Re: The GT de BLF
Salvo quizá cambiar el Led a 5000K no preveo modificaciones, así que no creo que haya cambios estéticos.
¡Oh no!, para resto de linternas, es mi tono preferido, en 3A o en 3D (mejor que los 3B y 3C que ya parece que viran hacia verde)Lfatman escribió:Salvo quizá cambiar el Led a 5000K.
10 metros es poca distancia para esta torch.Lfatman escribió:925.000 midiendo a 10m.
¿Mas información sobre esto? Es la primera vez que lo veo y me gustaría saber mas. Gracias.pepinfaxera escribió:¿Habéis abierto las cabezas para que evacue restos de pastas y que no se evaporen dañando lente y reflector?.
Hola Lfatman! Tienes visto algún luxometro?Lfatman escribió:La duda sobre cambiar es para tratar de alcanzar el millón de candelas prometido. Con mi luxómetro barato me quedo en 925.000 midiendo a 10m.
Joseabul: Estás usando el LX1330B?
Creo que al final voy a tener que cambiar.
Si, a ese me refería y con ese he tomado las mediciones. Puede ser que me equivoque en cuanto a la apreciación, pero de momento ese millon de luxes se queda lejos de los 1300 kcds de los que tanto han presumido. También te digo que contacté a través de la web donde compramos la linterna por el problema que tenía con el turbo y de paso comentarle también la mala calidad de las soldaduras de los porta baterías, y un tal Martin me comentó que la distancia ideal para tomar las mediciones era de mínimo 20 metros y óptimo a 30 metros. Me cuesta creer que suba 300 kcds respecto a la actual lectura, pero bueno, ya se verá. Por otro lado, el tinte que han elegido para una lanzadora como esta, no lo veo apropiado sabiendo que iba a perder alcance.Lfatman escribió:No
Me da pereza siendo algo que se usa relativamente poco.
Hablan bien de ese LX1330B.
Vale gracias, imagino que habrá info por ahí al respecto pero llevo algún tiempo desconectado. He intentado desenroscar la cabeza y ni a la de tres... Acabo de pedir el led apropiado para esta linterna en mtn. ¿supongo que la cabeza son dos piezas no?Lfatman escribió:El PCB tiene 44,5 mm de ancho (no lo he medido, viene en las especificaciones del hilo oficial) y como 1,5 mm de grosor.
Consumos no he medido. No sabría muy bien cómo hacerlo. Ni tampoco puedo medir lúmenes, pero hay una perceptible ganancia con el HDdd.
De acuerdo, gracias por la info. Cuando me llegue el led le meteré mano a la bicha. Mediré el consumo en el led tanto en turbo como high y ya comentaré.Lfatman escribió:La cabeza desenrosca entre la cuarta y quinta aletas empezando desde abajo. Queda por un lado la sección central, con cuatro aletas, con driver y Led y por otro lado la sección con el reflector y lente, que tiene dos aletas. También se desenroscar el bisel, pero para cambiar el Led no es necesario.
Hay quien ha usado boas, pero a mí me ha sido muy fácil entre dos personas, usando guantes con palma de caucho. Uno cojea con las dos manos por la zona de la lente y la otra por la zona del botón y se hace girar entre ambas.
Leído en BudgetLightForum, hilo: Official BLF GT Group Buy thread.alberto7 escribió:¿Mas información sobre esto? Es la primera vez que lo veo y me gustaría saber mas.
Que pasado por Traductor de Google:JasonWW escribió: http://budgetlightforum.com/comment/128 ... nt-1283770
