Re: NITECORE EA4 PIONEER de la serie Explorer
pepitogrito escribió:Excelente como siempre.
Peeeeero, me extrañan varias cositas:
1-. Que ruede...
Si la dejas en su posicion justa y despacio si la superfice es casi plana no rodará pero es demasiado cilindrica y si miramos las fotos se ve que solo se apoya por las puntas, hubiese sido facil ponerle una especie de tetoncillo integrado en el tailcap
2-. Vaya que se han complicado la vida con los Modos..., aunque luego se le pille el tranquillo, sólo que al cabo de un mes de NO usarla, ya ni te acuerdas bien de cómo demonio iba, eso seguro...(Y luego se critican mis "diseños" de Modos, vamos, que comparados con los de esta, -y con los de todas las demás...
En fin.)
Yo no los veo complicados y menos porque va todo con un boton y a mas pulsaciones distintos niveles, vamos como todas las que tengo que van con un unico pulsador, lo unico que pasa que yo para explicar 4 cosas quizás lo hago demasiado extenso pero con el mini prospecto que lleva con dos lineas alli lo pone todo, esa es la diferencia, otra vez seré mas escueto y seguro le vereis mas cosas buenas.
Los modos potentes o turbo en otro grupo me parece super bien ya que este tipo de linterna no está diseñada para campo abierto y siempre con mucha luz, y ni que se usara por bajo mi punto de vista va sobradisima, si esta ya no vale ya podemos tirrar todas esa compactas que tenemos que pocas rinden como esa, ademas, me podeis decir una linterna que tenga 5 nivels mas 4 modos sepeciales con un unico botón y que sean mas entendedores que esta? mas que nada para saberlo, la Maglite XL 200 tiene distintos modos especiales pero lo encuentro mas "complicado" que esta ya que hay que ir contando pulsaciones y cosas de esas
3-. ¿Tanto corta el haz por abajo? Porque en las fotos comparadas con las otras linternas, el corte es muy brusco... O sea, que no ves nada, aparentemente, de lo que tienes a un metro de los pies...![]()
Es una linterna que por su tamaño lanza bastante e inundar y lanzar en esos tamaño creo yo es complicado, pero ten en cuenta que las de la comparativa son linternas muy muy flood, por eso parece corta mucho.
¿Tienes pensado poner fotos (aunque sea sin comparar con otras, pero sí en los mismos sitios) de los demás Modos?.., disculpa, no sé si esto ya es mucho pedir después del curro que te has pegado...![]()
Aqui hay algunas http://www.forolinternas.com/viewtopic.php?f=4&t=5316
PD: En este tipo de linternas, el LITIO sobra completamente, tenemos luz de sobra con AA, y encima tendríamos mucho menos runtime por la escasa capacidad de las 14500..., que es su punto debil donde los haya, y de todas las demás, también. Incluso con 18650 no tendríamos mucho más runtime, un poco sí (en 3.000 mha), pero a costa de hacer una linterna muuuucho más grande...).
