscurecimiento central del hotspot apuntando a algo cercano que comentaba alguien en BLF, y eso que lo he buscado con ganas tras leerlo, a ver, obviamente si pones la linterna a 5 cms de la pared si ves algo, pero eso te pasa con todas las linternas...
Y después de ver una comparativa de proyección de los diferentes modos en BLF entre la S70 y la L6, sin duda prefiero el reparto de modos de la S70, en BLF, el paisano que hace la comparativa, comenta que el prefiere los modos de la L6, porque el bajo es muy bajo y es más "usable", yo en cambio, opino que es una (permítaseme la expresión soez) estupidez supina tener un modo extra bajo en una linterna de estas características (potencia y tamaño), además, el modo medio de la L6 también es muy bajo, osea, tienes una linterna de 4000 lúmenes, y al final tienes 2 modos en los que apenas ilumina nada, pues oiga, lo veo estúpido, si me dices que la linterna tiene 7 modos, pues ok, métele un par de modos con muy baja iluminación, pero teniendo 4, pues prefiero que haya una configuración del tipo de la S70, si quiero muy poca luz, pues cojo mi EDC o la de llavero, y no un tocho de 25 cms y 800 gramos (con las pilas)...
En cuanto a las pilas, si lo que buscas es que sean cañeras, creo que has errado en el modelo:
Espero que quedes contento con la L6, sin duda es muy buena linterna.
01 Jul 2016 15:48 por Lfatman
Bueno... Yo no veo que salgan tan mal paradas en la review de HKJ. Sobre todo si lo que buscas es capacidad más que tasa de descarga. Al fin y al cabo no son para vapear.
http://www.candlepowerforums.com/vb/sho ... ost4796859
¿Puedes poner la fuente de donde has sacado esas tablas? No me queda claro cómo han hecho el baremo final.
01 Jul 2016 16:04 por Miguel_79
Lfatman escribió:Bueno... Yo no veo que salgan tan mal paradas en la review de HKJ. Sobre todo si lo que buscas es capacidad más que tasa de descarga. Al fin y al cabo no son para vapear.
https://www.e-cigarette-forum.com/forum ... data.7554/
https://www.e-cigarette-forum.com/forum ... le.725452/
01 Jul 2016 16:17 por Lfatman
Muchas gracias!
Ya tengo para entretenerme un rato.
04 Jul 2016 12:46 por Miguel_79
Aquí os traigo la comparativa de proyección en los distintos modos entre la Thorfire S70 y la Convoy L6 con tinte neutral:
Como comenté anteriormente, en mi opinión el reparto de modos es mucho más adecuado en la Thorfire, se aprovecha mucho mejor la potencia de la linterna, teniendo unos modos con un buen escalado, sin saltos enormes, no como en la Convoy, en la que el modo bajo es demasiado bajo para ser útil en una linterna de estas dimensiones, peso y potencia, y en general eso, unos modos con menor iluminación, que desde mi punto de vista no vienen al caso en este tipo de linternas.
04 Jul 2016 13:12 por Lfatman
Me alegro de haber pillado la L6.
Veo que a la S70 se le arriman mucho más las moscas. :qmeparto
Ahora en serio: muchas gracias por la comparativa.
04 Jul 2016 13:19 por Miguel_79
Lfatman escribió:Me alegro de haber pillado la L6.
:qmeparto
Fuera bromas, en BLF al ver esta comparativa hablaban del tema de los tintes de la luz en relación a esos "artefactos" que se ven en las imágenes, lo que yo no sé es si esa diferencia de las fotos es por las fotos o también a simple vista.
Alguno también comentaba que viendo esas fotos notaba que el tinte de la Convoy penetraba más en la niebla o neblina que hay, yo desde luego no veo donde notan eso, que ojo, no digo que el tinte cálido no pueda penetrar más en ese tipo de condiciones, pero desde luego en las fotos yo no noto nada de eso, y de hecho me da la impresión de que incluso en el modo Turbo ilumina algo más la S70, pero bueno, igual soy yo. En cualquier caso ambas opciones de linterna son cojonudas, la manera más económica de tener 4000 lúmenes en la mano, y además con unos buenos acabados y buena interfaz de usuario.
04 Jul 2016 13:24 por Lfatman
Creo haber leído que a la Thorfire también le han hecho el mod de la resistencia. ¿sabes algo?
