Re: Crelant 7G9 fallada
Es que se ven 3 agujeros en las otras fotos no se ....
alexamg escribió:y digo yo no parece que va con tornillos por el otro lado ?
 Para mi, por no mirar antes...el coma bien, gracias!
XRAYBoY escribió:Edgardo, ya de perdidos, prueba a congelar la pieza y soltarla cuando lo esté.
Las bajas temperaturas hacen perder elasticidad al pegamento y lo vuelven más quebradizo. Además, el aluminio se contraerá más rápido
que el pegamento, haciendo que se suelte algo de la pieza.
Tengo temor de que se rompa algo.., la verdad, no me animo..
Hasta ahora, solo hay dos usuarios con un problema de postventa. Aunque esté con ellos en sus reclamaciones, dado el número de usuarios
que compramos allí y el número de pedidos que habremos hecho, no es una muestra representativa como para merecer eso (aún).
Si hiciéramos lo mismo con el resto de tiendas chinas y sus políticas de postventa, no tendríamos ninguna recomendada.
Es verdad que somos solo 2, pero me parece que somos los 2 unicos que tuvimos problema, es decir.., todo va bien hasta que tenes un problema, ahi es donde ellos fallan.
No obstante, es fama que se están creando y son puntos que van sumando.
Si es asi..., va atornillado al cuerpo, probablemente no deben estar muy apretados los tornillos y por eso se separó la placa del cuerpo y dejo de hacer contacto, pero para volver atornillar esos tornillos tengo que desenroscar el tapon de cola que está muy pegado, tengo miedo de hacer mas fuerza y romper algo, ahi si no tendria mas solucion.XRAYBoY escribió:Ummm...revisando las fotos...
Eso no ira atornillado en los 3 agujeros?
Edit:alexamg escribió:y digo yo no parece que va con tornillos por el otro lado ?
Es que se ven 3 agujeros en las otras fotos no se ....Para mi, por no mirar antes...el coma bien, gracias!
Eso es imposible, el tapon de cola tapa todo, no tenes acceso, voy a tratar de repararlo de la manera que me dijistes la primera vez.yavi_ escribió:Otra opción si hay espacio, es usar unos esparragos sin cabeza de la metrica que tengan los agujeros donde debian ir los tornillos, y usar desde el otro lado ( el tail cap ), unas tuercas para apretarlo.
Hasta ahora, solo hay dos usuarios con un problema de postventa. Aunque esté con ellos en sus reclamaciones, dado el número de usuariosmiguel41 escribió:Vistos los resultados de esa tienda, yo la pondría como no recomendada.
Muy buena idea..Marcos Ros escribió:Buenas,
Yo para aflojar partes de una linterna que estan muy duras me compre una herramienta en una tienda fisica china, 2.60€ creo recordar que me costo, es algo parecido a esto
No la tengo aqui, por eso he colgado la herramienta en version metalica, la que yo he comprado lleva una correa de goma, y el mango es de plastico rígido. Es muy eficaz y no hay rosca que se le resista y ademas no deja marcas.
 Gracias Marcos Ros!!Marcos Ros escribió:Bueno pues si quieres terminar bien el trabajo, aplica con un pincel en esa zona un poco de decapante, y despues sueldalo con un buen "pegote de estaño" y te aseguras una buena conductividad.
Me alegro que vuelvas a ver la luz
Marcos Ros escribió:No si lo echas con cuidado, con un picel, en las partes metalicas sobre las que vas a hacer la soldadura.
