Recomendacion de modulo para olight m20s
   . Gracias por su ayuda.
 . Gracias por su ayuda.Modificaciones, averías, reparaciones, piezas, repuestos...
 . Gracias por su ayuda.Anthon escribió:creo que existen reflectores lisos para tu linterna, el que llevas ahora es tipo OP que hace que tenga menos alcance y más inundación
Módulos de quitar y poner no creo que haya para tu linterna, yo probaría a poner el reflector liso + un led XP-L HI V3, debería aumentar el alcance de la linterna aunque no creo que consigas 200 metros más sin potenciar el driver.
 Me parece bien interesante hacer un trabajo como el que muestra lfatman, pero me da algo de miedo dañarla, el cambio de modulo uno por otro requiere menos habilidad para que nada salga mal jejejejeje.
  Me parece bien interesante hacer un trabajo como el que muestra lfatman, pero me da algo de miedo dañarla, el cambio de modulo uno por otro requiere menos habilidad para que nada salga mal jejejejeje.Anthon escribió:Aquí tienes el reflector
https://www.ebay.com/itm/Olight-Smooth- ... 555?_ul=AR
Para el xml2 necesitarás otro centrado y otra estrella para el led ya que la del actual no vale por eso yo pondría un xpl hi
Carlos Alberto escribió:
Gracias lfatman, sabes decirme si el led xl-m u2 cabe en el centrador de la m20?
Es decir mi idea siempre fué, solo cambiar un modulo por otro, pero si no se consiguen mas, pues tendria que buscar una opcion como la que muestras en tu trabajo
No puede ser simplemente cambiar el led porque el formato XM no entra en el centrador de plástico del XP y además se reqeriría un orificio mayor en el reflector.
Estoy con Anthon en que lo mejor es pone un HI con un reflector liso.
Podrías valorar poner otro driver para lograr más potencia, pero probablemente perdieras la funcionalidad del cambio de modos con el botón lateral posterior.
Pero, en cualquier caso,no te esperes mucha luz a 200m. Esta linterna tiene un reflector muy pequeño para eso.
 , pero creo que aún no hacen cosas como esas y si las hay, es casi seguro que mi presupuesto no podria costearla
 , pero creo que aún no hacen cosas como esas y si las hay, es casi seguro que mi presupuesto no podria costearla   ,  dejando atras el drama quisiera saber si hay algo mejor que la acebeam L16 para sustituir a mi m20s, es decir algo con unos 600 mts de alcance, que sea lo más compacta posible y que  (no)
 ,  dejando atras el drama quisiera saber si hay algo mejor que la acebeam L16 para sustituir a mi m20s, es decir algo con unos 600 mts de alcance, que sea lo más compacta posible y que  (no)   use baterias propietarias, sinó 18650 normales, de ser posible un poco más inundadora que la (L16), algo asi como una L16, pero con reflector (op) ya se que no es posible tenerlo todo en solo una, pero hay que insistir en intentarlo
Lfatman escribió:Antes de recomendar nada, quiero hacerte una corrección: A igualdad de dimensiones, el que un reflector sea OP o SMO, tendrá traducción en el alcance, pero no en el derrame lateral de la corona que es a lo que yo llamo inundación. El acabado OP tiene un efecto difusor y hará que la proyección sea más homogénea, con luz más suave, lo que se traducirá en una menor diferenciación entre el hotspot y la corona (el spot tendrá menos luz y la corona más) mientras que en el SMO la luz será directa, mucho más dura, lo que se traducirá en un spot mucho más intenso, definido y con mayor alcance. En ambos la proyección lateral, será la misma porque ésta la condiciona la profundidad del reflector en relación a su anchura. Reflectores muy profundos hacen que su propio reborde cause sombra y la proyección sea un círculo estrecho que además dejará un espacio oscuro delante de tus pies. Con ningún reflector OP pequeño lograrás gran alcance.
Como linterna polivalente, muy resistente, con buen alcance, y buena regulación mi recomendación sería una Armytek Predator basada en XPL HI.
https://www.armytek.com/products/flashl ... -warm.html
La versión normal o la Pro, en función de tus gustos o necesidades. La Pro, entre otras ventajas, tiene regulación constante en todos sus modos. Su proyección está caracterizada por la gran profundidad de su reflector, es decir, poco inundadora, y buena lanzadora. Siempre puedes ponerle un filtro difusor para uso interior. Busca información porque las Armytek no le gusta nada a todo el mundo.
 muy politico jajajajajajaja siempre es un placer aprender de los que saben más que uno y así evitar decepciones caras, para mi la acebeam pintaba muy bien en los papeles, solo que creí que al ser tan lanzadora para su formato seguro tendria que usarla con un difusor, pero no me gusta tener que cargar tantas cosas, tengo difusor para mi rs52 y de verdad va de maravilla, solo que cuando toca quitarselo para buscar alcance, ese difusor se convierte en otra cosa que cargar y cuidar.   Si se le ocurre otra más que no sea armytek seria mejor aún. "Cuando veas a la multitud huir hacia la derecha, aunque veas mejor el camino de la izquierda, huye en la direccion de los demas, si se equivocan habrá más personas para pensar en como solucionarlo, total de que sirve salvarse si estarás solo" es decir que supongo que por algo le huyen a las armytek así como tu no mencionas a la acebeam L16, alguna razón han de tener.  Un abrazo y de verdad que gracias por brindar tu tiempo y conocimiento desinteresadamente.