La L6 parece que lo tolera bastante bien incluso hasta una R100 y casi 7A. Posiblemente yo lo acabe haciendo también.
04 Jul 2016 13:26 por Miguel_79
Lfatman escribió:Creo haber leído que a la Thorfire también le han hecho el mod de la resistencia. ¿sabes algo?
Si, sé que algunos en BLF le añadieron resistencias, y creo que alguno también le hizo lo de los muelles que trae la L6 de serie, incluso creo recordar a uno que se la llegó a cargar por meterle supongo que varias resistencias hasta que petó jajajaja
15 Jul 2016 02:44 por enesrap
Que review tan completa! muchas gracias! la voy a tener en cuenta!
30 Jul 2016 16:22 por davidcant87
Baneado
Miguel_79 escribió:Aquí os traigo la comparativa de proyección en los distintos modos entre la Thorfire S70 y la Convoy L6 con tinte neutral
Buenas, ¿podrías sacar las fotos en otro entorno o de mejor calidad? Si puedes usar una cámara un poco decente en vez del móvil, modificando un poco las opciones para que se aprecie más la luz de la linterna... Yo me hago una idea, pero si puedieras pasar unas fotos de mejor calidad que las del otro foro lo agradecería mucho, así me puedo hacer una idea de lo más fidedigna de lo que es la linterna en sí, y del XHP70. El agua, lago o lo que sea eso no es el sitio más adecuado para sacar las fotos, al menos desde mi punto de vista, y de la idea que me quiero hacer acerca de este fabuloso LED. ¡Algo en el campo, algo de situación "real" seria la leche! Y con algo de calidad, que se note el XHP70. :respeto:
01 Ago 2016 12:58 por Miguel_79
Esas fotos no las he hecho yo, son de un foro extranjero, pero obviamente el que las haya hecho no las hizo con un móvil.
Además se aprecia muy bien la diferencia que hay entre los modos, y en general la luz que da la linterna.
01 Ago 2016 13:03 por davidcant87
Baneado
Miguel_79 escribió: Esas fotos no las he hecho yo, son de un foro extranjero, pero obviamente el que las haya hecho no las hizo con un móvil.
Ya sé que son de un foro extranjero, pero mi petición era para que hicieras alguna parecida, pero no desde la ventana de tu casa como en la review. Me refería a que si pudieras salir al monte/campo lo agradecería. Quiero ver el funcionamiento real, pero en el agua, que además se absorve parte de la luz, no lo veo claro. En el monte, o en un campo se vería de forma distinta, y podría finalmente animarme a comprar una linterna con XHP70. Gracias. :respeto:
22 Nov 2016 01:53 por gastonpatagonico
Hola Miguel , excelente review, la cual hizo que comprara esta linterna, hace un mes casi, aun no me ha llegado, que tal funciona hasta ahora? saludos!!
22 Nov 2016 11:50 por Romanus
Muchas gracias por la review. Asi los novatos vamos aprendiendo poco a poco.
04 Mar 2017 13:40 por paul
muy buena revista.......como estaba buscando una linterna de ese tipo tambien he pedido una con dos pilas de la misma marca.
todavia no he recibido la linterna pero si que he recibido las pilas y no me he fijado cuando las compre pero son de tipo flatop, asi que tambien voy a tener que utilisar un iman supongo?
cual es el tamano que utilisas?
me tarda de tener la linterna para probarla.
es el nuevo modelo, parece que le han anadido un modo moolight (modo que me gusta muncho) y que la potencia maxima es un poco mas alta.
utilisando un iman se pierde potencia aumentando la resistancia?
04 Mar 2017 13:43 por pepitogrito
paul escribió: utilisando un iman se pierde potencia aumentando la resistancia?
No, en principio, pero mejor una gota de estaño... :contrato: (¿Por qué unas pilas de la misma marca? :nusenuse: ¿Sabes algo de ellas? ¿Son fiables?) :confused:
04 Mar 2017 13:56 por paul
una gota de estano.......que es eso? :silbando: me voy al traductor!!!
no se si son fiables pero en general thorfire tiene buena fama par las liinternas.........vengo de leer un post que habla tambien de los litokala y como quiero 2 de recambio voy a comprar estos para ver.
04 Mar 2017 14:02 por paul
vale ya se lo que es estano!!!!!
pero que haces.......haces fundir una gota en una y luego la dejas aci para hacer contacto?
no le afecta la fiabilidad?
