Linternas de colores para fotografía
15 Dic 2012 01:12 por sobrino
Hola a todos,
Aterrizando por este foro veo que el mundo de los LEDs es un mundo entero por descubrir y que aquí sois verdaderamente unos expertos.
El caso es que quería comprar unas linternas con Leds de colores. No se si hay alguna linterna que permita seleccionar los colores como en las lámparas de casa que venden ahora.
Como no sabía como buscar he buscado por colores en ebay y he visto el modelo Ultrafire WF 501B, que parece que es un módelo básico, muy conocido y barato. El problema es cuando empiezo a ver que cada vendedor le pone un calificativo, como ..... G60, G37, CREE XM..... en fin que esto me parece más bien complicado. Y también he visto que se pueden comprar los leds y reflectores por separado.
Resumiendo, mi pregunta es....
- Los modos que tiene una linterna, que tenga 5 o 1 entiendo que depende del driver, pero no del LED, o hay alguna relación? Es decir puedo poner el mismo led en una linterna con modo fijo o con muchas posiciones?
- se puede poner los leds de colores a cualquier modelo de la WF 501B?
por ejemplo a estas...
New UltraFire WF-501B G37 3.7V Xenon Flashlight Torch Lamp http://www.ebay.es/itm/New-UltraFire-WF ... 551wt_1180
o esta UltraFire WF-501B 501B Flashlight Torch Body http://www.ebay.es/itm/Genuine-UltraFir ... 920wt_1413
o esta UltraFire 5 Mode 1000Lm CREE XM-L T6 LED http://www.ebay.es/itm/UltraFire-5-Mode ... 567wt_1413
- Las que he visto con el Led directamente de un color dice que son como de 150 lumens pero otras pone 3W.
Bueno, pues os agradezco cualquier comentario que me pueda ayudar a decidir.
Gracias y un saludo
15 Dic 2012 01:47 por Lfatman
Re: Linternas de colores para fotografía
Hola, Sobrino. Bienvenido!
Efectivamente, los modos dependen del driver.
En los módulos que lleva la 501B, que conocemos como Dropin P60, el driver va incorporado. Los puedes encontrar en distintos colores y te será más cómodo cambiar el módulo entero que soldar led de colores.
http://www.shoptronica.com/2236-cabezal ... ernas.html Aquí tienes ejemplos de P60 de colores, que puedes adquirir en España. Los tres son de un solo modo. Para fotografía, aunque sean poco potentes supongo que no importará, pues siempre puedes alargar la exposición.
A mí, más que la 501B, que considero floja y mal disipada, me gusta bastante más este modelo, más robusta, potente y mejor refrigerada si usas exposiciones muy largas. Tiene pills intercambiables en vez de módulos P60, más eficientes en disipación. Te adjunto enlaces.
http://www.manafont.com/product_info.ph ... 50-p-10206
http://www.manafont.com/product_info.ph ... 8v-p-10269
http://www.manafont.com/product_info.ph ... 801-p-6094
15 Dic 2012 02:07 por sobrino
Hola,
Muchísimas gracias por tu respuesta. Más rápido, imposible.
he estado mirando los cabezales led que me has recomendado y veo que son de 40-60 lumens y los que veo por ebay son de 150, no tengo idea si serán de verdad. esto es lo que dice: Lumens: 150Lumens(integrating sphere measured lumens)
En cuando a la linterna en si misma, ciertamente la que me recomiendas tiene un aspecto muy bueno, pero también el precio es mas del doble.....
Muy interesante eso que dices de que los modos dependen del cabezal......
Creo que para probar compraré una linterna con dos cabezales de colores de ebay y si veo que va bien, me meteré en algo más de fundamento.
Gracias de nuevo y un saludo
15 Dic 2012 02:37 por Lfatman
Cualquier decisión es buena cuando estás empezando. Cuando avances un poco verás como quieres más.
La 501b es a los fotógrafos como la C8 a los cazadores... Muy comentada y resultona. Tengo amigos aficionados a foto nocturna y lightpainting con varias 501b de distinto color. Supongo que influye el tamaño contenido y ligereza para llevar varias...
En la mísma página de Shoptrónica puedes encontrar una Trustfire, creo que TR500, con tres colores en un único cabezal, mayor, aunque creo que está agotada.
Una tercera opción es pillar una linterna con led RGB, que lleva hasta cuatro colores en el mismo led, con un reflector único. En este momento no se decirte ningún modelo aunque supongo serán caras.
Respecto a los lúmenes, 50 Vs 150, no sabría decirte... Estas linternas chinorris se caracterizan por la imprecisión de sus especificaciones. Yo, personalmente, no me creo nada que no esté avalado por un standard ANSI o similar.
Un abrazo!
15 Dic 2012 10:24 por varamigue
Hay linternas con led MC-E RGB que lleva cuatro colores, rojo verde azul y blanco, me suena que la marca 4sevens tiene modelos con ese led, y me parece que el compañero cronovoro tiene una de ellas. Pero no son para llegar muy lejos me parece, de todos modos si lo quieres para cerca tal vez te interesen los focos RGB de 12v con mando a distancia y que puede hacer mezclas de colores, pero va a ser mas aparatoso llevar el foco mas la bateria que necesita.
Deberas perdonarme estoy con el movil y no puedo pasarte enlaces, luego si puedo te pongo cositas.
15 Dic 2012 12:05 por cronovoro
Pues no se de muchas linternas de colores con calidad y sobre todo potencia.
La 4Sevens RGB es la única que conozco con algo de poder (y el MC-E RGB viene a ser solo como 4 leds de 1W empaquetados juntos, cada uno de un color) y tiene un haz bastante inundador y algo irregular debido al propio led (ningún die está perfectamente centrado en el reflector, por eso la diseñaron como flood) Aquí tienes unas fotos.
Por otro lado hay una extensiva revisión de luces de colores en esta Página de Lygte-info, aunque ya tiene un par de años.
Luego está el apasionante mundo de los filtros. Yo no soy muy aficionado a ellos por la pérdida de luminosidad que implican, pero para fotografía puede ser la mejor opción.
Mi lista
15 Dic 2012 13:18 por burrix
Yo tengo ya casi mas d eun año pidiendo de colores principalmente rojo verde y algunas veces azul
aca se usan para la caza y casi todas andan al rededor de $10 muy barataas y dan buena cantidad de luz a mi gusto unos 50 metros bien
http://dx.com/p/ultrafire-wf-501b-phili ... 123a-20333
por esos precios bien puede pedirlas haber si te sirve si no fuese el caso no gastarias tanto
