Algunas cuestiones que quedaron pendientes.
jlplin escribió:El skillhunt h02 no consigo encontrarlo, supongo que el
Skilhunt H03 . es el sustituto
Sustituto? Si porque el h02 está descatalogado pero, el
Skilhunt H03 LED Headlamp es bastante superior al H02.
Antes de seguir, comentar
(supongo ya lo sabrías) que los Led no son en absoluto Luz Fría,
no confundir con luz de tono frío) Se calientan menos que las bombillas halógenas pero si se calientan y mucho.
Por otra parte, el exceso de calor, daña los Led. Por ello, algunas linternas
(no todas ni mucho menos) tienen dispositivos de reducción automática de potencia para proteger a los Led.
Se denominan
Step Down y puede estar regulado por temporizador,
(step down por tiempo) o por sensor térmico,
step down por temperatura.
jlplin escribió:La Rofis 79€ parece muy interesante aunque no entiendo el tema que parece tenr un led central main y un led side alrededor y así como 2 modos de funcionamiento ? Que funciones cumplen cada uno?
Ver Review de la
Rofis MR70 (XHP70.2) por zieloczek100 (Eryk en BudgetLightForum.comEsta Rofis, realmente es pequeña, 12,7cm. largo x 3,92 cm. Ø cabeza x 3,1 cm. Ø de tubo y, ello se paga en el poco tiempo de funcionamiento en Turbo, un minuto con caída a 1500 lumen. Compara en esta foto su tamaño con la Klarus G20
jlplin escribió:La Klarus 97€ tiene una apariencia mas clásica a lo que estoy acostumbrado. Y tiene unas características fantásticas.
Hay dos Klarus G20.
La
Review Klarus G20L (XHP70.2 P2 por SoCalTiger en BudgetLightForum.com,
Enlace a tienda
Klarus G20L en Banggood
La otra es la
Klarus G20, (26650, XHP70), Review por maukka en BudgetLightForum.com,
Enlace a tienda
Klarus G20 en es.lightmalls.com
o en
AliExpress Tienda:Shanghai Peral Trade Co., Ltd. Vendedor 1513398.
Fotos comparativas:
Medidas:
Klarus G20L: _ 15,0 cm. largo, x 4,9 cm. Ø cabeza x 3,45 cm. Ø de tubo.
Klarus G20 : _ 12,4 cm. largo, x 3,6 cm. Ø cabeza x 3,40 cm. Ø de tubo.
jlplin escribió:La Imalent 48€ aunque no entiendo bien el tema de tener 4 leds (o cells) en que puede ser mejor o peor que las demás
¿ Que Imalent habras estado viendo?
Tiene un solo led pero, observa la foto del Led XHP70
Es que el XHP70 esta construido mediante el ensamblado de cuatro led XM-L2 y se ve la separación entre ellos, mientras que el mas nuevo XHP70.2 los mismos cuatro pero mejor ensamblados que casi no se ve donde se juntan.
jlplin escribió:La BLF-Q8 es brutal pero ya es demasiado grande y ademas que pesa medio kilo, los de seguridad se asustarían si me ven llegar con eso.
Pero es que está muy bien diseñada y construida. Disipa muy bien el calor,(DTP de cobre), Step Down por temperatura y además programable, puedes modificar el Step Down para que actúe a mas o menos calentamiento de la linterna.
Luego sus Led,
Cree XLamp XP-L son mas eficiente que los viejos XM-L2 /
XHP70.
jlplin escribió:Ya he visto vídeos y reviews y la ThorFire BLF Q8 fabricada por Sofirn, es interesante. Ahora viene la pregunta adicional.
Las baterías tienen que ser flat top o button top, protegidas o sin proteger y ya que tengo que pillar un cargador de 4, cual me recomendáis?
Las llamadas Protegidas, en realidad dotadas de un circuito PCB pues las que no lo llevan no están exentas de protección, excepto Fakes fabricadas en talleres Piratas que por ahorrar 0,0005 $ no les ponen ni válvulas de seguridad).
Como te iba a decir, las con PCB
(protegidas) debido a su mayor longitud, son incompatibles con la BLF Q8.
En principio tienen que ser ButtonTop pero, no es así. En realidad solo con que el contácto positivo de las baterías no esté hundido por sobresalir la envuelta mas que el contacto, valen.
Incluso la he probado con unas FlatTop Panasonic NCR18650B y funciona.
Pero no, las NCR-B prohibidas para esta linterna salvo que sean con buttontop. un puede hacer contacto y otra no, y gastaras por desigual.
Luego el riesgo que una no se haya descarado y en un momento dado haga contacto y peligro, porque se descarga a gran velocidad cediendo su carga a las oras tres. Se puede recalentar en exceso.
Las Sanyo NCR18650GA son aptas para esta linterna, su polo positivo sobresale +/- 1 mm. y hace buen contacto.
Con estas
NCR18650GA la BLF Q8 no dará toda su potencia posible pero funcionará perfectamente y tendrá bastante mas autonomía que con baterías de alta descarga.
Y, si, para que esta linterna suelte toda su chicha
(pero se calentará mas y por ello, antes actuará el step-down) se requieren baterías de baja impedancia como las
Sony / Murata Konion US18650VTC5A 2600mAh siendo también recomendables las
Sony / Murata US18650VTC6 3000mAh,
LG INR18650-HG2 3000mAh - button top o las famosas
Samsung INR18650-30Q 3000mAh - button top, Estas dos ultimas las puse en ButtonTop por no estar seguro que funcionen con FlatTop.
Nota como las baterías de alta descarga tienen menos capacidad.
jlplin escribió:La sofirn unos 20€ supongo que por no ser recargable en la propia linterna y no incluir la bateria. Por lo que supongo que tendría que buscar una batería 26650 que es la de mayor capacidad (creo que sirven las 18650)
Te la recomiendo, Por el precio que tiene, incluso como reserva / complemento de una de las otras.
Y es buena linterna, Tiene Step Down controlado por temperatura, Reduce potencia cuando calienta hasta 131º F, que son unos 55º C.
Sobre baterías, pues no me he fijado si todas las otras las incluyen, (la Q8 no las incluye)
Sobre cargador, mejor abre nuevo post en el Subforo
Cargadores y Baterías
Sobre cupones, los hay genéricos y públicos, otros específicos para ciertos productos y fechas, publicados pir las tiendas y, hay otros (lógicamente también facilitados por las tiendas a determinados clientes) que no se pueden publicar y se pasan en privado generalmente vía MP.
Cualquier duda, pregunta.
