Review-Comparativa Tácticas XPL
PARTE 1. CONSIDERACIONES PREVIAS, ESPECIFICACIONES, PRESENTACIÓN, CALIDAD CONSTRUCTIVA Y ACCESORIOS.
CONSIDERACIONES PREVIAS.
Actualmente el mercado de las tácticas ha sufrido un cambio importante con la irrupción de los led XP-L y en especial de los XPL Hi. En cierto modo la veda la abrió Olight con sus XM-L2 DD. En la presente review se va a proceder a evaluar algunos de los modelos disponibles. Hay muchos más de los aquí presentes, evidentemente, pero también es cierto que muchos de los modelos más relevantes del mercado si están incluidos. Los modelos que presentaremos serán los siguientes:
- Lumintop TD16 http://www.lumintop.com Tienda Amazon Lumintop
Olight M20SX Javelot https://olightworld.com Tienda Amazon Olight
Olight M23 Javelot https://olightworld.com Tienda Amazon Olight
Eagletac C25G MKII http://eagletac.com https://eu.nkon.nl
Fenix TK32 UE http://www.fenixlight.com http://www.fenixlinternas.com
Armyteck Predator Pro https://www.armytek.com Nkon
Armyteck Dobermann Pro https://www.armytek.com https://eu.nkon.nl
Nitecore MH27 http://www.nitecore.com/index.php
Niteye MS-R28 http://www.niteyelight.com
Jetbeam IIIM Pro http://www.jetbeamlight.com
Además se incluirán en la review por aportar más información, una Nitecore P12Gt, un modelo algo distinto, pero utilizada en muchos casos como linterna táctica.
ESPECIFICACIONES DE LOS FABRICANTES Y RESUMEN DE ACCESORIOS.
![Imagen](http://www.juansp.com/media/XPLRev/ANSI001.jpeg)
![Imagen](http://www.juansp.com/media/XPLRev/ANSI002.jpeg)
![Imagen](http://www.juansp.com/media/XPLRev/ANSI003.jpeg)
A continuación se presentará cada una de las linternas con algunas de sus características en relación a su empaquetado, accesorios y calidad constructiva. Debido al número de modelos se presentará lo más relevante, siendo las fotos muy clasificadoras, y se concretará cualquier posible duda en los post planteados.
Lumintop TD16 XPL HI
La TD16 viene en su típica caja genérica de la marca Lumintop. Dentro de la misma encontramos además de la linterna una funda para la misma, recambios, lanyard, manual de instrucciones, tarjetas de garantía, y ha llegado con una batería Lumintop NCR18650B protegida.
La linterna presenta un aspecto realmente elegante y un tacto muy agradable. Doble pulsador, en el tail y en la cabeza. Viene con anillo táctico de tipo gomoso, clip, bisel de acero inbox y bisel en el tail también de acero. En el mismo lleva el enganche para el lanyard. La linterna apenas muestra Knurling siendo muy lisa en casi todo su cuerpo. En su cabeza dispone de aletas para la disipación del calor. Las roscas son de gran calidad, y vienen muy limpias y con la lubricación idónea. Admite Taisland y utiliza un reflector liso (aunque se aprecia algo de op si te fijas mucho), y monta un Cree XPL Hi perfectamente centrado. Admite baterías con o sin tetón.
En general creo que la presentación es bastante buena, con una caja algo mejor de lo habitual, perfectamente protegida, con los accesorios adecuados y aún encima con una buena batería. La calidad de acabados y materiales de la linterna me ha parecido Top, al nivel de las mejores de la review.
Viene presentada en un buen maletín, típico de las Olight Tácticas, que incluye una cantidad importante de información sobre la linterna, en el que además se incluyen una buena cantidad de accesorios (difusor, lanyard, juntas, funda, adaptador para baterías 16350 y manual de instrucciones).
Es una linterna de muy buena calidad, al estilo Olight, muy similar a la M21 en cuanto a diseño y construcción. Con Knurling de cuadro ancho en el cuerpo y en el tail, con anillo táctico que además impide que la linterna ruede, y un buen clip. Una de las peculiaridades de esta linterna es su doble switch que le otorga un funcionamiento táctico más eficiente. Admite baterías con o sin tetón.
En la cabeza no hay muchos elementos disipadores presentando un aspecto muy elegante. Viene equipada con un bisel de ataque de acero inoxidable. Utiliza un reflector liso en el que se aloja bien centrado un "customized led cree" (no pone cual es, en mi caso un XM-L2 dome-less). Las roscas tienen una buena calidad y vienen limpias y lubricadas. La linterna admite todo tipo de 18650 pero no admite taisland.
