09 May 2017 13:05 por Trevilux
En breve Manker lanza la E14 II, similar a esta (interruptor lateral), pero en este caso no son la misma remarcada. Empezaré a probarla este finde.
Va con batería 18650, tengo que probar con el Tubo corto (de la BLF para saber si es compatible).
09 May 2017 19:12 por Trevilux
Trevilux escribió:En breve Manker lanza la E14 II, similar a esta (interruptor lateral), pero en este caso no son la misma remarcada. Empezaré a probarla este finde.
Me desdigo de lo dicho, para la E14 II no hace falta tubo corto para usarla con 18350, si le quitas la pieza central de la linterna, el tail y la sección de cabeza ya tienen la longitud exacta para usar 18350, por fin han pensado bien las cosas, no tiene porque haber Tubo corto y largo para uno u otro tamaño..... 3 piezas para 18650, 2 piezas para 18350 :sisi3:
09 May 2017 22:19 por namberguan
Muy curiso para realizar un brico
El tema seria que driwer le podriamos poner ?
10 May 2017 14:30 por Trevilux
Me gusta la nueva Lumintop AAA con interruptor lateral y opciones en acero o en "brass":
se llama Ant :)
Opción para vial de Tritio en el tail...
10 May 2017 14:46 por Noctiluco
Buena idea tanto lo del tritio como el botón pulsador, habrá que estar atentos al precio
10 May 2017 15:17 por UPz
Esta guapo el refrito entre la eoslamp y la K18. :sisi1:
10 May 2017 15:19 por Trevilux
UPz escribió:Esta guapo el refrito entre la eoslamp y la K18. :sisi1:
De ahí nacen los éxitos del verano.... :qmeparto
Ya veremos como va esta, sólo la he visto en Amazon DE, y a precio no apto para mi gusto, espero que se pueda encontrar mejor en el futuro
(aunque despues de los 200 lúmenes con 1xaaa de la Manker E02, ahora todas me parece que tienen poco)
10 May 2017 15:58 por pepitogrito
Trevilux escribió: (aunque despues de los 200 lúmenes con 1xaaa de la Manker E02, ahora todas me parece que tienen poco)
Trevi, Trevi, Trevi, que no todo son lúmenes... :D :cejas:
10 May 2017 17:41 por g_sintornillos
+1 especialmente si es maker
10 May 2017 19:23 por yayo_electrico
Noctiluco escribió:Buena idea tanto lo del tritio como el botón pulsador, habrá que estar atentos al precio
de momento 30€
15 May 2017 13:53 por joseabul
Lfatman escribió:Yo me esperaré a la versión de cobre y acero, que la habrá.
Nombre de la Página Web
15 May 2017 14:44 por g_sintornillos
¿Qué le pasó a la del medio?
Eso es inaceptable
15 May 2017 15:07 por pepitogrito
g_sintornillos escribió: ¿Qué le pasó a la del medio?
Ya, ¿y qué me dices de la derecha? :wow: :wow: :wow:
15 May 2017 15:26 por UPz
:facepalm2:
15 May 2017 15:29 por joseabul
La de la derecha es para utilizar con la diestra, la del medio con la siniestra, y la de la izqda. para ambidiestros
:sisi3: :roto2rie:
15 May 2017 16:31 por kreisler
15 May 2017 16:46 por Lfatman
Hasta el ojete de cazalla el que manejaba el torno...
De todos modos, ya pueden sacar cupones, porque a 58€ no la va a comprar ni Rita la Cantaora.
15 May 2017 16:52 por Cano
Quiero suponer que es un efecto óptico :nusenuse:
Malo es que fabriques de manera chapucera, pero peor es sacar fotos de esos engendros para publicitarlos :machinegun: ¿que sentido tiene?
En medio de la dificultad, yace la oportunidad...
15 May 2017 16:57 por JotaR
Seguramente sea photoshop, vamos, me llegan a mi así las linternas y me pillo un vuelo a China para meterselas por el lado oscuro al chino que las fabrica... XD XD XD
15 May 2017 18:56 por Noctiluco
Puede que sí sean fallos reales de mecanizado; mi Astrolux SC de cobre venía con la rosca entre la cabeza y el tubo contrahecha, de forma que no era posible apretarla del todo (quedaban un par de mm sin enroscar) hasta que le pulí la parte de las roscas que estaban mal mecanizadas y finalmente roscó bien hasta el final; el fallo inicial impedía el total apretado y además dejaba a la cabeza y al cuerpo mal alineadas, en ángulo, tal y como se ve en las S42S de las fotos. Afortunadamente el cobre no es muy difícil de rebajar con cualquier lima...
