Crelant 7G9 fallada
20 Sep 2012 12:18 por alexamg
Re: Crelant 7G9 fallada
y digo yo no parece que va con tornillos por el otro lado ?
Es que se ven 3 agujeros en las otras fotos no se ....
20 Sep 2012 12:26 por XRAYBoY
Ummm...revisando las fotos...
Eso no ira atornillado en los 3 agujeros? :confused:
Edit:
alexamg escribió:y digo yo no parece que va con tornillos por el otro lado ?
:fail2: Para mi, por no mirar antes...el coma bien, gracias! :facepalm2:
20 Sep 2012 14:16 por Edgardo
XRAYBoY escribió:Edgardo, ya de perdidos, prueba a congelar la pieza y soltarla cuando lo esté.
Las bajas temperaturas hacen perder elasticidad al pegamento y lo vuelven más quebradizo. Además, el aluminio se contraerá más rápido
que el pegamento, haciendo que se suelte algo de la pieza.
Tengo temor de que se rompa algo.., la verdad, no me animo..
Hasta ahora, solo hay dos usuarios con un problema de postventa. Aunque esté con ellos en sus reclamaciones, dado el número de usuarios
que compramos allí y el número de pedidos que habremos hecho, no es una muestra representativa como para merecer eso (aún).
Si hiciéramos lo mismo con el resto de tiendas chinas y sus políticas de postventa, no tendríamos ninguna recomendada.
Es verdad que somos solo 2, pero me parece que somos los 2 unicos que tuvimos problema, es decir.., todo va bien hasta que tenes un problema, ahi es donde ellos fallan.
No obstante, es fama que se están creando y son puntos que van sumando. :roto2qtemeto:
XRAYBoY escribió:Ummm...revisando las fotos...
Edit:
Si es asi..., va atornillado al cuerpo, probablemente no deben estar muy apretados los tornillos y por eso se separó la placa del cuerpo y dejo de hacer contacto, pero para volver atornillar esos tornillos tengo que desenroscar el tapon de cola que está muy pegado, tengo miedo de hacer mas fuerza y romper algo, ahi si no tendria mas solucion.
Voy hacer lo que me dijeron Yavi y Fer18gts, voy a tratar de poner un pedacito de cobre clavado entre la placa y el cuerpo y despues para que no se mueva de ahi, darle un punto de soldadura.
20 Sep 2012 14:23 por yavi_
Otra opción si hay espacio, es usar unos esparragos sin cabeza de la metrica que tengan los agujeros donde debian ir los tornillos, y usar desde el otro lado ( el tail cap ), unas tuercas para apretarlo.
20 Sep 2012 14:37 por Edgardo
yavi_ escribió:Otra opción si hay espacio, es usar unos esparragos sin cabeza de la metrica que tengan los agujeros donde debian ir los tornillos, y usar desde el otro lado ( el tail cap ), unas tuercas para apretarlo.
Eso es imposible, el tapon de cola tapa todo, no tenes acceso, voy a tratar de repararlo de la manera que me dijistes la primera vez.
20 Sep 2012 15:49 por Me pirro todo
miguel41 escribió:Vistos los resultados de esa tienda, yo la pondría como no recomendada.
Que quieres que te diga xray, en que hay muchos usuarios que compramos allí, yo incluido a través de ebay es cierto, pero también hay que decir que en al menos el 99% de las ventas no hay problemas y si nos quedamos con ese 1% restante o el porcentaje que sea donde se registran problemas, que no se hayan hecho responsables de los que por aquí publican y posiblemente otros que no sabremos creo que si sería un porcentaje respetable a tener en cuenta...
Es mi humilde opinión.
20 Sep 2012 19:17 por Marcos Ros
Buenas,
Yo para aflojar partes de una linterna que estan muy duras me compre una herramienta en una tienda fisica china, 2.60€ creo recordar que me costo, es algo parecido a esto
No la tengo aqui, por eso he colgado la herramienta en version metalica, la que yo he comprado lleva una correa de goma, y el mango es de plastico rígido. Es muy eficaz y no hay rosca que se le resista y ademas no deja marcas.
20 Sep 2012 19:57 por Edgardo
Marcos Ros escribió:Buenas,
Muy buena idea.. :aplauso:
Esa herramienta es para aflojar los filtros de aceite de los automoviles, voy a tratar de comprarme una, gracias por el dato.
20 Sep 2012 21:03 por Edgardo
La linterna volvio a funcionar. :cantarin:
Le puse una chapita de bronce de 2mm de ancho con un espesor de 0,5mm a presion entre la placa y el cuerpo usando de palanca la punta del destornillador, sacudi la linterna varias veces y pareceria que quedo firme, la luz no parpadeo, voy a tratar de colocar una chapita mas, aunque no va ser facil, la que está colocada me costo varios insultos y un poco de transpiracion, pero al final quedo!! :D
No sé si van a poder ver la chapita, se nota mas la chapita en el reflejo de la pared del cuerpo que sobre el anillo de la placa,porque justo ahi hay un reflejo.
Se nota que es muy lanzadora, concentra mucho la luz.
20 Sep 2012 21:13 por Marcos Ros
Bueno pues si quieres terminar bien el trabajo, aplica con un pincel en esa zona un poco de decapante, y despues sueldalo con un buen "pegote de estaño" y te aseguras una buena conductividad.
Me alegro que vuelvas a ver la luz :aplauso:
20 Sep 2012 21:20 por Edgardo
Marcos Ros escribió:Bueno pues si quieres terminar bien el trabajo, aplica con un pincel en esa zona un poco de decapante, y despues sueldalo con un buen "pegote de estaño" y te aseguras una buena conductividad.
Gracias Marcos Ros!!
No corro ningun riesgo poner decapante ahi?
20 Sep 2012 22:54 por Marcos Ros
No si lo echas con cuidado, con un picel, en las partes metalicas sobre las que vas a hacer la soldadura.
20 Sep 2012 23:16 por Edgardo
Marcos Ros escribió:No si lo echas con cuidado, con un picel, en las partes metalicas sobre las que vas a hacer la soldadura.
:ok:
