Los factores que influyen en que una linterna sea lanzadora, son tres:
- La relación entre el diámetro del reflector y el del die del led debe de ser lo más alta posible.
- Mejor contar con reflectores lisos (SMO) que rugosos (OP) aunque hay reflectores OP optimizados para ser buenos lanzadores.
- Por último, influye el diseño de la parábola del reflector y su profundidad. Yo, en la práctica,  a este tema le doy menos importancia, siempre que se trate de un reflector profundo, porque asumo que los fabricantes de linternas que  desarrollan un reflector ancho y profundo contarán con un ingeniero que haya diseñado la parábola mejor optimizada para lanzar. Confiado que es uno...
Para mí, las mejores lanzadoras, las que considero más puras, son las basadas en XRE, Q5 o R2, con reflectores  lisos sólo moderadamente grandes, dado el minúsculo tamaño del die. En su contra está la poca potencia de estos led, pero sus resultados son sorprendentes, hasta el punto de que con potencias de la cuarta parte que en las lanzadoras  XML lanzan tan dignamente como ellas. Te sugiero leas la review de la
Jacob A60, en la que se aborda este tema. Además me parece una linterna altamente recomendable en cuanto a su relación loquequieras/precio. Dentro de estas lanzadoras XRE  una que tengo antojada, dentro de precios contenidos es la
Solarforce Masterpiece Pro 1.
Los XML también pueden ser buenos lanzadores, pero condicionados a tener un gran reflector. Todas las XML que te han mencionado antes, cuentan con reflectores de algo más de 6 cm de diámetro. Yo añadiría a ellas  La
Uniquefire UF-V6, que cuenta también con buena fama.
Se puede potenciar el lanzamiento de los XML mediante
la retirada del domo del led. En ese enlace puedes echar un ojo a un hilo que yo creo interesante y que te puede ayudar con esta técnica que a mí me parece sencilla, aunque hay que atreverse. En el se menciona a la Small Sun ZY-T13, con resultados muy buenos tras el de-dome y que yo recomiendo fervientemente por su buena relación calidad/precio.
Aquí tienes más información y muchas fotos.
Y
este clon de la Trustfire X7 con led XML en vez de SST50. Es la que yo considero en estos momentos, a falta de probarla, aunque la tengo en la Wish list, como la mejor lanzadora barata, debido a su enorme reflector. Su inconveniente es que es un poco tocho, como este post, e igual te resulta muy grande. Si te animas con ella, se agradecerá review.
Un saludo, David y bienvenido al foro. Espero haberte servido de ayuda.
