Re: RCR123A // 16340 Recomendadas?
Aclarado
Trevilux escribió:¿Qué cargador utilizaréis para esas 16340? .Es que acabo de darme cuenta que sólo tengo el Soshine SC-S7 que carga a 1 Amperio, y no puedo utilizarlo para pilas de esta capacidad. ¿Tendré que comprar el Nitecore I2 o tengo alguna otra opción decente?
Gracias, le echaré un vistazo a ese que dices, está bien de precio y realmente lo quiero para un uso muy esporádico. (sólo he pedido una pila de ese tamaño y será para enseñar la potencia de alguna mini a los colegas, más que para que para un uso continuado).macofe escribió: Yo uso el Trustfire TR-001 y, de momento, lo uso tanto para 14500 como para otras 16340 que tengo.
Este es una opción interesante, estaría en el límite de 1C para la carga de las pequeñas de litio,y aunque es más caro podría darle caña también a las eneloop de 4 en 4. Tengo que meditarlo. Gracias a ambos por las respuestas.Zorro escribió:Yo tengo el I4 de Sysmax-nitecore que creo carga 2 baterias a 750 cada una.
Trevilux escribió:Acabo de ver tu opción Me pirro todo, maldita sea! más lío mental, este me abre las puertas a tener una opción para cr2 recargables y siempre me ha tentado una mini de esas aunque ahora hay muy pocas opciones para linternas de esa batería (sólo sé de la Sens y la 4sevens, ¿alguna opción más de linterna cr2 pequeña "encontrable" para comprar? ).
Yo la tengo tb desde hace un par de semanas y es un pepino...mis linternas pequeñas dealxtreme ultrafire como estasmacofe escribió:Trevilux escribió:Acabo de ver tu opción Me pirro todo, maldita sea! más lío mental, este me abre las puertas a tener una opción para cr2 recargables y siempre me ha tentado una mini de esas aunque ahora hay muy pocas opciones para linternas de esa batería (sólo sé de la Sens y la 4sevens, ¿alguna opción más de linterna cr2 pequeña "encontrable" para comprar? ).
Trevilux, mira en las reviews, la Olight S10 Baton. Es una maravilla, yo la recibí la semana pasada y, estoy encantado con ella. Hay que tenerla en la mano para ver el "poderío" de su tamaño.. Acabo de darme cuenta que quieres una linterna que use CR2, ésta Olight, usa una CR123 o RCR123, por lo tanto no se irá mucho del tamaño de una que use la CR2
Tengo las dos.Tambien tuve la Peak Eiger(la vendí).La wee es la que mas he usado.He usado la quantum durante un mes mas o menos.Aunque me gusta mas la wee creo que la oferta de la quantum es mejor,por precio y por el cargador que es muy bueno.La principal diferencia con la wee es que el accionamiento es mas duro debido al qtc.A cambio te permite regular la intensidad de la luz y conseguir asi un poco mas de runtime.El qtc es fiable,pero no sé que duracion podria tener.La peak la usé durante 3 meses y su nuevo dueño (al que sigo viendo habitualmente) le sigue dando uso sin problema.De todas formas no creo que fuera dificil colocar un nuevo trozo de QTC en la Quantum,y sin él creo que seguiria funcionando en DD.La quantun ilumina mas que la wee con un tono cool.El tono del R2 de la wee es mas neutral.Lo unico negativo que puedo decir de la quantum es que las letras de la base de la linterna se borraron al rozarlas con la anilla de llavero tras probar tres diferentes.Si te decides por la wee y no la has recibido en 43 dias reclama a PayPal y mencionales la fama (mala ) del vendedor,creo que de esa manera recuperarias el dinero.Trevilux escribió:Me he decidido por una 10180, por tener algo un poco exclusivo. ¿Tú tienes ambas, Quantumm DD y Lummi wee?.
La Lummi está genial, pero la Quantum trae cargador y tengo a buen precio la cápsula para baterías y batería extra. El miedo que me da la Quantum (es mi 1ª opción) es el tema aduanas, ¿puedes comentar algo sobre lo que se indica en el paquete, precio real,...? La lummi no tendría problema de aduanas pero si tal vez no llega.... (he leído casos en que tardaba varios meses).
También tengo miedo con el QTC, ¿Lo ves fiable?, ¿Crees que aguantará el paso de los años?.