 muy politico jajajajajajaja siempre es un placer aprender de los que saben más que uno y así evitar decepciones caras, para mi la acebeam pintaba muy bien en los papeles, solo que creí que al ser tan lanzadora para su formato seguro tendria que usarla con un difusor, pero no me gusta tener que cargar tantas cosas, tengo difusor para mi rs52 y de verdad va de maravilla, solo que cuando toca quitarselo para buscar alcance, ese difusor se convierte en otra cosa que cargar y cuidar.   Si se le ocurre otra más que no sea armytek seria mejor aún. "Cuando veas a la multitud huir hacia la derecha, aunque veas mejor el camino de la izquierda, huye en la direccion de los demas, si se equivocan habrá más personas para pensar en como solucionarlo, total de que sirve salvarse si estarás solo" es decir que supongo que por algo le huyen a las armytek así como tu no mencionas a la acebeam L16, alguna razón han de tener.  Un abrazo y de verdad que gracias por brindar tu tiempo y conocimiento desinteresadamente.Lfatman escribió:Ojo: no me malinterpretes. No menciono la L16 porque no la conozco lo suficiente como para poder recomendarla. Sobre el papel me parece una gran linterna y muy dificilmente superable dentro de su categoría de lanzadora compacta. Con las Predator sí me veo en condiciones de recomendar, porque aunque no tenga la V3, sí tengo dos unidades de la V2.5 y te aseguro que a nivel de regulación y a nivel de resistencia son de lo mejor en su categoría. Tengo además otras Armytek (Prime, Wizard, Dobermann) y estoy convencido de que esta marca es de lo mejorcito en cuanto a construcción. Entiendo que haya gente que se pueda sentir incómoda o defraudada por otras cuestiones en relación a la marca, información o a su relación con los clientes, pero la calidad de sus productos me parece innegable.
Tengo la V3 y la recomiendoLfatman escribió: [] Con las Predator sí me veo en condiciones de recomendar, porque aunque no tenga la V3, sí tengo dos unidades de la V2.5 y te aseguro que a nivel de regulación y a nivel de resistencia son de lo mejor en su categoría. Tengo además otras Armytek (Prime, Wizard, Dobermann) y estoy convencido de que esta marca es de lo mejorcito en cuanto a construcción. Entiendo que haya gente que se pueda sentir incómoda o defraudada por otras cuestiones en relación a la marca, información o a su relación con los clientes, pero la calidad de sus productos me parece innegable.
Gracias por el dato bro, yo estuve revisando y la nueva v3 predator anuncia 1700 lumens y un xhp 35 Hi, que le da un alcance de 450 mts lo cual ya me da esos 200 mts de buena iluminacion, si no me equivoco, claro que será de precio elevado, pero no es que la opcion que yo me planteaba era más economica, estan cercanas en precio, tambien me parecio muy bueno que la linterna sirva para buceo ya que cuenta con una mayor proteccion en cuanto a impermeabilidad, claro que pierdo la posibilidad de cargarla con cualquier cable micro usb que es para mi una buena caracteristica, al menos en la olight sr52 ha sido de gran utilidad para mi.g_sintornillos escribió:Tengo la V3 y la recomiendoLfatman escribió: [] Con las Predator sí me veo en condiciones de recomendar, porque aunque no tenga la V3, sí tengo dos unidades de la V2.5 y te aseguro que a nivel de regulación y a nivel de resistencia son de lo mejor en su categoría. Tengo además otras Armytek (Prime, Wizard, Dobermann) y estoy convencido de que esta marca es de lo mejorcito en cuanto a construcción. Entiendo que haya gente que se pueda sentir incómoda o defraudada por otras cuestiones en relación a la marca, información o a su relación con los clientes, pero la calidad de sus productos me parece innegable.
También la encuentro como de lo mejor en construcción
Como dice mi suegro son "pa'la guerra"
Además de la Predator tengo Dobermann, Viking y Barracuda, todas pro
Posiblemente la Viking calce mejor en lo que deseas sobre lanzamiento e inundación
PD. La Viking que tengo es con led XP-L
Acabo de entrar en Armytek y no está más disponible, ahora es con XHP50 con más inundación y menos alcance
Otro detalle: los precios de las Armytek son bastante elevados pero cada tanto aparecen buenas ofertas
 ,  gracias a todos por su ayuda y tiempo.   Saludos.
,  gracias a todos por su ayuda y tiempo.   Saludos.Anthon escribió:Yo tengo la L16 y es una de mis favoritas, seguro que te gusta
yo tengo el difusor, que se come totalmente el spot central, pero no la considero incómoda de usar en interiores sin él, en modo de 150lm no molesta mucho el hostpotCarlos Alberto escribió:Anthon escribió:Yo tengo la L16 y es una de mis favoritas, seguro que te gusta
La economía manda, hice oferta de 80 Trumps por la Acebeam L16 y me respondieron que por 85 me la enviaban, así que me salió dentro del presupuesto de 100 $ Australianos que me puse como limite para satisfacer mi vicio y renovar mi linterna liviana de salidas.
Es bueno saber que ya alguien transita por donde uno quiere ir, te haré, con tu permiso, una pregunta, de opinion personal claro está, es a tu parecer una linterna que requiere de un difusor para ser usada en interiores o con no pasarla de nivel medio se puede usar de forma comoda en interiores?
Si és todo lo que dice ser en papeles, será una excelente linterna para mí, solo envidiaría esa posibilidad de las armytek predator, de sumergirla más de 1,5 mts, no necesito 30 mts pero unos 10 me daria buen margen, una vez más no se puede tener todo en solo una, pues la armytek no tiene puerto de carga, cosa que seguro le daré más uso que a la capacidad de sumergirse a 30 o más metros, solo que cuando voy a la playa, pesca o paseo en lancha, saber que si se cae o si necesito entrar al agua, no se dañará, me da una gran tranquilidad, en ese sentido mi antigua olight m20s se ha portado a la altura de los compromisos que le han salido, aveces superando esos 2 metros que dice soportar por algunos 10 min o más, pero igual lo hago asustado jajajaja.
