CREE XHP50.2 - 3 VOLTIOS
07 Sep 2019 16:51 por Noctiluco
Hace unos días me llegaron un par de leds de 3V CREE XHP50.2, comprados en Kaidomain.
Como algunos sabréis, los XHP normalmente se venden para funcionar en 12 ó 6 V, y raramente en 3 V. CREE inserta en un único die cuatro leds que, segun funcionen en serie o en paralelo van a 12, 6 o 3 voltios. En el caso del XHP-50.2 (3V) es como si llevara cuatro XP-G (¿ó XP-G2 ?) montados en paralelo. Al funcionar como cuatro leds independientes, se aprovecha del mejor rendimiento por watio de los leds cuando los alimentas con intensidades bajas.
En los hilos del foro amigo BLF tienen muy comentados estos leds para usos en direct-drive. Pero a mí me interesaba más ver como funcionan en una linterna más comedida. Así que monté uno en una Sunwayman V10R (cuyo led original era un XM-L) y comparé algunos datos con otra Sunwayman V11R con led XM-L2 U2. Por su parte, el bineado de XHP50.2 es de rendimiento K2 (de los más altos)
Entiendo que el driver de ambos modelos V10R y V11R son el mismo y que los diferentes rendimientos que ha anunciado la marca se refieren al uso de distintos leds. Estas linternas con uso de litio-ión les anuncian alrededor de unos 500 lúmenes.
Yo no he podido medir lúmenes, pero sí consumos en amperios y he usado un par de smarphones con app luxómetro para medir los luxes. En todos los casos las mediciones son con baterías de la misma hornada y marca, recién cargadas a 4,20V y, por supuesto, en el modo máximo de potencia:
Consumo miliamperios:
V10R XHP 50.2: Aproximadamente 1900 mA
V11R XM-L2: Aproximadamente 1500 mA.
Además, la V10R antes del experimento estaba con un Nichia D240 y el consumo fue parecido, unos 1550 mA.
Por tanto parece que con el XHP50.2 se eleva el consumo en amperios, entiendo que a lo mejor la linterna está en direct drive y al cargar con menos intensidad a cada uno de los cuatro diodos la corriente encuentra menos resistencia y por eso fluye más. Desde luego la ganancia en luminosidad respecto al Nichia es mucha y notoria, y también se nota que vence muy claramente al XM-L2.
Las medidas de Luxes para ambos leds son las siguientes:
70/71 Lux del XHP50.2 frente a los 54-56 del XM-L2(con el luxómetro junto a las linternas) y 34/33 lux del XHP50.2 frente a 29/28 lux del XM-L2 (con el luxómetro apartado un metro de las linternas).
Desde luego la ganancia es muy notable, si atendemos al consumo en mA y si encima el rendimiento de cada diodo del XHP50.2 es mejor por estar sometido a un menor consumo cada uno, pues la ganancia es superior al 25 por ciento del consumo, y creo que podrá rondar o superar un 30-35 por 100 añadido al rendimiento del XM-L2. La percepción subjetiva corrobora esta ganancia, sólo empañada por el haz de luz en exceso inundador que arroja este led.
A ver si saco tiempo para poner alguna foto...
07 Sep 2019 18:59 por Anthon
Re: CREE XHP50.2 - 3 VOLTIOS
Es un led que en linternas direct drive puede pasar de los 4000 lumenes, que es impresionante en un led de 3v
Lo malo que tiene es el tinte, que es horrible
07 Sep 2019 20:02 por UPz
Interesantisimo aporte :aplauso: :respeto:
07 Sep 2019 20:19 por Lfatman
Muy interesante. Llevo tiempo con ganas de probar.
¿Qué tal de calor se nota frente al XML2 y en Nichia?Supongo que se notará bastante.
07 Sep 2019 23:24 por Noctiluco
A ver si mañana hago una prueba de temperatura, ahora no tengo disponible la linterna.
En cuanto al tinte, sí, no me gusta mucho, es frío aunque no gélido; antes la linterna llevaba un nichia 4000 K y era un tono de luz fantástico aunque se notaban las limitaciones de rendimiento; en cambio con el XHP50.2 la luz parece inacabable aunque fría.
08 Sep 2019 02:27 por stirner
4000 lms con 3V? lastima que sea tan inundador.
