LUMINTOP PRINCE MINI (XP-L HD, 1x AA / 1x 14500)
LED: CREE XP-L HD CW
Batería: 1x AA / 1x 14500
Modos: 3 (L, M, H)
Interruptor: Reverse, en el tailcap.
Fecha: Marzo 2017
Lumintop · RdL
Lumintop ha lanzado hace ya algún tiempo una versión "mini" de su Prince. Se trata de una elegante linterna de "colección" que combina un diseño muy cuidado con una combinación de metales muy interesante para su construcción.
La linterna llega en una caja de cartón bastante mundana, en la que en su interior encontraremos además de la Prince Mini un set de O-rings de recambio, un difusor de silicona y una bolsa de tela.
En el interior de la linterna encontraremos también una AA Alcalina.
La bolsa de tela se supone que es para guardar la linterna, aunque dudo que nadie use algo así en la vida real.
El diseño de la Prince mini es virtualmente una Prince a escala AA, con un acabado completamente cilíndrico y una combinación de materiales "exóticos" que incluye acero, latón, fibra de carbono y cobre para una linterna con un aspecto muy peculiar.
En tamaño y especialmente peso no estamos ante una linterna extremadamente compacta ni ligera, pero el diseño completamente cilindrico hace que sea cómoda para el bolsillo.
La combinación de metales como el cobre o el acero son los responsables del sobrepeso de esta Lumintop.
La óptica esta compuesta por un XP-L HD (con dome) de tinte frío con un reflector liso y una lente de cristal con tratamiento AR.
La linterna se compone de tres partes principales: Por un lado tenemos la cabeza, con el chasis en acero inoxidable y el asiento del circuito y el emisor en latón. El tubo central está mecanizado en cobre, y recubierto por una camisa de fibra de carbono. El tailcap está mecanizado completamente en acero.
Las roscas tienen un corte triangular estandar, llegando limpias y sin problema alguno. El contacto positivo con el driver cuenta con un mecanismo de protección contra la polaridad invertida a modo de anillo que rodea el punto de contacto. por lo que el uso de baterias button top es necesario.
El interruptor está recubierto por un botón realizado en acero, con un muy logrado bgrabado con el logo de la marca en su base plana. El diseño del interruptor permite colocar la linterna en tailstand, algo que resulta especialmente útil si se utuiliza en conjunción con el difusor de silicona incluido con la linterna. El clip, sujeto mediante tornillos al tailcap, tiene una tensión muy buena, y de alguna forma ayuda a mejorar el agarre de la linterna, ya que su superficie pulida la hacen algo resbaladiza.
En general los acabados mecánicos de esta Prince Mini son excelentes.
El interfaz de usuario de esta Prince Mini es bastante sencillo, con solo tres modos y sin ningún tipo de modo estroboscópico o función extra.
- Encendido y apagado: Mediante el interruptor de tipo "reverse", situado en el tailcap, encenderemos y apagaremos la linterna. Recordad que los "reverse" requieren de una pulsación completa -hasta oir el click- para activarlo.
- Cambio de modos: Con la linterna encendida, al pulsar levemente el interruptor de forma momentánea realizaremos un micro-apagado, que será identificado por la reguladora de la linterna para pasar al siguiente modo. El orden de los modos es ascendente.
- Memoria: La Prince Mini no tienen ningún tipo de memoria de modo, por lo al ser encendida (tras más de dos segundos desde su último uso) encenderá siempre en el modo bajo.
Los modos abarcan desde los 12 hasta los 500 lumen (120 si no vamos a utilizar litio recargable). En mi opinión Lumintop podría haber espaciado algo mejor los modos, especialmente para el uso con una nimh AA. La correlación entre lo especificado por el fabricante y lo leído en esfera integradora es bastante buena.
Con una AA Eneloop la linterna muestra una regulación del tipo plano.
Sin embargo, con una 14500 vemos como hay un stepdown controlado por tiempo, que baja de los iniciales ~500lm a unos ~190lm para mantenerlos más o menos estables por el resto del runtime.
El stepdown se realiza durante unos 20 segundos, de forma que es gradual y difícilmente advertirle al ojo.
Comparada con otras linternas AA, la Prince Mini tiene in más que aceptable runtime gracias a su moderada salida. La eficiencia es también una de las más altas.
Con la batería 14500 de litio recargable el rendimiento es muy similar al de otras linternas compatibles oficialmente con estas baterías, pero se queda bastante atrás en eficiencia a lo que las Eagtac o Zebralight son capaces de sacarle a la 14500.
El pequeño reflector liso es capaz de definir de forma más que aceptable el spot dentro de la proyección, creando un equilibrio bastante bueno para una linterna EDC de estas características.
El tinte de este XP-L HD es algo verdoso, como viene siendo habitual en los emisores CREE de tinte frío y última generación.
Especialmente se puede apreciar una diferencia de tonalidad grande en la zona que rodea el hotspot.
Lumintop, especialmente a lo largo de los últimos tiempos, parece estar intentando acaparar el mercado de las linternas EDC, y parece estar prestando especial atención a esas linternas acabadas en metales no tan comunes, como el latón, cobre, acero o titanio. Objetos de colección para algunos, herramientas con un encanto especial para otros.
Fenix LD12 2017 · Klarus MiX7 Ti, Lumintop Prince Mini · Klarus Mi7 Ti · Eagletac D25A Ti · DQG TinyAA Ti
Aspectos negativos: Sin lugar a dudas, los puntos más débiles o con más margen de mejora de esta linterna se encuentran en el interfaz de usuario, que es en mi modesta opinión excesivamente simple. Es espaciado de los modos me parece también muy mejorable, donde hecho en falta un modo realmente bajo.
Aspectos positivos: Lumintop apuesta por diseños novedosos y, aunque muchas veces la electrónica no esté a la altura, es siempre de agradecer que alguien tome estos riesgos y ofrezca diseños distintos, indistintamente creo a si el diseño sea o no de nuestro agrado. También es muy positivo que la linterna sea plenamente compatible con baterías AA (primarías o recargables nimh) y también con las recargables de Ion de litio.
 RdLinternas
  RdLinternas @RdLinternas
@RdLinternas