Es de agradecer que Olight presente este tipo de linternas en estos útiles maletines, perfectamente protegidas, y añadiendo una cantidad importante de accesorios. La calidad de acabados y materiales de la linterna es máximo. No se si el modelo actual equipará ya un XPL-Hi o seguirá con el XM-L2 dd.
Olight M23 Javelot
Al igual que su hermana pequeña viene presentada en un buen maletín, típico de las Olight Tácticas, que incluye una cantidad importante de información sobre la linterna, en el que además se incluyen una buena cantidad de accesorios (difusor, lanyard, juntas, funda, adaptador para baterías 16350 y manual de instrucciones). Admite baterías con o sin tetón.
Es una linterna de muy buena calidad, al estilo Olight, muy similar a la afamada M22, con mínimas modificaciones, sobre todo en el tail. Con Knurling similar a la M20 en el cuerpo y en el tail, anillo táctico que además impide que la linterna ruede, y buen clip. En este caso Olight básicamente ha hecho un upgrade de la M22 Warrior para aprovechar su bien ganada fama y su éxito comercial. En este caso si admite Taisland.
Al contrario de la M20, en la cabeza hay un elevado número de aletas disipadoras. Viene equipada con un bisel de ataque de acero inoxidable. Utiliza un reflector liso en el que se aloja un XPL dome-less bien centrado. Las roscas tienen una buena calidad y vienen limpias y lubricadas.
En cuanto a su presentación, calidad y accesorios poco más que añadir a lo dicho con la M20SX. Muy bien.
Eagletac G25C2 Mark II XPL Hi
Esta auténtica pata negra viene en una caja de cartón de bastante calidad y muy elegante. En la caja encontramos información sobre las características técnicas del modelo. En su interior encontramos la linterna que incluye el clip y anillo táctico, la que probablemente sea la funda de mayor calidad de todos los modelos presentados, lanyard, y recambios.
La linterna presenta un aspecto sencillo, poco anguloso y elegante, de tacto muy agradable. Solo presenta un pulsador trasero. Lleva un buen clip, y el anillo táctico es de tipo gomoso. Para sujetar el Lanyard y poder usarlo sin problemas, dispone de un anillo sin fin que gira libremente, algo que muchas otras podrían copiar. La linterna muestra Knurling muy fino en casi todo su cuerpo. En su cabeza dispone de aletas para la disipación del calor. Las roscas son de gran calidad, y concretamente el paso de rosca del cuerpo a la cabeza es tremendo. La explicación de porque esta rosca sobredimensionada la encontramos en la UI. No admite Taisland y utiliza un reflector liso. Monta un Cree XPL Hi perfectamente centrado.
Concluyendo, una linterna de calidad máxima, buena presentación, y los accesorios habituales.
Fenix TK32 UE
La TK32 viene en la típica caja de calidad de FENIX, la cual presenta un montón de características de esta linterna, si bien hay una versión Kit que viene en maletín. Dentro de la misma encontramos además de la linterna una funda, recambios, lanyard, manual de instrucciones y garantía.
Estamos ante otro modelo sencillo y elegante. Presenta doble pulsador trasero en el tail. Puede que Fenix tenga modelos de perfil más táctico que el aquí presentado, pero ciertamente es una linterna que puede cumplir perfectamente dicho cometido. Carece de anillo táctico y de clip. El Lanyard se sujeta en el tail. La linterna muestra Knurling muy fino en casi todo su cuerpo. La cabeza es completamente lisa. Las roscas son de gran calidad, pulcras y con el nivel de engrasado correcto. No admite Taisland. Admite baterías con o sin tetón.
Su reflector son realmente 3 reflectores, pues además del XPL Hi perfectamente centrado, la linterna tiene como función extra dos XQ-E de colores rojo y verde. El detalle es que cada led realmente tiene su propio reflector con el fin de que cada led no comprometa la proyección de los demás.
Concluyendo en relación a la calidad, presentación y accesorios, podemos afirmar que estamos ante una Fenix, y creo que esto lo define todo.
Armitek Predator Pro y Dobermann Pro
En este caso, y debido a la gran similitud en cuanto a la presentación, accesorios, y calidad constructiva de ambos modelos de la marca, las presentaremos de manera simultánea. Ambas viene en caja de cartón habitual empleada por la marca y que cumple perfectamente con su cometido. Encontramos información en una pegatina de las características técnicas del modelo, si bien la de la Predator es una caja específica y la de la Dobermann es genérica. En su interior encontramos las linternas que incluyen anillo táctico. Además encontramos lanyard, juntas y un clip.