08 Sep 2019 07:03 por jorgefrty
Muy bueno :aplauso:
Ademas lo venden tambien dedomado
31 Oct 2019 14:49 por Jairoyo
Buenas es la primera vez que me decido a escribir en el foro, aunque os leo desde hace muchos años, he comprado una astrolux ft03 con el xhp50.2 3v lo he dedomado con cetona y me ha encantado el resultado, pero pero, me gustaria sacarle mas chicha he estado testeando y me marca q consume 4A con uma samsung 18650 25r. Puedo sacarle mas lumenes? No tengo miedo al estañador pero estoy perdido
14 Nov 2019 17:47 por Unloco
Jairoyo escribió: ↑
31 Oct 2019 14:49
La FT03 tiene un driver FET, queda prácticamente en directo en turbo. El máximo que dé depende de la batería.
Dicen que el máximo lo obtienen con una Samsung INR21700, no recuerdo si es 30T o 40T (INR21700-xxT). Hay un hilo en BLF que tratan sobre ello, no pude encontrarlo, tengo idea de 20A.
14 Nov 2019 21:15 por Jairoyo
Muchas gracias por contestar. Ahora he probado condos tipos de shockli 21700 4000mAh y otras de 3800mAh esta ultima de 30a/40a, y la otra de 20a/30a y con ellas consigo lo mismo midiendo los amperios en la cola me dan 5.44A q me da la sensacion q no pueden subir por algo. ¿Las pilas estas son buenas para lo q pretendo?. Las compre leyendos pensanso que si lo serian, ¿se notaria cambiarle cables del driver al led? O ya estaran bien. Me da rabia no poder pasar de esos 5.44a medidos en la cola. Si ves alguna cosa q pueda hacer de agradece. Muchas gracias y un saludo
14 Nov 2019 22:25 por pepinfaxera
Hay baterías de muy baja resistencia interna pero a cambio de capacidad limitada
Tengo unas Efest 26650 de 3500mA y dan mucha potencia, (No creo que haya 21700 que la supere, cuestión de tamaño, pesa casi 100 gramos)
14 Nov 2019 22:43 por Jairoyo
Estas baterias shockli q comento antes me marcan una resistencia en un litocala lii 500 de 23mr, si me hiciera con las efest q me comentas notaria diferencia de potencia?
14 Nov 2019 23:09 por pepinfaxera
Jairoyo escribió: ↑Estas baterias shockli me marcan una resistencia en un lii 500 de 23mr, si me hiciera con las efest que me comentas notaria diferencia de potencia?
Según las Review de HKJ las efest superan en potencia a las shockli pero a costa de mucha perdida de capacidad
Si buscas máxima potencia: las Efest 3500 pero aún asi, te recomiendo las shockli pues, a ojo no vas a ver que alumbran mas, solo lo confirmarás con un luxometro o en una esfera integradora.
Ver las Review de HKJ http://lygte-info.dk/
Review de la Keepower IMR26650 5200mAh
Review de la Efest IMR26650 3500mAh (púrpura)
Review de la Shockli IMR26650 5500mAh (Negro)
En las review, se puede ver en las tablas como:
La Keeppower de 5200mAh efectivamente rinde esa capacidad pero su intensidad es de solo 10A aunque soporta hasta 15A o 20A pero con mucha perdida de capacidad, (a 20A su capacidad no llega ni a 1500mAh)
La Shockli de 5500mAh dá casi 6000mAh y soporta descarga hasta 20A pero en la prueba a 30A le fundio un fusible interno
La Efest IMR26650 3500mAh puede dar sin problemas hasta 30A de descarga pero su capacidad está muy reducida
Enlaces de compra:
Keeppower IMR26650 5500mAh - 15A ó :
Keeppower IMR26650 5200mAh - 15A, en nkon.nl
2PCS Shockli IMR 26650 3.7V 5500mah 30A en Banggood,
La misma 2 x Shockli, 26650 de 5500 mAh en AliExpress
Efest IMR26650 3500mAh - 30A en nkon.nl
EDITO: Perdón mi gran error, Veo que las Shockli que dices son 21700 y te puse Review de 26650
Review de Shockli 21700 4000mAh (Negro) por HKJ ,
La gran ventaja de estas baterías contra las 26650 es su menor tamaño y capacidad buena para su tamaño pero en cuanto a potencia no pueden compararse, son muy inferiores a las 26650,
Review de Shockli 21700 3800mAh (Verde)
Esta batería, a cambio de algo de pérdida de capacidad suministra mas amperios que la de 4000mAh. Aún así no llega a las Shockli 26650 de 5500mAh.
