Pila polaridad cambiada
09 Ene 2013 20:19 por tarttesos
Como advertencia, os expongo un hecho raro, que me ha ocurrido con una pila ENERGIZER (desconozco si autentica o imitación).
1ºcompruebo que todo va bien, midiendo una pila en perfecto estado.
2ºSorpresa con la ENERGIZER, polaridad cambiada (¿cambio de sexo o capricho del destino?) :qmeparto :qmeparto
3ºla pongo en serie (culito con culito), y me confirma el error.
O sea que a partir de ahora, no da por hecho que el Positivo es el Positivo, y el NEGATIVO el NEGATIVO. :eaea: :eaea: :eaea:
09 Ene 2013 22:49 por antiparanoico
Re: Pila polaridad cambiada
:eek:
tarttesos escribió:...
09 Ene 2013 22:50 por jorgefrty
:number1: Esto es muy raro, haber si alguien le da una explicacion, ha mi lo unico que se me ocurre es que por dentro hayan conectado al revés los polos :wow:
09 Ene 2013 23:00 por Lfatman
Conserva bien esa pila. Puede que valga dinero...
Es una situación excepcional. Digna de publicación o envío a congreso... "a propósito de un caso"
09 Ene 2013 23:53 por Changchung
Que locura... Donde compraste esa pila? Donde estan las que venian con ella? Trata de revisar el peso, las mas livianas con copias...
Hazte tu liga para la cabeza
10 Ene 2013 01:25 por g_sintornillos
Venia en blister o la compraste suelta?
10 Ene 2013 12:55 por tarttesos
Cierto es muy raro, pues al poco tiempo murio, es decir su voltaje bajo a 0,2. fue casi de pronto y lo más curioso SIN CONSUMO.
Conservo otra del blister, y es normalita.
No recuerdo donde la compré, o si es una mala imitación.
Creo que es un buen caso para IKER JIMENEZ, Mileniun3 :qmeparto :qmeparto :qmeparto
Bueno el tema no creo que merezca más tinta, solo lo queria dar a conocer para vuestra información. :respeto: :respeto: :respeto:
10 Ene 2013 21:13 por XRAYBoY
Ahá! Sabía que en el 2012 pasaría algo de lo que anunciaban...la inversión de los polos ya está aquí! :elrisas:
Según vi en un documental, primero fabrican las pilas y luego las cargan.
Más que una mala conexión, puede que se les haya colado una dada la vuelta en el proceso de carga, pero que se haya descargado sola... :confused:
10 Ene 2013 22:49 por jorgefrty
mirando en la wikipedia :contrato: ,es mas complicado de lo que parece, ya que el anodo polo positivo esta hecho de zinc y el catodo polo negativo esta hecho de dióxido de manganeso.Asi que haber que le ha pasado a esa pila, además es una reaccion quimica, se conoce que este tipo de pilas no las recargan en fabrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Pila_alcalina
11 Ene 2013 18:23 por XRAYBoY
jorgefrty escribió:mirando en la wikipedia :contrato: ,es mas complicado de lo que parece, ya que el anodo polo positivo esta hecho de zinc y el catodo polo negativo esta hecho de dióxido de manganeso.Asi que haber que le ha pasado a esa pila, además es una reaccion quimica, se conoce que este tipo de pilas no las recargan en fabrica
Tiene usted razón. :respeto:
El documental que vi hablaba de pilas y baterías de coche a la vez y mi estropeada mente ha mezclado las dos partes.
11 Ene 2013 18:28 por yavi_
Yo creo que pusieron el teton del positivo en el negativo y viceversa, o eso, o es cosa del milenarismo.
11 Ene 2013 22:42 por tarttesos
Hoy hablando con un amigo 'profesor de electricidad', se ha sorprendido mucho y el lunes se la enseñará a sus alumnos como algo 'raaaaro, raaaaaro, rariiiiisimo' :qmeparto :qmeparto
El tambien piensa que el exterior esta cambiado con respecto al interior, sencillo y lógico. :eaea: :eaea: :eaea:
12 Ene 2013 04:39 por antiparanoico
Puedes conservara tal cual como una "rarirade" o hacerle la "autopsia" (teniendo en cuenta los "protocolos de seguridad")...
