Ayuda con klarus xt10
Re: Ayuda con klarus xt10
¿Has probado con las técnicas habituales?(goma de cámara de bicicleta, boas, llave bestia, gato de banco...) Riesgo de rayado presente, eso si.
De todos modos no creo que simplemente actualizando el Led se pueda notar la diferencia, si no se potencia o cambia el driver, sobre lo cual no tengo ni idea.
Es que NO hay LEDs más potentes...
(O sea, los hay, pero la diferencia te va a ser como para llorar... y también los hay algo más eficientes...)
En esto estoy con el maestro Lfatman
¿El led que lleva no es un XM-L2?
Lfatman no me importa arañarla ya que esta muy trillada
Vale Pepito eso cambiar el Driver
Y nose stirner si es un xml-2
Bueno. vayamos por partes como dijo el forense.
Yo he abierto una klarus XT11 y si las roscas de tu XT10 estan selladas igual vas a tener que hacer acopio de paciencia.
Lo que yo tuve que hacer fue:
Meti la linterna en el congelador ,sin el tapon, dentro de una bolsa de plastico cerrada (con un nudo basta). No recuerdo cuanto la deje, pero creo que varias horas. Se trata de que el adhesivo se congele, y que las piezas de la linterna se contraigan
Luego la sujeté en un tornillo de banco por el tubo de bateria y la cabeza con un sargento de 27cm de longitud (cuanto mas largo mejor porque la fuerza de palanca sera mayor) puse trozos de cámara de bicicleta alrededor de la linterna y aun asi una de las gomas se rajó y le hice una pequeña marca de casi un cm de longitud. Consegui abrirla al primer intento.
Puedes usar otros sistemas, pero la mecanica es la misma.
En este video puedes ver otro sistema.
Que medidas tiene el driver??
Vale este finde la abro sino si por cierto en la cabeza pone xm-l. T6
Keepitsharp, de BLF, presentó una "herramienta" diseñada por él para desarmar las Cutrelux S41S que venían falladas y cuidadosamente pegadas... http://budgetlightforum.com/comment/103 ... nt-1037867 Es un sistema que se puede aplicar en cualquier linterna, simplemente hay que hacer los agujeros de acuerdo a las medidas de la linterna sobre las que se va a trabajar.
Keepitsharp wrote:
I posted this in another S41S thread:
Here’s my method for unscrewing the glued bezel ring.
I did get the head to unscrew using two pieces of 3/4 inch (19mm) thick soft pine (wood) with 1 and 1/16 inch (27mm) holes through the center with a thin saw cut through part of the middle from one end to allow compression in a vice and clamps. Compressing the wood separately for each piece allowed enough grip and leverage to loosen the bezel ring with no damage or personal injury. I did this while one or two remaining emitters would still go into turbo resulting in a hot bezel that probably softened the adhesive some.
Pictures:
https://goo.gl/photos/FpxfwkkDbBq3MT968
A 1 and 1/16” drill bit is not common, but I have one and it worked great. Don’t know about 27mm. Hope this is helpful to some.
Keepitsharp
Gracias por el aporté pero para estad cabezas prefiero camara de bicicleta y una burna mordazaantiparanoico escribió:Keepitsharp, de BLF, presentó una "herramienta" diseñada por él para desarmar las Cutrelux S41S que venían falladas y cuidadosamente pegadas... http://budgetlightforum.com/comment/103 ... nt-1037867 Es un sistema que se puede aplicar en cualquier linterna, simplemente hay que hacer los agujeros de acuerdo a las medidas de la linterna sobre las que se va a trabajar.
Pictures:
Keepitsharp![]()
Vale chicos tabla he abierto por qué año he se me callo y a dejado de funcionar tengo elbtpon el cuerpo y la cabeza y el Driver va pegadisimo alguna ayuda porfa
Desconecta el corrector ortografico y la prediccion de texto Miki
Stirner toda la razón , el corrector y las prisas lo escribí saliendo por la puerta de casa.
Bueno a ver ahora si que ya me da igual hacerla cualquier perrería o si alguno os atraveis os la mando el caso esque el otro día usándola callo al suelo y dejo de funcionar ni haciendo puente funciona entonces la abrí hasta donde pude pero el Driver está pegado y no tengo ni puñetera idea de como sacarlo alguna sugerencia
En la web no he encontrado ni una foto de un "dissassembly".
¿Puedes poner fotos de lo que has desmontado en la cabeza tanto por la parte anterior como posterior?
las fotos ayudarian desde luego que sí
Debes identificar el lugar de la averia.Interruptor, led, o driver.Alimenta los contactos del driver puenteando el interruptor( no se si te refieres a esto en tu post). Luego alimenta el led directamente en sus contactos a ver si luce.
¿tienes polimetro?
¿tienes polimetro?
Ok encuanto tenga un poco de tiempo subo las fotos
Esto es lo que he conseguido no logro despegar el Driver después de estar 4 días en el congelador nada alguna ayuda o voluntario cobrando claro está que se atreva a repararla y cambiar Driver led o lo que haga falta o la tiro a la chatarra?
la parte de la cabeza todavia se desenrosca mas. Eso te da acceso a led reflector y lente si no recuerdo mal. es posible que se desenrosque mas.
No me gustan las linternas con roscas pegadas así.