15 Nov 2019 01:36 por Jairoyo
Muchas gracias pepinfasera lo voy a mirar, no se si comprar las efest q me comentas porque me voy a hacer con muchas baterias pa una sola linterna, a la pregunta q si ooniendo cables mas gordos del controlador al led o puenteando los muelles sacaria mas chicha no me contestas, bueno si me dices q la bateria sobre todo, pero se notaria si se lo hago? Mil gracias sois unos crack,
15 Nov 2019 01:42 por Jairoyo
Oye otra cosa, porque con unas 18650 y las dos skoli q te comentaba salen siempre los 5,44A o muy muy parejo, no deberia de variar por lo menos entre las skoli? Lo pregunto por si trae algun driver distinto al normal, (me quedo con ganas de trastear entonces).
Insisto en que muchas gracias y que sois de una ayuda increible.
15 Nov 2019 02:16 por pepinfaxera
Unloco escribió: ↑La FT03 tiene un driver FET, queda prácticamente en directo en turbo. El máximo que dé depende de la batería.
Mis conocimientos son pobres por lo que poco te puedo decir,
Quedate con lo que te digan quienes entienden mas que yo.
Pero aún así, poner cables de mas sección si ganara pero: ¿cuanto? ¿merece el esfuerzo?
Puede que ganase más poniendo Bypass a los resortes.
15 Nov 2019 12:40 por Jairoyo
Vale vale pues muchas gracias, haber si alguno mas me comenta lo de engordar cables o hacer el baypass.
24 Nov 2019 16:51 por Unloco
Unloco escribió: ↑
14 Nov 2019 17:47
... el máximo lo obtienen con una Samsung INR21700, no recuerdo si es 30T o 40T (INR21700-xxT). ...
Este post, que es sobre otra linterna, me aclaró la duda http://budgetlightforum.com/comment/158 ... nt-1580338, es la INR21700-40T.
En ese mismo también hilo tratan sobre diferentes baterías, algunas nombradas en este hilo..
Jairoyo escribió: ↑
15 Nov 2019 12:40
Todo lo que hagas en favor de disminuir la resistencia del conjunto mejorará.
pepinfaxera escribió: ↑
15 Nov 2019 02:16
+1
24 Nov 2019 21:51 por antiparanoico
Veo que se han enfocado en las baterías. Las 25R son muy buenas a no ser de que sean muy viejas...
Jairoyo escribió: ↑
14 Nov 2019 21:15
... con ellas consigo lo mismo midiendo los amperios en la cola me dan 5.44A ...
Que dos tipos de baterías den lo mismo me hace sospechar algo.
Con qué sistema lo mides? Con tester y sus cables originales?
Si es con los cables originales, éstos tienen mucha resistencia y son el "cuello de botella". Tienes una medida mentirosa.
Lo ideal es con una pinza amperimétrica y un cable grueso o trozo de cobre lo más corto posible, lo suficiente para poder pasar por la pinza . Si no tienes una pinza puedes utilizar unos cables gruesos y lo más cortos posibles (personalmente uso unos de 4mm² y de unos 40cm de largo).
25 Nov 2019 00:59 por pepinfaxera
Jairoyo escribió:consigo lo mismo ... amperios, 5.44A
antiparanoico escribió: ↑Que dos tipos de baterías den lo mismo me hace sospechar.
¿Con qué sistema lo mides?
o trozo de cobre lo más corto posible, lo suficiente para poder pasar por la pinza.
Si no tienes una pinza...
Saludos antiparanoico.
Solo añadir que una pinza UNI-T tiene precio asequible, en mi opinión, aunque las hay mas baratas
Ver siguiente enlace: MT-87 LCD Digital Clampmeters Amper Clamp Multimeter Voltage Tester AC / DC
Yo tengo el siguiente: UNI-T UT210E Digital Auto Range True RMS Clamp 2000Counts Multimeter Clamp Meter Ammeter Voltmeter Resistance Capacitance Frequency
Pinchar en las imágenes