Nada más verlas sabemos lo que tenemos delante, y no solo por los grabados que llevan. Por su diseño se nota que son Armitek. Son linternas sin ningún tipo de Knurling, pero no les hace falta. Su tacto característico la convierte en una linterna que se "adhiere" a la mano, aun estando húmedas. El Lanyard se sujeta en el orificio preparado para ello en el tail. El anillo táctico es muy gomoso, típico de Armytek. La cabeza es completamente lisa, las roscas son de gran calidad, pulcras y con el nivel de engrasado correcto, No admiten Taisland. El reflector es liso en ambas y los XPL Hi están perfectamente centrados. Admite baterías con o sin tetón.
Probablemente los modelos que más darán que hablar durante la review serán los de Armytek. Los accesorios y presentación son los correctos, y la calidad es altísima en algunas cosas y lamentable en otras. Cuando tienes una Armitek, tienes sensación de amor/odio con la marca de manera irremediable.
Algunos defectos serios y creo que fácilmente subsanable si la marca fuese seria de verdad:
- El mosquetón del lanyard es tan fino que del uso y el roce termina arañando la linterna
El clip es muy bonito para tenerlo en la caja. Me niego a arañar mis linternas con ellos. Lo tanteé un poco y me negué a ponerlo (por la experiencia previa....)
Un anillo táctico gomoso admite mejor los cambios de temperatura, amortigua más los golpes, etc..... pero si es tan gomoso, se dobla con demasiada facilidad.
¿Manual de instrucciones?........
Por el mismo motivo vamos a presentar de manera conjunta los dos modelos de Nitecore. Vienen en la típica caja de calidad de la marca, la cual presenta una buena cantidad de información sobre la características de las linternas. En ambas dentro de la misma bien protegidas en su interior encontramos, además de la linterna una funda, recambios, lanyard, manual de instrucciones y garantía. En el caso de la MH27 además se ha incluido un cable USB de buena calidad para la función de carga. El anillo táctico y el clip vienen ya puestos en la linterna.
Nitecore es otra marca que ha conseguido establecer un estilo muy personalizado. Quizás sea la marca que presenta los diseños más no se bien si definirlo como "agresivos" o "modernos" actualmente, siendo especialmente atractivos, al menos para mi. A pesar de ser modelos muy distintos, ambas tienen muchas particularidades similares, siguiendo una línea "de marca". Presentan pulsadores en el tail y en la cabeza (dos en el caso de la MH27). Tienen anillos tácticos y de clip de mucha calidad. El Lanyard se sujeta en el anillo. Muestran Knurling finos en el tail y el cuerpo. La cabeza es completamente lisa con aletas disipadoras y en el caso de la P12 la base de la misma está diseñada para evitar que ruede (algo que la MH27 consigue con los pulsadores y el protector del puerto de carga). Las roscas son de gran calidad, pulcras y bien lubricadas. Ambas admiten Taisland.
En ambos modelos el reflector es liso, con XPL-Hi bien centrados. En el caso de la MH27 se incluyen además tres led genéricos RGB.
Bien presentado, accesorios correcto, calidad premium. Poco más se puede pedir en estos aspectos a los modelos de Nitecore (quizás que admitan baterías sin tetón).
Niteye MSR-28
La MSR-28 viene en una caja de calidad perfectamente protegida, con una importante cantidad de información. Dentro de la misma encontramos además de la linterna algunos repuestos, un cable USB para la carga, y el manual de instrucciones. En este formato la linterna no lleva clip, ni lanyard, ni funda, por lo que se puede considerar que el nivel de accesorios es insuficiente.
La linterna presenta un aspecto realmente atractivo y un tacto muy agradable. Pulsador trasero táctico y en la cabeza para el cambio de modos. La linterna apenas muestra Knurling excepto en la parte central. Tampoco se observan aletas disipadoras en su cabeza. Las roscas son de calidad, limpias y bien engrasadas. Admite Taisland y utiliza un reflector liso (aunque se aprecia algo de op si te fijas mucho), y monta un Cree XPL Hi perfectamente centrado. Solo baterías con tetón.
Jetbeam IIIM Pro
Finalizaremos este apartado con el único modelo que no es dedomado o dome-less. La IIIM Pro. El envoltorio, un blister sellado, es el peor de todos, y no porque no proteja bien la linterna, todo lo contrario, sino porque una vez "roto" pierde su función. En el mismo se incluyen algunas características de la linterna. A pesar de ello el contenido de accesorios es correcto, lanyard, clip, manuales, garantías, etc.... Que pena que no tenga anillo táctico.
La linterna presenta un aspecto agresivo y atractivo. Pulsador trasero táctico y bisel de acero inoxidable. La linterna muestra Knurling en la parte central y en el tail. No se observan aletas disipadoras en su cabeza. Las roscas son de calidad, limpias y bien engrasadas. Admite Taisland y utiliza un reflector liso con un led XPL. Solo baterías con tetón.
